| Надпись INSPECTED на панели при запуске https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=30818 |
| Автор: | dimblandi [ 29 04 2010, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Надпись INSPECTED на панели при запуске |
Привет. 320d, 2003 г.в. Машину пригнал из Германии, при заводе INSPECTED на понели приборов составлял 6500 км. Масла и фильтра менял сам, езжу соотвественно на замененных расходниках, но на данный момент проехал уже 7800 км и надпись "INSPECTED" ушла в "-1300 км", так как никакой на сервис не заезжал и не обнулял показатели. Можно ли эти данные самому как-то выставлять после ТО или нужно обязательно ехать на сервис, где этот километраж поставят? P/s/ прекрасно понимаю, что этот показатель просто ставится для контроля водителя, чо бы знать, когда ехать на сервис и не на что она не влияет, просто бесит этот минус на экранчике каждый раз при заводке:) |
| Автор: | Вовка [ 29 04 2010, 16:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Надпись INSPECTED на панели при запуске |
dimblandi : Можно ли эти данные самому как-то выставлять после ТО Можно |
| Автор: | budupivo [ 29 04 2010, 16:03 ] |
можно самому скинуть, в факе смотри |
| Автор: | greati [ 29 04 2010, 16:05 ] |
""""Знаю если нажать на приборной панели левую черную кнопку та что ближе к стеклу и удерживать, далее повернуть ключ в зажигании в положение 1 и дальше держать то появится тест после оил сервис после сброс оил сервиса=) Вот так мона самому спросить оил сервис обратно на 25.000 тыс в любое время =) Сегодня сбрасывал: 1.Вставляем ключ зажигания в замок (не поворачиваем) 2. Нажимаем на левую кнопку на панели приборов и удерживаем. 3. Удерживая кнопку поворачиваем ключ до первой позиции, на приборной панели высвечивается test, продолжаем удерживать до появления reset. 4. Отпускаем кнопку и сразу же нажимаем и удерживаем снова пока reset не начнет мигать. 5. Отпускаем кнопку и нажимаем снова не удерживая. 6. Ничего не трогая ждем пока появится слово end."""" |
