    • На форуме с 13 10 2018, 19:05
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW Е46, 320D, 2004, M47N, 6-МКПП
Суть вопроса: на холодную если включить климат (соответственно включается догреватель), обороты то немного поднимутся (до прогревочных), то опустятся до холостых, и так происходит импульсно (заметно моргает свет, в этот же момент печка слабее дует). На горячую все нормально. Проблема в догревателе. Достал с него плату (на вид как новая), ключи и все, что можно было пропаял по новой, так же на термостатах заменил пластинки (биметаллические), нашел новые термостаты (правда, нормально замкнутые, и немного не с тем креплением, и на 130 градусов, но это не беда, поставил пластины совершенно не изменяя их форму). Если тронутся и ехать внатяг, то ощущаются эти скачки оборотов мотора. Проблема осталась, поднимет до прогревочных - опустит до холостых импульсно.
Кто занимался данной платой (с паяльником проблем нет), или владеет ответом, почему с догревателем не держатся прогревочные обороты? Догреватель это уже второй (взял Б.У.), на первом та же ситуация.
Генератор перебран (150А) - новые кольца и щетки, обмотки, мост и подшипники в норме. Без догревателя напряжение по тесту 14-14.1В, с догревателем проседает до 12.2 (как следствие скачков света и печки). По диагностике ошибок нет. АКБ в норме. На холодную если запустить мотор и потрогать догреватель, то чувствуется, что он греет.
Реально напрягает ситуация.
320D, 2004, M47DO1, МКПП
    • Сообщений 28238
купить новый чайник и не парить себе голову
    • Сообщений 48
romanandreev_78 :
Давно бы сделал так, но удовольствие не из дешевых.
    • Сообщений 48
Неужели больше нет идей и никто не занимался данным блоком(?
Рекомендуем почитать на тему И снова эл. догреватель
