/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: посоветуйте по ДИЗЕЛЮ .. спб
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=25267
Страница 1 из 1
Автор:  lisiitigr [ 22 01 2010, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  посоветуйте по ДИЗЕЛЮ .. спб
привет дизелисты :???:
стала плохо заводится в мороз,, поехал на мех диагностику сказали низкая компрессия на 1 и 2 цил-ре 9 и 16 , соотв.. много нагара и др не хороших примесей в всасывающем коллекторе и на форсунках обратка завышена .. =( говорят блок врят ли наебне сделал .. тк снизилась бы компреессия равномерно во всех цил-х, посоветовали снять голову почистить там всё клапана итд .. перебрать форсунки и заменить фильтра и масло .. как думаете мопожет и повысится ли компрессия .. и что на счёт присадок лесть в сердце машины уж больно не хочется .. щас машина на ходу только не заводится)
выхлоп нормал . приём тоже ,, е46 320D 2004г м47 TU 160 000 km :shock: :shock: :shock:
Автор:  Blackdust [ 22 01 2010, 16:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: посоветуйте по ДИЗЕЛЮ .. спб
Присадки не помогут...без вскрытия не обойтись, скорее всего придется капиталить (вероятен и неравномерный износ цилиндро-поршневой группы).
Автор:  Blackdust [ 22 01 2010, 16:28 ]
Везучий Фраер :
А пробег реальный скорее всего тыщ под 350
Автор:  lisiitigr [ 22 01 2010, 16:44 ]
по пробегу .. хз .. сам покупал лично у знакомого в германии в прошлом году , на 100 т пробеге .даже если и 200 т проб ег какой износ поршневой может быть на бмв шном моторе .
если же башку снять будет видно чо как там .?там плоховато менялись фильтра и всё засралось .зазоры в клапанах может .итд ..
Автор:  Kot_Leopold [ 22 01 2010, 16:57 ]
пробег скорее всего реальный. 350 Везучий Фраер загнул, год смотри не 98-й :)
Какой расход масла?
Капиталить - тоже думаю рано. Скорее всего кольца. Чтобы так сильно забить впускной, чтобы компрессия упала в 3 раза - не верится. Антифриз не "газует"?
Автор:  Blackdust [ 22 01 2010, 17:03 ]
для полной картины боюсь этого будет недостаточно....ты ведь не увидишь стенки цилиндров полностью и боковую поверхность поршней...
P/S/ если плохо менялось масло и фильтра, то этого для износа очень даже достаточно (всякая гадость в цилиндры могла попасть).
Автор:  Blackdust [ 22 01 2010, 17:09 ]
Kot_Leopold :
Думаешь 60-70 тыс. в год для ФРГ - нереально? а еще такси там в основном дизельные...
Автор:  starter [ 22 01 2010, 17:10 ]
масло жрет?!
закоксвалось оно или от неправильной смены масла и невыдержке интервала или от неправильного масла, а также от изношенного маслоделителя как вариант.
150 тык для форсунок - слабый пробег, как и для всего остального.
9 и 16 - это уже из разряда жести
можешь попробовать залить раскоксовку - один фиг рисковать уже нечем.
потом замена масла, маслоделителя и прочее
Автор:  ТраХтор [ 22 01 2010, 17:11 ]
а что с зазорами клапанов может быть? там гидрокомпенсаторы...
сними голову, посмотри...
возможно придется клапана менять... но может и просто притиркой обойтись.
но кольца бы я поменял по любому и вкладыши(по состоянию)
голова снята... чего бы и не посмотреть остальное!?
Автор:  starter [ 22 01 2010, 17:15 ]
если бошку снимать, глупо было бы оставлять как есть - лучше сменить
http://www.phpbb.com/
