иногда тупит 320d 2000г.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=24369
Страница 1 из 2
Автор:  WHA [ 31 12 2009, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  иногда тупит 320d 2000г.
Иногда(раз-два в день) бывает еду,бац! резко падают обороты и машина тупит,ели тянет,потом перегазую и всё ок... 320д 2000год,пробег 170км. Тянет отлично,но вот иногда такая ерунда бывает... Что может быть?
всех с наступающим!
Автор:  Feeland [ 31 12 2009, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: иногда тупит 320d 2000г.
Лампочка DDE при этом загорается на приборной панели ?
Фильтр топливный давно менялся ?
Автор:  WHA [ 31 12 2009, 20:18 ]
Я извиняюсь,а что это за лампочка DDE? Фильтр менял 7тыс. назад.
Автор:  kik84 [ 02 01 2010, 09:24 ]
WHA :
снизу слева на панели значок спирали http://automn.ru/bmw-3-e46/jpg/instr/001.jpg (между цифрами 13 и 14)
Автор:  демпфлер [ 02 01 2010, 23:59 ]
Может воздушный фильтр. Или топливный. либо соляра гамно. Либо насос клинит. Короче на диагностику надо.
Автор:  starter [ 03 01 2010, 20:42 ]
демпфлер
:lol: :lol: :lol:
WHA
на каких режимах хоть?!
Автор:  WHA [ 03 01 2010, 21:12 ]
В общем лампочки никакие не загораются. На любом режиме,едешь бац и мощность упала - педаль в пол,а обороты не набирает,ели тащится... Щас заметил,если заглушить и потом сразу завести(т.е. перезапустить двигатель) проблема улетучивается... потом через какое то время опять((
Автор:  starter [ 03 01 2010, 21:17 ]
WHA, на каких оборотах?! при нажатий педали газа, при резком ускорении?!
может быть что угодно. ДМРВ, ЕГР, датчик какой нить.
это сродни "по телефону установить болезнь"
пуск нормальный?! холодный, горячий?!
Автор:  gamardeba [ 12 01 2010, 11:03 ]
при разгонах на 5-ой (90-100км/ч) тупит на 2-3 секунды, при этом расход уменшается ( стрелка эконометра с 20 на 12-14 л падает ) , что делать?
Автор:  starter [ 12 01 2010, 11:07 ]
gamardeba, насосы проверять как минимум.
если м47 - всасывающий
если м57, м57ту, м47ту - подкачивающий и всасывающий
Автор:  gamardeba [ 12 01 2010, 11:10 ]
матор м47 ( может где воздух сасет)
Автор:  Adrian [ 13 01 2010, 12:20 ]
Купил машину год назад. после того как проехал 5000 км появилось такая же проблема. на скорости 100- 120 км/ч нажатие на педаль газа никакой реакции небыло. правда турбина свистела. диагностика ниче не показала! На прошлой неделе поменял турбину, вырезали катализаторы, промыли датчик давления и еще какойто датчик, все они были в масле от умерающей турбины еше они сняли фильтр маслоотделителя, сказали что в новых моделях его нету . сейчас все нормальна, машина едет как новая.!!!
P.S. извеняюсь за мой русский ::34::
Автор:  sash-a [ 15 01 2010, 00:38 ]
ну да если слышно как свистит турбина на скорости 120,нада задумаца о ее смене или ремонте...
Автор:  Tommy Gun [ 15 01 2010, 00:43 ]
Смотри расходомер воздуха ...
Автор:  sash-a [ 15 01 2010, 00:45 ]
Tommy Gun :
а чего на него сматреть то? тока пробовать другой ставить.попробуй отключить фишку от него,заметишь разницу?
Автор:  Tommy Gun [ 15 01 2010, 00:51 ]
Я сталкивался с этой проблемой ,тока на мерсе дело было,так вот тож тупит и тупит .Вроде чет почистишь ,едет нормально,а потом бац и опять тупит.
Было принято решение купить новый расходомер и все теперь Гут!
Автор:  sash-a [ 15 01 2010, 00:58 ]
блин,если денег много то можно попробовать,дорогой он. а как его точно продиагностировать,тут так никто и неответил.
Автор:  Terr [ 15 01 2010, 08:23 ]
sash-a
никак, только очень хороший спец может посмотреть параметры и сказать правельно они показывают или нет.
Автор:  XaHa_lv [ 21 01 2010, 17:53 ]
Парафинетца саляра в баке и засерает сетку насоса в баке.
Поможет керосин и саляра-32
Автор:  sash-a [ 22 01 2010, 17:56 ]
когда саляра замерзает,машину дергает,там сразу понятно.
Автор:  демпфлер [ 22 01 2010, 18:11 ]
А кстати если дсц или асц стоит то скорее всего у тебя она срабатывает и машина тупит...
Автор:  starter [ 22 01 2010, 18:28 ]
да вата все это, какие дсц?! ваще нипричем!
Автор:  query [ 07 03 2010, 23:05 ]
avtor ,4em vse zakon4ilosj? re6ena bila problema? u menaj takaja zhe hernja....
Автор:  Audimas777 [ 07 03 2010, 23:40 ]
Да ну его эти 2.0 дизеля вечно геморой с ними.Я вот свою продал теперь хоть сплю спокойно,купил е38 730д и горя незнаю. ::23::
Автор:  query [ 09 03 2010, 11:29 ]
в4ера по трассе машинка окончательно здохла. Теперь еле еле набирает обороты при любых режимах езды, раньше тупила ток на трассе после 100 км/ч, а после вчерашней поездки начал замечать что и при 100км/ч педаль газа будто бы отказывает слегка, а по приезду теперь и в городе начались тупняки, рывка 0, разгон никакой,будто сняли фишку с воздухомера. Если на холостых дать тапок в пол и держать то обороты подпрыгивали до 3000, потом падали до 2500 и опять подпрыгивали до 3000 и так циклически. Вчера как раз пробовал проехать со снятой фишкой, для сравнения. Ето было еще до того как машина полностью здохла. Вообщем со снятой фишкой машина тупая, будто турба отстутствует, и обьем двигла 1.0 :))) Но работает ровно и без провалов, заводиться тоже без проблем. Фишку одеваю - полетела, но с проявлением тупняков. А вчера когда сдохла полностью, через сервисное меню сделал ресет и она полетела снова. О может было бы достаточно просто ее заглушить. Вообщем не догоняю че за [censored]. В нете [censored] обсуждений на подобные шняги, с такими же симптомами, но никто толком не может отписать в чем беда, или мол перешерсти пол машини. Заеб. каждый раз идешь на обгон и думаешь хоть бы не подвела, пару раз уже было обгоняешь фуру какую, до половины вилез и пи$дец, дальше [censored], как лошара назад пятишся... Сорри, накипело. Из за таких сюрпризов хочется машину сразу продать. ::banned::
