№101
02 04 2010, 20:51
если в баке всего 30 литров,то утром будет примерно так:слева 14 справа 16,чуть чуть покатаюсь с лева 0 с права 30
№102
26 04 2010, 20:15
походу не держит клапан в ТНВД и саляра уходит в бак....
№103
11 06 2010, 15:42
клапан держит,обратка не уходит а вот подача топлива от фильтра к насосу там появляется воздух,подтекает насос там где крепление его самого к мотору,возможно там и подсасывает воздух...
№104
21 07 2010, 20:02
Решил проблему с уходом топлива через некоторое время стоянки,на картинке изоображена прокладочка(резиновое кольцо),чисто случайно наткнулся на него при замене генератора.Ща нормальн заводиться под любым углом и при малом литраже в баке))[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25662[/img]
№105
03 08 2011, 21:20
номер 6
№106
16 04 2016, 19:31
Решил проблему с уходом топлива через некоторое время стоянки,на картинке изоображена прокладочка(резиновое кольцо),чисто случайно наткнулся на него при замене генератора.Ща нормальн заводиться под любым углом и при малом литраже в баке))25662
пожалуйста , скиньте фото а то не понял где это кольцо находится |
№107
06 11 2019, 04:53
benny : номер 6 Скинь фото |
Рекомендуем почитать на тему Дизелёк перестал заводиться,ток с буксира!-Проблема решена!
