№181
10 01 2013, 21:23
lulebo : BlackFlash : lulebo : BlackFlash : Кончина демпфера фирмы SNR: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 7#p2580417 у тебя только резину оторвало, а железное его основание еще на машине стоит? Да. А что? Ещё не снимал ничего... Как сниму - зафоткаю что там осталось )) можешь всю резину оставшуюся отодрать оттуда и ремень пустить по железному каркасу, я так тыщ 5 км в том году прокатался, пока новый не купил))) а ремень какой ставил? более короткий или штатного хватает засчет натяжителя? |
№182
10 01 2013, 22:17
я со штатным катался и все отлично работало
да и произошло это у меня само сабой, не сразу даже заметил, резиновая часть отвалилась и ремень плавно сполз на железо теперь всегда вожу с собой этот вечный шкив на всякий случай, тк езжу много и далеко)))) |
№183
11 01 2013, 07:19
lulebo : теперь всегда вожу с собой этот вечный шкив на всякий случай, тк езжу много и далеко)))) Слушай, но его же открутить-закрутить замумукаешься... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№184
11 01 2013, 07:36
BlackFlash : Кстати, по поводу демпферов... По каталогам между всеми демпферами есть различия в количестве рёбер... Каких рёбер - я не понял... Но это количество разнится от 4 до 10... Кто знает что это? |
№185
11 01 2013, 10:11
BlackFlash : lulebo : теперь всегда вожу с собой этот вечный шкив на всякий случай, тк езжу много и далеко)))) Слушай, но его же открутить-закрутить замумукаешься... открутить просто - упер вороток в ланжерон и провернул стартером, ну а прикрутить на любой шинке пистолетом)) |
№186
11 01 2013, 10:19
Открутить как раз не проблема. Хорошо закрутить проблема - фиксировать КВ надо. Я у себя когда менял - мы вдвоём закручивали болт. Один фиксирует КВ, другой закручивает
№187
11 01 2013, 11:47
я за 3 года, штук 5 демпферов смени, всегда пистолетом притягивал, мощности его хватает, только про фиксатор резьбы забыватьне нужно, и можно не фиксировать вал))
Рекомендуем почитать на тему Демпфер крутильных колебаний
№188
12 01 2013, 17:20
№189
12 01 2013, 17:21
lulebo : я за 3 года, штук 5 демпферов смени, всегда пистолетом притягивал, мощности его хватает, только про фиксатор резьбы забыватьне нужно, и можно не фиксировать вал)) Какой пробег? Какие демпферы ставил? |
№190
13 01 2013, 20:41
Eugene : Какой пробег? Какие демпферы ставил? по компу около 300 тыщ ставил всякие: и новый оригинал, и китайское говно, даже как-то пытался на заводе вечный сконструировать))) последние 2 просто беру бу в РБ за 100 баксов |
№191
13 01 2013, 20:49
lulebo : ставил всякие: и новый оригинал, и китайское говно, даже как-то пытался на заводе вечный сконструировать))) последние 2 просто беру бу в РБ за 100 баксов О чём я и говорил - резина старая везде в любом случае (( Это и расстраивает. А если выточить бездемпферный? Или заварить имеющийся? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№192
13 01 2013, 20:53
блин, а я после покупки авто уже 30 тыщ отмотал, и про этот демпфер пока только здесь читаю...
