| Последствия запуска дизельного двигателя "с толкача". https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=25990 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Blackdust [ 05 02 2010, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Последствия запуска дизельного двигателя "с толкача". |
При попытке завести дизель «с толкача» крутящий момент от ведущих колес передается через трансмиссию на коленвал. При неправильно подобранной передаче и скорости в момент запуска угловое ускорение вращаемого маховика может оказаться заметно выше, чем при запуске дизеля стартером. Из-за этого на привод газораспределительного механизма (ГРМ) передаются очень большие нагрузки, которых часто оказывается достаточно для того, чтобы повредить его. В ГРМ где установлена металлическая цепь, она частично растягивается. В ГРМ с шестеренчатым приводом возможно «срезание» шпонок шестерен, повреждение зубьев и т. д. Во всех случаях нарушается правильное взаимное расположение элементов ГРМ и цилиндро-поршневой группы, из-за чего поршни могут «достать» до клапанов, которые при этом повреждаются. Могут также лопнуть коромысла и даже повредиться головка блока цилиндров. Вот почему дизель следует заводить только стартером, но никак не «с толкача». При регулярном «оживлении» мотора таким способом может потребоваться дорогостоящий ремонт. Если необходимость запуска «с толкача» все же возникла, его следует осуществлять только на повышенных передачах – 4-й или 3-й (следует выбирать на 1 ступень выше, чем при обычной езде с данной скоростью). Это несколько уменьшит ударные нагрузки на детали. Кромего того м.б. поврежден механизм демпфера крутильных колебаний. |
| Автор: | oscall [ 28 02 2010, 20:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Последствия запуска дизельного двигателя "с толкача". |
жуткое походу зрелище когда бмв с толкоча заводят |
