| Дымит на холодную бело-серым дымом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=28304 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lelik123 [ 21 03 2010, 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Дымит на холодную бело-серым дымом |
Дымит только на холодную ,как только прогреется все чисто ничего нет . Дым бело-серый.Если на холодную газануть 2-3 тыс оборотов выкидывает дафига черного дыма, но при таких же оборотах на прогретую ничего похожего нет . Масло не ест. Но в последнее время стало выдавливать масло из-под масляной крышки, чуть поджал вроде все в норме. Еще вопрос : НАДО СНИМАТЬ С ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА КОЖУХ БЕЛЫЙ С КОТОРЫМ ОН ПРОДАЕТСЯ ИЛИ НЕТ ???? |
| Автор: | lelik123 [ 21 03 2010, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дымит на холодную бело-серым дымом |
320 D M47 136 коней |
| Автор: | Колян61 [ 21 03 2010, 15:08 ] |
lelik123 слыш брат походу у тебя с топливной аппаратурой что то происходит заедь к дизилистам пусть тебе точняком диагностику делают |
| Автор: | lelik123 [ 21 03 2010, 15:10 ] |
заметил что сильнее дымит после того как долго постояла где-то неделю |
| Автор: | Колян61 [ 21 03 2010, 15:15 ] |
в прицепе дымит белым если пропускает ОЖ, если сизый(синеватый) то масло подъедает кольца и т.п. ну а черный или серый топливная система - тебе 100% походу в ней проблему искать |
| Автор: | lelik123 [ 21 03 2010, 15:19 ] |
вроде если изношена поршневая то дым должен постоянно быть ? |
| Автор: | starter [ 21 03 2010, 15:32 ] |
маслоделитель проверь и крышку целиком. |
| Автор: | lelik123 [ 21 03 2010, 15:39 ] |
маслоотделитель - это сажевый фильтр правильно? Тысяч 50 назад после покупки я поменял только сам фильтрик, клапан не менял. Вроде потянул воздух из него ртом вроде работает . Как его проверить ? Может лить форсунка ??? |
| Автор: | starter [ 21 03 2010, 15:47 ] |
lelik123, нет не сажевый! 50 тыс - это большой пробег как для фильтра, так и для крышки. Замена - каджую третью смену масла. |
| Автор: | willroad [ 21 03 2010, 16:01 ] |
: Дымит только на холодную ,как только прогреется все чисто ничего нет . Дым бело-серый.Если на холодную газануть 2-3 тыс оборотов выкидывает дафига черного дыма Вы, чё, парни? Это же - дизель. Любой Камазист скажет: если на холодную белый дым, это - солярка не вся сгорает, а если на горячую чёрный дым, это - солярка несгоревшая вылетает. Для бензинщиков рассшифрую - богатая смесь. Это - ТНВД, самый большой геморой дизеля, там есть такая же штуковина, отвечающая за обогощение смеси при запуске и, типа, смещение впрыска при нагрузке. Ехай к мастерам по топливной системе. Удачи.
| Автор: | starter [ 21 03 2010, 16:26 ] |
Номер восемь bmw.autocats.ru : http://i069.radikal.ru/1003/ad/ded24c89a95e.jpg
| Автор: | lelik123 [ 21 03 2010, 20:34 ] |
посмотрел клапан вроде работает , фильтрик был весь в масле. Есть ли смысл менять крышку если она работает ? Что посоветуете ? |
| Автор: | leshiy156 [ 21 03 2010, 21:54 ] |
lelik123 : посмотрел клапан вроде работает , фильтрик был весь в масле. Есть ли смысл менять крышку если она работает ? Что посоветуете ? крышка отдельно от фильтрика не продаётся ли мне просто не попадалась =(( а белый дым на холодную это нормально у меня та же хрень хотя двигло в порядке и форсунки не льют!!!! белый дым это вроде вылетает влага ... попробуй на холодную поднеси ладонь скорее всего будет просто мокрая |
| Автор: | lelik123 [ 21 03 2010, 23:02 ] |
кто нибудь знает :надо ли снимать кожух с воздушного фильтра ????? |
| Автор: | starter [ 22 03 2010, 08:12 ] |
замена системы вентиляции происходит каждую третью замену масла. С сатиновым я бы менял какждые 10 тык. делайте выводы. У меня тоже крышка "работала" и масло сопливило по немногу - крышку сменил и забыл обо всем на свете. |
| Автор: | lelik123 [ 22 03 2010, 08:59 ] |
откуда сопливило масло ? Сатиновый -это маленький фильтрик обмотаный тканью ? |
| Автор: | starter [ 22 03 2010, 10:31 ] |
lelik123, да, он самый! сопливит в турбину, потом во впускной коллектор ну и там в камеры сгорания |
| Автор: | Blackdust [ 22 03 2010, 10:53 ] |
Когда двигатель очень холодный, то состав выхлопных газов включает в себя не окисленные или окисленные лишь частично углеводороды, которые видны как серо-белый или голубой дым с характерным запахом.В холодную погоду при прогреве дизельного двигателя - такое явление непродолжительное время после запуска это норма. |
| Автор: | lelik123 [ 22 03 2010, 22:49 ] |
спасибо за совет ! Сегодня завел в гараже не выезжая из него . Через минут 10 в гараже невозможно было стоять .Глаза просто выедало . ТАК КТО-НИТЬ ЗНАЕТ НАДО ЛИ СНИМАТЬ С ВОЗД ФИЛЬТРА ТКАННЕВЫЙ КОЖУХ ????????????????????? |
| Автор: | KVAK [ 23 03 2010, 09:12 ] |
не надо ниче снимать.. вынул из коробки и поставил.. |
| Автор: | lelik123 [ 23 03 2010, 22:03 ] |
сегодня внимательно посмотрел дым даже синевато-серый . И запах такой удушливый . Кто что скажет ??? |
| Автор: | Feeland [ 23 03 2010, 23:21 ] |
Когда едешь и резко газуешь, облако черное есть (как у камаза) ? Может кто из знакомых за тобой ехал и видел |
| Автор: | lelik123 [ 24 03 2010, 09:33 ] |
есть , если резко втопить |
| Автор: | leshiy156 [ 24 03 2010, 10:54 ] |
чёрный дым это признак нехватки воздуха проверь впускную систему |
| Автор: | lelik123 [ 24 03 2010, 11:05 ] |
конкретно что проверить ????? |
