| очень срочно нужна помощь. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=30684 |
| Автор: | sharman [ 27 04 2010, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | очень срочно нужна помощь. |
боюсь повредить коленвал. http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... on_damper/ и ещё такой вопрос может ли появляться посторонние звуки из-за отсутствия(сняли при продаже) второго ремня на кондиционер? |
| Автор: | nofear323 [ 27 04 2010, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: очень срочно нужна помощь. |
Там болт 20 кг затягивается, ты его не можешь открутить? Тогда погрей, или если поддон снят то под галтель доску клади и отворачивай. |
| Автор: | dallas [ 27 04 2010, 11:11 ] |
viewtopic.php?f=44&t=20245 |
| Автор: | sharman [ 27 04 2010, 13:09 ] |
всем спасибо поробую открутить стартером....
| Автор: | slavyan [ 27 04 2010, 13:16 ] |
самое грустное - это когда доломав что-либо окончательно, понимаешь, как надо было эту хрень чинить... мож сделай ключ? тебе лонжероны намотать может на демпфер, если не по ресьбе |
| Автор: | sharman [ 27 04 2010, 13:40 ] |
slavyan : самое грустное - это когда доломав что-либо окончательно, понимаешь, как надо было эту хрень чинить... мож сделай ключ? тебе лонжероны намотать может на демпфер, если не по ресьбе я упру не в ланжерон а в землю, резьба то там обычная а как ключ сделаю? |
| Автор: | slavyan [ 27 04 2010, 14:20 ] |
а закручивать тоже стартером? заводик или мастерские есть рядом? поищи в нете, как он выглядит, бутылку работяге - после сделанной работы. нарисуют, все равно им делать нех. - кризис |
| Автор: | Blackdust [ 27 04 2010, 15:28 ] |
sharman : всем спасибо поробую открутить стартером.... ![]() стартер не вечный...и стоит не дешево. |
| Автор: | dallas [ 27 04 2010, 16:10 ] |
Фиксируется маховик специальным инструментом и откручивается болт, разные отверстия, стартеры и проч. -- сомнительные способы ИМХО. |
