| Кто уже сталкивался с заменой ремней на двигателе ? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=24503 |
| Автор: | Feeland [ 06 01 2010, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Кто уже сталкивался с заменой ремней на двигателе ? |
Доброго Вам дня. Подумываю в скором времени о замене всех ремней. В ТИСе вычитал, что процедура в целом не сложная и никакой замены роликов и натяжителей ремня не требуется. Хотя есть отдельно процедуры по замене роликов и натяжителей. Менять ли их при замене ремней, можно ли сделать своими силами в гараже ? Какой интервал по замене ремней ? Двигатель M47TU. Машинка пробежала 135 тыс. Брал из Германии с пробегом 82 т.км. Ремни не менял, посматриваю периодически за состоянием. Выглядят как новенькие. Демпфер крутильных колебаний тоже без замечаний. |
| Автор: | -DJ- [ 06 01 2010, 15:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кто уже сталкивался с заменой ремней на двигателе ? |
Я на своей поменял ремни после того, как увидел визуально на ремнях микро-трещенки по всей поверхности. Если решил менять ремни то ролики тоже под замену - это првило наскока я знаю действует на любое авто любой марки. Скупой платит 2-ды) Одно дело ролик навернется в родном районе а может и в деревне у бабушки). Сам не менял, доверил друзьям из БорисХофа, так что не знаю на сколько это геморно.
| Автор: | Feeland [ 06 01 2010, 15:18 ] |
Да, на других авто я менял ролики. А тут что то насторожился.. Прочитал что демфер крут колебаний умирает к 150 тыс. Может подождать ? Знатоки, хочется услышать ваше мнение |
| Автор: | -DJ- [ 06 01 2010, 15:25 ] |
Може оно и так, ты глянь на ремни если они нормальные (ровные, без каких либо трещин, нет торчащего корда) то зачем лазить. |
| Автор: | Feodalle [ 06 01 2010, 15:33 ] |
а кто скажет какой интервал замены ремней? |
| Автор: | -DJ- [ 06 01 2010, 15:47 ] |
Цитата: кроме долговечных цепей есть еще ""агрегатные" приводные ремни, которые нужно менять вместе с натяжителями после 60-80 тысяч км) взял от сюда: http://ibmw.biz/articles/bmw3s/36-bmw-3 ... reihe.html |
| Автор: | ambisense [ 06 01 2010, 16:11 ] |
Feeland Когда у меня слетел демпфер, на замену пошли и ремни. О роликах в сервисе даже не заикнулись. Может и не стоит ит трогать пока работают |
| Автор: | -DJ- [ 06 01 2010, 16:13 ] |
"Хозяин Барин" |
| Автор: | starter [ 06 01 2010, 19:02 ] |
Feeland, сложность в срыве вентилятора) остальное ерунда нужны головки и трещетки, а также правильное расположение ремня. вцелом несложно. если менять ролики с крюкаме, то это уже геморно. напрмер чтобы сменить натяжитель и ролик у ремня гидрача, нужно отвернуть гидрачь сняв шкив с оного, и поснимать кучу всякой требухи. обводной меняеца безпроблем. если менять ТОЛЬКО ролики без крюков, то на них обратная резьба. обводной меняется безпроблем. для замены ролика гидрача желательна ямам или подъемник. |
| Автор: | демпфлер [ 07 01 2010, 19:39 ] |
Ролики меняют после их диагностики. Болтаются под замену. Нет юзай дальше. |
