| Дизель и мороз. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=25296 |
| Автор: | Blackdust [ 23 01 2010, 09:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Дизель и мороз. |
Может ли авто когда t0 воздуха близка к tо загустевания дизтоплива не развивать полной мощности (стрелка тахометра не поднимается выше 2 000 об.)? |
| Автор: | starter [ 23 01 2010, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дизель и мороз. |
быстрее замерзнет |
| Автор: | starter [ 23 01 2010, 11:58 ] |
зачем 2 темы создаешь одинаковые?! |
| Автор: | Blackdust [ 23 01 2010, 12:39 ] |
starter : зачем 2 темы создаешь одинаковые?! не хотел создавать одинаковые - просто решил изменить название созданной уже темы - и таким образом с чего то вдруг образовалось 2 темы... |
| Автор: | servo [ 23 01 2010, 13:15 ] |
Везучий Фраер : Может ли авто когда t0 воздуха близка к tо загустевания дизтоплива не развивать полной мощности (стрелка тахометра не поднимается выше 2 000 об.)? А далее, после прогрева двигла обороты поднимаются выше 2000об? Какая коробка-МКПП или АКПП? |
| Автор: | Blackdust [ 23 01 2010, 15:08 ] |
Не - оно то больше 2000 тыс. поднималось но с затруднением по сравнению с обычным, но когда резко педаль в пол - на 2000 ощутимое притупление, а сейчас - мороз спал до -18 и прет сейчас Бумер как зверь "тьфу-тьфу-тьфу" без проблем (видно топливо слишком густое стало при -22: ведь у Лукойла по паспорту зимнего дизтоплива - температура возможности фильтрации -27).... |
| Автор: | starter [ 23 01 2010, 16:25 ] |
не, туфта все с топливом. не в нем дело. оно церкулирует и подогревается в процессе, так что врядли в нем причина |
| Автор: | decel23 [ 24 01 2010, 12:57 ] |
может. насос не может в должном количестве дать топлива. оно как сопли. вот и тупит. у меня на фуре было. тоже лукойл залил. такое гавно. на дворе -15 а у нас машина быстрей 40 ехать не хочет. потом чуть спала до -12 -11 и поехала. |
| Автор: | serejha999 [ 24 01 2010, 15:02 ] |
Cегодня утром машина завелась со второго раза, при морозе -20..Со вчерашнего дня, в баке было чуть меньше четверти, сегодня после как завел,стрелка уровня топлива поднялась до отметки 1/3..прогрел,немного проехал и минут через 5 стрелка приняла свою позицию..машина была припаркована на ровном месте без наклонов..С чем связано? |
| Автор: | XaHa_lv [ 25 01 2010, 20:22 ] |
Везучий Фраер Покупай маг.насос |
| Автор: | servo [ 25 01 2010, 22:13 ] |
XaHa_lv : Везучий Фраер Покупай маг.насос Он относительно дорогой. Если уж и покупать, то покупать наверняка. Точно знать, что дело именно в магистральном насосе, что далеко не факт. |
| Автор: | BlackFlash [ 26 01 2010, 08:59 ] |
Вчера опять M47 заводили... Точнее я его завёл сразу, а вот хозяин его не мог Пшикнул "быстрый запуск" на воздухан (т.к. не знаю как его снять) и через 2 оборота стартера машина завелась и ровненько тарахтела Ещё обратил внимание, что если стоять на почти прогретой машине и нажимать на педаль газа, то до 1800 оборотов поднимается нормально, потом мааааленькая пауза, а потом до отсечки такой пррррыг! |
| Автор: | Blackdust [ 26 01 2010, 12:12 ] |
XaHa_lv : Везучий Фраер Покупай маг.насос Когда соляра густеет "до нельзя" - дизеля посреди дороги у нас в городе останавливаются, ибо не то что выше 2000 об стрелка таха не поднимается она вообще только падает, несмотря на нажатие педали "газ", - так что, если случится такая ситуация - можешь поменять магистральный насос - может и прокачает "киселек"... |
| Автор: | Blackdust [ 26 01 2010, 12:29 ] |
