| Иногда плохо крутит стартер - плохой запуск. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=27425 |
| Автор: | benny [ 06 03 2010, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Иногда плохо крутит стартер - плохой запуск. |
А я те говорил что снять его это куча гемора))Я бы сходил на рынок или в магаз кто занимается стартерами и объяснил бы свою проблему,поменяли бы изношенную деталь, я думаю 30-50уе и проблема решена,это не новы стартер брать всё таки.. |
| Автор: | Mishkas [ 07 05 2010, 11:40 ] |
Не пришлёшь номерок в экзисте стартера??? Тоже кончился... И как свой? родной? починил???? |
| Автор: | BlackFlash [ 07 05 2010, 12:52 ] |
Михаил Ярославль : Не пришлёшь номерок в экзисте стартера??? Тоже кончился... И как свой? родной? починил???? Ответил в личку, но так же для всех напишу: Поставил я стартер за 4400р: ATS ATSCS1265 Мой родной (Оригинальный номер 12 41 2 249 295), как бросил на полку. так он там и лежит... |
| Автор: | Blackdust [ 07 05 2010, 12:54 ] |
BlackFlash У тебя со старым стартером на холодную и на горячую при запуске двигателя стартер всё медленнее и медленнее крутил, или только на холодную? |
| Автор: | BlackFlash [ 07 05 2010, 13:13 ] |
Везучий Фраер : BlackFlash У тебя со старым стартером на холодную и на горячую при запуске двигателя стартер всё медленнее и медленнее крутил, или только на холодную? Мог когда угодно себя так повести. Причём иногда было так, что он не то чтобы всё медленнее и медленнее, а иногда просто сразу провернуть не мог. Проводка, АКБ, и втягивающее отлично работает. |
| Автор: | Mishkas [ 07 05 2010, 15:41 ] |
BlackFlash : Везучий Фраер : BlackFlash У тебя со старым стартером на холодную и на горячую при запуске двигателя стартер всё медленнее и медленнее крутил, или только на холодную? Мог когда угодно себя так повести. Причём иногда было так, что он не то чтобы всё медленнее и медленнее, а иногда просто сразу провернуть не мог. Проводка, АКБ, и втягивающее отлично работает. вот и у меня те же симптомы)))
| Автор: | slavyan [ 07 05 2010, 16:12 ] |
Михаил Ярославль BlackFlash может поможет. крутил вяло. думал, подкоцаны втулочки. не лез - заводил без проблем. проблема оказалась в плохом контакте провода массы (короткий такой) от аккума к кузову. Там аж "подварено" было. Подчистил. Стало крутить в 2 раза быстрее. Электрик гандон пытался развести для начала на разбор всего салона... засыпался на вопросе "зачем?" |
| Автор: | BlackFlash [ 11 05 2010, 20:02 ] |
slavyan Провода - это пройденый этап. |
| Автор: | BlackFlash [ 27 08 2014, 10:44 ] |
Вдруг кто будет искать что по теме - решил дополнить. Скажу сразу, что ремонт стартера дело хорошее, но часто цена сильно скачет за этот ремонт. От 700р до 5000р. При этом просто диагностика стартера 100-200р. Так что лучше всего снять и отдать на проверку. На двигатель М47 много неоригинальных стартеров! То что по оригинальному номеру вы видите 1-2 шутки в эксзисте - это ничего не значит! Тот стартер что я выше указывал ATSC вообще типа не для моей машины. Можно выбрать тот, котоырй вам больше нравится! Более критичное различие бывает в диаметре крышки стартера, которая вставляется в колокол КПП. Вот тут надо точно знать что у вас. |
