| 320d Вибрация при пуске двигателя https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=30200 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Common Rail [ 19 04 2010, 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | 320d Вибрация при пуске двигателя |
Доброго времени суток!Подскажите может кто то сталкивался .320d 10/2002 Рестаил проблема в следующем .С утра при пуске двигателя, плавают обороты, это длится примерно 1 -2 минуту,и при этом присутствует вибрация двигателя.Такое впечатление что что то, подтормаживает двигатель.Спустя 1-2 минуты все нормализуется. |
| Автор: | wasja55 [ 19 04 2010, 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 320d Вибрация при пуске двигателя |
Common Rail Забить, лечить очень не выгодно |
| Автор: | slavyan [ 20 04 2010, 06:00 ] |
форсунки можно почистить, заправляешься с соседского трактора? |
| Автор: | Common Rail [ 20 04 2010, 08:46 ] |
Нет не с трактора! Заправляюсь на Лукоил дизель Евро4 Румынского производства! !Автомобиль две недели как с Германии .Судя по чекам, автомобиль был полностью обслужен на 132тыс сейчас 137тыс.Пробег по Украине 1200км за такой пробег форсунки не могли засорится? |
| Автор: | Flanker [ 20 04 2010, 09:29 ] |
wasja55 поясни плиз, в чём лечение будет заключаться ??? |
| Автор: | Blackdust [ 20 04 2010, 09:31 ] |
Варианты такие: угол опережения впрыска сбит, неисправность датчика температуры ОЖ/ датчика температуры всасываемого воздуха, ДМРВ, форсунки (последнее маловероятно). Едь на бортовую диагностику. |
| Автор: | starter [ 20 04 2010, 09:36 ] |
вибрация - это к замене подушек а плавание оборотов - тут без диагностики не сказать |
| Автор: | Corleone [ 20 04 2010, 10:07 ] |
Везучий Фраер : Варианты такие: угол опережения впрыска сбит, ... Очень часто слышу эту фразу, как возможный диагноз. Не могли бы пояснить, каким образом можно сбить угол опережения впрыска в ТНВД для Common Rail? Механически? (типа снять цепь и при обратной установке не соблюсти положение каких-то меток на звёздочке ТНВД). Или же программно? (в блоке управления двигателем выставить где-то не то значение, которое нужно) |
| Автор: | Blackdust [ 20 04 2010, 10:43 ] |
Corleone : Везучий Фраер : Варианты такие: угол опережения впрыска сбит, ... Очень часто слышу эту фразу, как возможный диагноз. Не могли бы пояснить, каким образом можно сбить угол опережения впрыска в ТНВД для Common Rail? Механически? (типа снять цепь и при обратной установке не соблюсти положение каких-то меток на звёздочке ТНВД). Или же программно? (в блоке управления двигателем выставить где-то не то значение, которое нужно) Например, если цепь привода ТНВД растянута. |
| Автор: | Blackdust [ 20 04 2010, 10:45 ] |
starter : вибрация - это к замене подушек а после прогрева, проблема c подушками пропадает? |
| Автор: | starter [ 20 04 2010, 12:42 ] |
коммон рейл регулирует угол электронно, насколько я понимаю |
| Автор: | Common Rail [ 20 04 2010, 21:49 ] |
Спасибо за ответы,но разве бортовая диагностика, покажет не исправности в механической части?Мое личное мнение что это связано как вариант с роликами,кондиционер,генератор.Но все разбирать не хочется, может у кого что то подобное было? |
| Автор: | slavyan [ 20 04 2010, 22:56 ] |
от роликов не трясет. - выключи все. или тебе жарко, когда ты машину проверяешь? ---у старого патрол, вибрировал, сильно, - рычаг раздатки. помыл - как рукой сняло. зы: холы, негодяи, когда бенз воруют, они ео в навоз - хранилищах хранят, потом его румынам продают. румыны - нам |
