| Закоксовалась форсунка в колодце... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=30757 |
| Автор: | Romantik [ 28 04 2010, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Закоксовалась форсунка в колодце... |
Ребята, научите, как форсунку вытащить на М47ТU. Боюсь поломать ее. Села очень плотно, и только туго прокручивается в колодце. Прижимается планкой с двумя гайками на 8..! |
| Автор: | Blackdust [ 28 04 2010, 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Закоксовалась форсунка в колодце... |
При плотно сидящих форсунках используется спец. приспособлением 13 6 100 , которое монтируется на штуцере форсунки. Форсунка вынимается, легким раскачиванием его из стороны в сторону. |
| Автор: | Romantik [ 28 04 2010, 14:18 ] |
Спасибо! Сейчас посмотрю, чего за приспособление.... |
| Автор: | Romantik [ 28 04 2010, 14:22 ] |
Тут не могу найти http://tis.bmwcats.com/document/equipme ... 00:w13042/ |
| Автор: | Blackdust [ 28 04 2010, 14:32 ] |
http://tis.bmwcats.com/doc1076915/ |
| Автор: | Romantik [ 28 04 2010, 14:40 ] |
Что то я не представлю, в какое место его вставлять... Есть тут описание процесса? |
| Автор: | Blackdust [ 28 04 2010, 14:45 ] |
написано монтируется на штуцере форсунки... |
| Автор: | Romantik [ 28 04 2010, 14:47 ] |
Нашел... Боюсь, такой инструмент вряд ли поможет в моем случае. Форсунка еле крутится в колодце... |
| Автор: | Yhou$e [ 28 04 2010, 14:49 ] |
C процессом знаком по мерсовскому 611му дизелю, но, думаю, принцип один. Если форсунка поворачивается, это уже гуд : ) Нужен очиститель карбюратора "Abro" в аэрозоли, банка синего цвета. Именно она отъедает этот кокс на ура! Заливаешь этой хренью и поворачивая форсунку влево-право тянешь её вверх. Занятие нудное, но что поделаешь... : ) Для мерса покупал приспособление в виде скобы с обратным молотком. Хватаешь скобой шею форсунки и дубасишь грузом вверх -форсунка выходит. Это процесс по VISу. Но я решил, что с очичтителем и раскачкой как-то более гуманно будет : )) |
| Автор: | Blackdust [ 28 04 2010, 14:52 ] |
Тут где-то тема в разделе дизельных была уже соответсвующая поищи, да и видео прилагалось...Некоторые со всеми мегаприспособлениями так и не смогли снять все форсунки (на видео было как у шестикотлового m57 так и не сняли шестую форсунку, причем использовали какую-ту лебедку-рычаг ). |
| Автор: | Romantik [ 28 04 2010, 14:57 ] |
Поиском конечно поискал... А про очиститель карбюратора - это интересно! Только особо там не зальешь, т.к. не дает уплотнитель колодца... |
| Автор: | Romantik [ 28 04 2010, 14:59 ] |
Вот обратный молоток думаю поможет. Где бы его достать? |
