    • Сообщений 8566
Есть возможность заливать в моё авто Мобил от проверенного поставщика, уже не первую машину кормлю этим маслом.
Так вот вопрос, какое имеет допуск от BMW ? Просто видел как-то допуск LL04 что ли от БМВ...
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
В общем я наверное тебе конкретно не отвечу на твой вопрос,но когда я покупал машинку в Германии ,я заметил под капотом шильдик на проволочке прикручен был.На шильдике написано Mobil 1 ESP Formula 5w-30.С тех пор заливаю этот нефтепродукт. :wink:
Спецификации и одобрения
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей оборудования:
АСЕА С2/С3, A3/B3/B4; соответствует требованиям моторных методов А5/В5
API SL/SM, CF
BMW LL-04; DC 229.31/ 229.51; VW 504 00/507 00
Рекомендуется использовать, когда требуются следующие уровни свойств:
BMW LL-01 и LL-01FE;
VW 502 00/503 00/503 01;505 00/506 00; 505 01/506 01 (кр. R5/V10-TDI и 3/4-цилиндровых дизельных двигателей без LL-обслуживания и без сажевых фильтров)
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
А я не верю в универсальность дизельного и бензинового масла. Присадки то должны быть разные....
P.S.В чем отличие между "дизельными" и "бензиновыми" маслами?
Чтобы объяснить, в чем отличие "дизельного" и "бензинового" масла, сначала рас-скажем о различиях в работе дизельного и бензинового двигателя. Дизель в некоторых узлах более теплонапряженный мотор по сравнению с бензиновым, и степень сжатия у дизелей почти в два раза выше, чем у бензиновых двигателей.
Это прямо сказывается на процессах окисления: они протекают значительно быст-рее. Кроме того, солярка в цилиндрах сгорает не полностью, и поэтому в дизельных дви-гателях всегда образуется большое количество продуктов неполного сгорания (сажа и прочее). За счет высокой степени сжатия, в картер из цилиндров прорывается больше га-зов, которые также окисляют масло.
В солярке сернистых соединений несколько больше, чем в бензине, поэтому при сгорании образуется больше окислов серы и они очень агрессивны. Соотношение топли-ва и воздуха в дизелях иное, чем в бензиновых двигателях. Для дизелей воздуха надо больше. А это, в свою очередь, приводит к загрязнению и образованию нагара. Поэтому состояние воздушного фильтра для дизеля очень важно.
Все эти факты заставляют вводить в масла для дизелей дополнительные присадки для нейтрализации продуктов окисления. Дизельные масла, как правило, имеют большее щелочное число и, соответственно, более устойчивы к окислению.
Последний раз редактировалось jonn64 30 03 2010, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
БМВ рекомендует Кастрол :)))
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
BlackFlash
0w40, читай на банке допуски
    • Сообщений 8566
Orca :
BlackFlash
Какие банки? Когда я в розлив беру из бочек... :)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
тут может что-то интересное будет
viewtopic.php?f=66&t=14117
Рекомендуем почитать на тему Какое масло от Мобил имеет одобрение БМВ ?
    • Сообщений 8566
dreadnaxt :
Это я уже давно прочёл... Ответа на мой вопрос там нету. :)
Мне интересны марки масел Мобил для Дизелей, с допусками от БМВ.
    • Сообщений 15167
BlackFlash
их НЕТ
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
У меня сосед по гаражу такое льет http://luckyres.ru/catalogue_production ... 5/662.html и очень доволен.
    • Сообщений 8566
Меня интересует именно Mobil. :)
И вот что я нашёл:
Mobil Super 3000 X1 DIESEL 5W-40 Допуск: BMW LL-01
Mobil Super 3000 X1 5W-40 Допуск: BMW LL-98
Ещё есть какие их масла с допусками?
    • На форуме с 16 12 2009, 23:26
    • Сообщений 33
    • Авто: 325iA
лью Mobil Super 3000 5W-40 Допуск: BMW LL-98 бензин. масло не ест
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Mobil 1 Turbo Diesel
    • Сообщений 8566
Недельки через 2 буду менять на
Что залито щаз - не знаю, заливали что-то у дилера. :) Предыдущие хозяева.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
esp имеет LL-04 и годится даже для моторов с DPF
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... 5W-30.aspx
