| Подскажите плз. где под капотом обычно располагается Webasto https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=28640 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KWON [ 26 03 2010, 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите плз. где под капотом обычно располагается Webasto |
Сопственно вопрос. Где обычно на дизельных рестайлинговых 3ках располагается Webasto? Картинку самой вебасты в интернете найти не проблема, а вот где ее искать не нашел. |
| Автор: | starter [ 26 03 2010, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите плз. где под капотом обычно располагается Webasto |
разве не в крыле левом?! я не утверждаю - у меня нет вебасты |
| Автор: | KWON [ 26 03 2010, 13:11 ] |
В левом у меня пусто если ты имеешь ввиду место где раньше аккум стоял. Я кстати когда выбирал машину смотрел одну у которой в крыле тож было пусто, но в районе левого колеса чуть ближе к переднему бамперу вниз шел дымок как от вебасты. В связи с чем я подумал что мот их не только в крыло ставили. Хотя то конечно могла быть нештатная, потому что штатная обычно в общую выхлопную дымит. |
| Автор: | Corleone [ 26 03 2010, 22:39 ] |
KWON : Сопственно вопрос. Где обычно на дизельных рестайлинговых 3ках располагается Webasto? Картинку самой вебасты в интернете найти не проблема, а вот где ее искать не нашел. Фото номер 2 (возможно, тоже колхоз). Фото номер 3 (похоже, тот же колхоз, что и номер 2) Если там нет, то искать в подкрылках. Если и в подкрылках нет, то искать в магазине... |
| Автор: | KWON [ 26 03 2010, 22:55 ] |
В общем куда ставят колхоз понятно, а на заводе я так понял ставили их в подкрылки. Тока блин ничо там не видно. Везде блоки, провода, трубки. С какой хоть стороны на заводе ставили? Может как-нибудь по VINу можно узнать устанавливалась ли такая опция или в компе найти какие-нибудь элементы управления? У меня экран 16:9. |
| Автор: | KWON [ 26 03 2010, 23:28 ] |
Блин капец какой-то. А что насчет программного определения наличия этой приблуды? |
| Автор: | 6yMepoBog [ 27 03 2010, 01:36 ] |
на фото дорестайл(круглая фишка для компа),вебаста на ПРАВИЛЬНОМ месте,так как на фото( у меня такая,но работает как догреватель и соответственно смысла в ней почти никакого..) |
| Автор: | KWON [ 27 03 2010, 21:13 ] |
В общем оказалось что у меня стоит Э/нагреватель непрерывного действия (64 12 6 918 806), но не слева под капотом, а справа над колесом. Интересно, можно ли его заставить обогревать салон и ОЖ без запуска двигателя как Webasto ну и соответственно таймером указывать время запуска и так далее? Подключен этот нагреватель к клеммам генератора параллельно с аккумулятором. Как он интересно управляется, или он ваще все время ОЖ греет |
| Автор: | 6yMepoBog [ 28 03 2010, 09:07 ] |
если и греет,то как правило на завед.двигателе(сдох бы аккум в ноль),отсюда вывод-ставить сигналку с автозапуском |
| Автор: | leshiy156 [ 28 03 2010, 10:06 ] |
Corleone : KWON : Сопственно вопрос. Где обычно на дизельных рестайлинговых 3ках располагается Webasto? Картинку самой вебасты в интернете найти не проблема, а вот где ее искать не нашел. Фото номер 2 (возможно, тоже колхоз). Фото номер 3 (похоже, тот же колхоз, что и номер 2) Если там нет, то искать в подкрылках. Если и в подкрылках нет, то искать в магазине... не скажи у меня по штату тут стоит=) |
| Автор: | leshiy156 [ 28 03 2010, 10:10 ] |
KWON : В общем оказалось что у меня стоит Э/нагреватель непрерывного действия (64 12 6 918 806), но не слева под капотом, а справа над колесом. Интересно, можно ли его заставить обогревать салон и ОЖ без запуска двигателя как Webasto ну и соответственно таймером указывать время запуска и так далее? Подключен этот нагреватель к клеммам генератора параллельно с аккумулятором. Как он интересно управляется, или он ваще все время ОЖ греет зайди в топик про вебасто там это обсуждалось!! у меня стоит полноценная вебасто но в режиме догрева!! от догревателя она отличается помпой на сервисе мне озвучили два способа работы как автономки: 1)через штатную музыку 2) ставить таймер с обманкой цена вопроса ~ 12-15т.р. |