№193
13 01 2013, 21:05
Maxxb : блин, а я после покупки авто уже 30 тыщ отмотал, и про этот демпфер пока только здесь читаю... Я тоже долго на родном катался ))) Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№194
13 01 2013, 21:14
BlackFlash : А если выточить бездемпферный? Или заварить имеющийся? так зачем что-то точить, если можно спокойно ездить на той части, которая от него остается без резины, не меняя даже ремень))) а варить не вариант... и вообще, чем меньше вибрация движка тем дольше он и живет, так что на ровно работающих моторах все должно быть ок даже через 50 тыщ |
№195
13 01 2013, 21:16
lulebo : Eugene : Какой пробег? Какие демпферы ставил? по компу около 300 тыщ ставил всякие: и новый оригинал, и китайское говно, даже как-то пытался на заводе вечный сконструировать))) последние 2 просто беру бу в РБ за 100 баксов Я имел ввиду за три года какой пробег))) Просто обычно демпфер около 100-ки ходит |
№196
13 01 2013, 21:17
lulebo : а варить не вариант... и вообще, чем меньше вибрация движка тем дольше он и живет, так что на ровно работающих моторах все должно быть ок даже через 50 тыщ Почему не вариант варить? По поводу ровности работы мотора - тоже неясно... Я думаю скорее от частых старт-стопов он дохнет. Трясётся то он вместе с мотором Да и у меня двигло ровно работает, особенно без демпфера ))) Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№197
13 01 2013, 21:18
lulebo : BlackFlash : А если выточить бездемпферный? Или заварить имеющийся? так зачем что-то точить, если можно спокойно ездить на той части, которая от него остается без резины, не меняя даже ремень))) а варить не вариант... и вообще, чем меньше вибрация движка тем дольше он и живет, так что на ровно работающих моторах все должно быть ок даже через 50 тыщ Он вроде бы каучуковый, но я могу ошибаться |
№198
13 01 2013, 21:20
Eugene : Он вроде бы каучуковый, но я могу ошибаться Ну демпфирующая "прослойка" что-то типа каучука... Но реально - есть опыт на ММС, когда люди ставили бездемпферный шкив, на VR-4... Только вот на ММС их не рвёт обычно... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№199
13 01 2013, 22:02
Eugene : Я имел ввиду за три года какой пробег))) Просто обычно демпфер около 100-ки ходит тыщ 100 за 3 года накатал |
№200
13 01 2013, 22:02
lulebo : Eugene : Я имел ввиду за три года какой пробег))) Просто обычно демпфер около 100-ки ходит тыщ 100 за 3 года накатал Тогда очень странно что у тебя рвало демпферы |
№201
13 01 2013, 22:08
BlackFlash : lulebo : а варить не вариант... и вообще, чем меньше вибрация движка тем дольше он и живет, так что на ровно работающих моторах все должно быть ок даже через 50 тыщ Почему не вариант варить? По поводу ровности работы мотора - тоже неясно... Я думаю скорее от частых старт-стопов он дохнет. Трясётся то он вместе с мотором Да и у меня двигло ровно работает, особенно без демпфера ))) на оригинале, там разные металлы, не заварить тряска тряске рознь, а так даже перепады температуры и сильные морозы на резину и ее совоства влиять должны) при большом желании можно снять размеры да выточить такой же без резины только некоторые "спецы" утверждают, что такая конструкция раздолбает колено))) |
№202
13 01 2013, 22:13
lulebo : на оригинале, там разные металлы, не заварить Заварить. Это уже проходили, знаем Вопрос к квалификации сварщика. lulebo : тряска тряске рознь, а так даже перепады температуры и сильные морозы на резину и ее совоства влиять должны) Вот мой "неоригинал" от морозов и помер... Сразу в морозы звук появился... lulebo : только некоторые "спецы" утверждают, что такая конструкция раздолбает колено))) Возможно, но если шкив сделать облегченный - должно всё быть ОК. Разбивать не должно, т.к. шкив крутит навесные ремни, а они через натяжители... Если и правда разбивает - то кататься с внутренней частью демпфера и ремнем на ней тоже нельзя... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№203
13 01 2013, 22:29
BlackFlash : lulebo : на оригинале, там разные металлы, не заварить Заварить. Это уже проходили, знаем Вопрос к квалификации сварщика. lulebo : только некоторые "спецы" утверждают, что такая конструкция раздолбает колено))) Возможно, но если шкив сделать облегченный - должно всё быть ОК. Разбивать не должно, т.к. шкив крутит навесные ремни, а они через натяжители... Если и правда разбивает - то кататься с внутренней частью демпфера и ремнем на ней тоже нельзя... так нужно не просто заварить, а чтобы еще и не отвалилось и отбалансировать нормально, смысла нет) хотя если кто-то так делал, все работает и по цене не космос, то жду ссылку)) а так я и на ebay видел давно цельные конструкции в продаже) |
№204
14 01 2013, 08:35
На Фрилендере TD4 и Rover 75 стоит похожий демпфер... Есть возможность сравнить их?
Оригинальный номер BMW 11 23 2 247 887 Есть у кого возможность? Я предполагаю, что у них отличие только в диаметрах под ремни... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№205
14 01 2013, 18:46
у меня сначало свистел типа как ролик, а только потом отлетел через какое то время. а с трещинкой я долго катался.