| Автор: | slavyan [ 24 04 2010, 00:07 ] |
а, может, это нагреватель работает? потрогай его рукой - поймешь. такие ж симптомы, но не сильно выражены. 4 квт (вроде) дают о себе знать. в холодную погоду. |
| Автор: | Blackdust [ 26 04 2010, 09:58 ] |
Common Rail : С утра при пуске двигателя, плавают обороты, это длится примерно 1 -2 минуту,и при этом присутствует вибрация двигателя.Такое впечатление что что то, подтормаживает двигатель.Спустя 1-2 минуты все нормализуется. И еще: попробуй, когда обороты плавают на педаль газа нажимать, если стрелка тахометра не даёт изменений - скорее всего помирает ТНВД. |
| Автор: | scorpion [ 01 05 2010, 03:31 ] |
Такая же проблема, плавают обороты на холостом ходу. Исчезают когда двигатель прогрелся. Был на диагностике в сервисе сказали нужно заменить реле свечей накаливания. Вопрос решу - отпишусь. |
| Автор: | slavyan [ 01 05 2010, 04:18 ] |
scorpion извин, друг. дурак, если бабок даш. а, может, это нагреватель работает? потрогай его рукой - поймешь. такие ж симптомы, но не сильно выражены. 4 квт (вроде) дают о себе знать. в холодную погоду. |
| Автор: | KWON [ 04 05 2010, 15:50 ] |
У меня тож первые секунд 10 - 20 стрелка тахометра прыгает. При этом из выхлопа голубой дым. Диагносты сказали что может быть из-за свечей накаливания ибо комп кидает ошибку реле и всех свечей. Кстати кто-нить знает при какой температуре свечи не включаются? Или они включаются при любой? |
| Автор: | Flanker [ 05 05 2010, 10:10 ] |
нагреватель только от +3 и ниже градусов работает. У мну присутствует подёргивания после холодного пуска, я бы даже назвал это "дрожъю", как будто двиг просирается после ночного сна Стрелка тахо при этом отклоняется очень незначительно... Я осмелюсь преположить, что эта дрожь идёт от регулировки топл.-возд. смеси, по крайней мере что-то похожее было у меня на бензиновых машинах.... |
| Автор: | slavyan [ 05 05 2010, 10:51 ] |
Flanker : подёргивания подзакакалась топливная, вероятно. думаю, может показать грамотная диагностика. лично я порекомендовал бы перейти на евро 4 топливо, Лукойл есть?, в нем должны быть, в т. ч., очищающие присадки, вместе с маслом LL-04. Все отмоется. |
| Автор: | Flanker [ 05 05 2010, 11:53 ] |
У нас в стране всё топливо, даже на заправках лукойл, ВР - всё сделано в беларуси на наших перерабатывающих заводах.Масло и так ЛЛ-4 Насчёт подзасралась топливная - сомневаюсь, т.к. машино из бундеса месяц, а у них всяко соляра лучше нашей |
| Автор: | slavyan [ 05 05 2010, 12:07 ] |
Flanker лл 04 можно только с евро 4 топл. либо смена чаще. если сера 100 ppm(частей на миллион), то не реже 9-10.000км. если 200, 5-6000км, в городском цикле, или масло проще. промой, может, топливную. |
| Автор: | Flanker [ 05 05 2010, 12:19 ] |
у нас соляра вся S<500 вот и гадай скока в ней серы |
| Автор: | slavyan [ 05 05 2010, 12:58 ] |
иногда спршиваю сертификат, всегда с радостью показывают, и копию делают. сера обычно +/- 30. сервис [censored]. или скучают |
| Автор: | KWON [ 05 05 2010, 14:01 ] |
По поводу нагревателя до +3 не согласен. Если бы он не включался, мотор грелся бы намного дольше(по опыту 2х других дизельных машин). А у меня лично стрелка температуры минуты через две уже начинает подниматься. Сейчас ночью на улице +6. |
