| Дизелёк перестал заводиться,ток с буксира!-Проблема решена! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=25822 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Дизелёк перестал заводиться,ток с буксира!-Проблема решена! |
Привет всем,машина 320D дорестайл перестала заводиться с утра,с буксира разгоняюсь до 30км/ч включаю третью и еду примерно 100 метров и она заводиться,сама заводиться напрочь отказывается аккум нормальный,сразу при заводке чёта схватывает и всё,потом просто в холостую маслает.На горячую нормально заводиться,если с буксира меня завели и я сразу заглушу то заводиться с пол оборота.Свечи накала горят 8-10секунд.Когда ключ поворачиваю реле какое то срабатывает под капотом и через 30 примерно сек снова счёлк-походу выкл.Расходомер у меня сломан на диагностике показало,но езжу с ним давно,тупит при разгоне иногда и расход 10 гдето.Дыма нет,воняет только.В течении дня езжу нормально заводиться всё ок,на ночь оставляю машину и всё с утра нехочет заводиться.Посмотрел фильтр воздушный а он весь чёрный 6тыс проехал всего,возможно ли из-за фильтра?Свечи менял недели 2 назад,фильтр топливный,короче расстроен ппц.Подскажите что начинать смотреть? |
| Автор: | Blackdust [ 02 02 2010, 17:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дизелёк перестал заводиться,только с буксира!!! |
Для начала проверь аккумулятор - очень важно для дизеля особенно в крепкий мороз; поменяй расходомер (только при замене надо установить его корректировки) и фильтра все....если не поможет смотри систему подогрева, угол опережения впрыска (в общем едь на диагностику). М.б. из-за износа элементов тнвд или низкой компрессии вследствие износа цилиндро-поршневой группы. |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 18:23 ] |
спасибо, кто есчё что подскажет?Аккум нормальный. |
| Автор: | Alexander_Br [ 02 02 2010, 18:31 ] |
benny похоже с подачей топлива что-то - ехать к дизелистам опытным надо |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 19:30 ] |
У кого ещё какие варианты? |
| Автор: | ambisense [ 02 02 2010, 19:57 ] |
Alexander_Br почему тогда на горячую заводится? benny на холодную нет такого, что вот вот заведётся но возгорания смеси не происходит? |
| Автор: | ambisense [ 02 02 2010, 19:59 ] |
если так -> [url]http://www.youtube.com/watch?v=vki2mubUGYs&feature=related[/url] то это стартер, либо бендикс в нём. |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 20:42 ] |
на холодную нет такого, что вот вот заведётся но возгорания смеси не происходит?почти так,она сразу с утра когда завожу свытывает 2 секунды, потом просто маслает движок и всё,такое чувство что саляра не поступает. |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 20:43 ] |
просмотрел видео,вот она так же маслает но не заводиться |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 20:44 ] |
с утра запишу на видео,выложу сюда тоже |
| Автор: | GUNhed [ 02 02 2010, 20:51 ] |
а может стоило бы свечи заменить? |
| Автор: | zass [ 02 02 2010, 20:54 ] |
...мдя... сломалась... наверное! |
| Автор: | zass [ 02 02 2010, 20:55 ] |
GUNhed : ::40:: а может стоило бы свечи заменить? .........Свечи менял недели 2 назад,фильтр топливный,короче расстроен ппц........... |
| Автор: | zass [ 02 02 2010, 20:59 ] |
..вообще .. наверное ) нужно диагностику сделать... ошибки.. измерения кумпрессии)) .. что с давлением..в системе питания.. посмотреть!)) Ну и... заменить .. то что не работает))! |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 21:05 ] |
Ну и... заменить .. то что не работает- это понятно вот ambisense прикрепил видео в теме у меня точно так же только не заводиться в отличии от него(( |
| Автор: | GUNhed [ 02 02 2010, 21:07 ] |
а напруга то на свечи приходит, проверял? |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 21:08 ] |
нет не проверял,как проверить?свечи горят сек 10,на горячую не загораються |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 21:14 ] |
то это стартер, либо бендикс в нём.- наврядли т.к после того как заведу машину первый раз то потом 100 раз можно глушить и заводить с пол оборота,если бы стартер то не заводилась бы и на горячую |
| Автор: | starter [ 02 02 2010, 21:16 ] |
демпфер заводами с галстука не порвите. чем гадать, съездийте к адекватным людям, кто вам ошбки почитает, да тестами погоняет. может банально блок свечей, а может и выход из строя насосов, снижение копрессии и многое дуругое и не хорошее... тут у пол форума дизелей маслает и не заводица, а причины разные. Диагностика поможет! как вариант на холодную, а точнее пока остывает стравливается давление в топливной по разным причинам, что на холодную не дает запуска а на горячую давление держит и нормально заводица |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 21:22 ] |
спасибо всем кто отписался,поеду на диагностику завтра, но с утра видео сделаю как она не заводиться,а вот как буксирует какая нибудь жига на видео не будет))Потом отпишу что диагносты сказали |
| Автор: | rfhger [ 02 02 2010, 21:45 ] |
Товарищи подскажите пожалуйсто. Если -10 и выше, то после ночи только с толкача заводится. проблема в реле преднакала. электрик сказал, что "мозги" тупят отключая преднакал через 2 секунды. И так столько бабла уже всунул на попытки решения этой проблемы, что на них в соляре купаться можно было бы машине. |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 22:24 ] |
А на горячую как заводиться?У меня когда ночь постоит не заводиться |
| Автор: | SPEED.RU [ 02 02 2010, 22:32 ] |
rfhger : Товарищи подскажите пожалуйсто. Если -10 и выше, то после ночи только с толкача заводится. проблема в реле преднакала. электрик сказал, что "мозги" тупят отключая преднакал через 2 секунды. И так столько бабла уже всунул на попытки решения этой проблемы, что на них в соляре купаться можно было бы машине. Тоже меньше -10 не заводилась, но у меня с прикуриванием кое как схватывала и заводилась и при -20, т.ч. думаю в моем случае родной акумм. начал умирать 7 лет все же |
| Автор: | rfhger [ 02 02 2010, 22:36 ] |
benny : А на горячую как заводиться?У меня когда ночь постоит не заводиться На горячую все Ок. После ночи дергаем. |
| Автор: | benny [ 02 02 2010, 22:38 ] |
у меня аккум ставили новый и ей похер одинакаво маслает и всё,в морозы заводилась тоже хорошо,потом последнюю неделю начала выёбываться с первой попытки если не заведу всё [censored],100 процентов достаю трос...сча минус 3 и всё равно не заводиться,может после морозов навернулось чё?диагностику буду хорошую искать завтра |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