Везучий Фраер : XaHa_lv : Везучий Фраер Покупай маг.насос Когда соляра густеет "до нельзя" - дизеля посреди дороги у нас в городе останавливаются, ибо не то что выше 2000 об стрелка таха не поднимается она вообще только падает, несмотря на нажатие педали "газ", - так что, если случится такая ситуация - можешь поменять магистральный насос - может и прокачает "киселек"...А если ты недавно поменял магистральный насос - это не значит, что вовсех бедах дизелей он виноват Тем более в M 47 его нет - есть только всасывающий струйный насос в баке и ТНВД. |
| Автор: | BlackFlash [ 29 01 2010, 20:46 ] |
Везучий Фраер : Тем более в M 47 его нет - есть только всасывающий струйный насос в баке и ТНВД. На Митсушных GDI тож самое - всего 2 насоса. Хотя, для работы ТНВД там хватает и 0,5Бар. Остально сливается в бак |
| Автор: | ТраХтор [ 29 01 2010, 21:25 ] |
Везучий Фраер : XaHa_lv : Везучий Фраер Покупай маг.насос Когда соляра густеет "до нельзя" - дизеля посреди дороги у нас в городе останавливаются, ибо не то что выше 2000 об стрелка таха не поднимается она вообще только падает, несмотря на нажатие педали "газ", - так что, если случится такая ситуация - можешь поменять магистральный насос - может и прокачает "киселек"... а так на холостых норм работает? ровно без всяких наких...!? тогда возможно что саляра... похожая фигня была, правда мороз был не большой... но от плохой солярки забился фильтр и нужное количество топлива не поступало! на холостых все отлично, где то до 1400 вроде норм, а потом тупик и даже небольшие перебои... благо от дома не далеко был, заехал, взял фильтр, поменял и все пучком! |
| Автор: | Fader [ 25 02 2011, 14:15 ] |
подозреваю что моя проблема в этой же области. Вчера машина стояла весь день во дворе. (-15 -10C), не заводил. Сегодня завел, завелась норм. Пару минут постоял, погрел пока стрелка температуры чуть сдвинется. Пока ехал по двору на первой сразу и не заметил, а вот когда выехал сразу заметил до 1400 об. едет, если больше - начинает тупить. 1500-1700 об. - потолок. В начале зимы такое уже было, но буквально минуту-другую. Сегодня же проехал наверное километров 8 на 2 передаче пока не отпустило. Помогите поставить диагноз. Соляры почти полный бак, топ.фильтр свежий, насос в баке менял прошлой зимой. Может магистральный насос замерз? Или всетки на насос в баке приходится основная нагрузка если соляра - кисель? |
| Автор: | slavyan [ 26 02 2011, 01:30 ] |
BlackFlash + FRAER 1800 - меняется геометрия внт, подклинивает. подлечить - прогнать по трассе пободрее (прожигается), процесс необратимый, зависит от количества говна в топливе, стиля вождения, и т.д. при бодром стиле турбина не доживает до подклиниваня, сдыхает раньше. |
| Автор: | BlackFlash [ 01 03 2011, 09:07 ] |
Я думаю если соляра-кисель, то насос в баке уже просто протолкнуть в фильтр её не может. У себя заметил, что соляра парафинится. Но завожусь отлично. На всякий пожарный сменил фильтр... А так, завёлся, погрел, пополз неспеша для прогрева, а потом уже отлично едет! |
| Автор: | slavyan [ 03 03 2011, 23:33 ] |
BlackFlash : Вчера опять M47 заводили... Точнее я его завёл сразу, а вот хозяин его не мог Пшикнул "быстрый запуск" на воздухан (т.к. не знаю как его снять) и через 2 оборота стартера машина завелась и ровненько тарахтела Ещё обратил внимание, что если стоять на почти прогретой машине и нажимать на педаль газа, то до 1800 оборотов поднимается нормально, потом мааааленькая пауза, а потом до отсечки такой пррррыг! -- кто писал? такая же фигня. рецепт см. выше |
