Проблема с расходомером
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=28755
Страница 1 из 1
Автор:  fallout1988 [ 28 03 2010, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с расходомером
Машинка 320д, мотор M47N, 05.2002 года. Масло и фильтры менял 2к пробега назад. Проблема в следующем:
С недавнего времени увеличился расход солярки, по городу стало 12 литров, по трассе 140 на круизе - 9литров!
Поспрашивал, в чём может быть проблема - посоветовали снять фишку с расходомера воздуха и посмотреть, как поведёт себя машина.
Отключил расходомер - расход топлива сначала вернулся в норму. Но где-то через 200км пробега стал замечать черный дым + опять повысился расход! Дымит как при прогретом двигателе - при резком нажатии на газ до 3-3.5к оборотов, так и на ходолный двигатель до 3к! Такого раньше никогда небыло!
При этом, машина в динамике ничего не потеряла, тяга осталась прежней. В других ветках пишут, что при неисправном расходомера падает динамика, но у меня такого нет!
Вердикт - менять расходомер? Подойтёт ли Бош 0 928 400 527?
Автор:  BlackFlash [ 28 03 2010, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с расходомером
А мож не в расходомере вовсе дело? А в забитом впуске-выпуске(каталик) ?
Автор:  ТраХтор [ 28 03 2010, 19:17 ]
BlackFlash :
тогда была потеря в динамике!
Автор:  lelik123 [ 28 03 2010, 22:46 ]
если черный дым при резком нажатии то это льет форсунка(один из вариантов). У меня так было --итог лила 1 форсунка , поменял распылитель никакого дыма нет .
Автор:  fallout1988 [ 29 03 2010, 14:48 ]
На выходных решил потестить расходомер.
Итак, на сто мне его отключили, но через 200км начал дымить, динамика при этом была нормальная.
Подключив расходомер - погазовал до 4к - дыма нет абсолютно. Проехался - динамика отличная.
Отлючив расходомер - дым снова появился. Проехался - пропала динамика, машина очень тупит при разгоне, тяги нет.
Подключил расходомер обратно - дым пропал и динамика вернулась.
Сейчас снова замеряю расход.
В связи с этим возник вопрос - живой ли расходомер и нужна ли его замена?
http://www.phpbb.com/
