| Какое давление создает ТНВД (мотор М47, 136 л.с.)? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=24000 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Blackdust [ 21 12 2009, 16:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Какое давление создает ТНВД (мотор М47, 136 л.с.)? |
Подскажите... |
| Автор: | starter [ 21 12 2009, 21:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какое давление создает ТНВД (мотор М47, 136 л.с.)? |
тис пишет, что не поддается измерению - может не там смотрел. |
| Автор: | Blackdust [ 03 02 2010, 14:28 ] |
С двигателем М47 устанавливался топливный насос прямого впрыска VP44 с цифровым управлением DDE. Это насос роторного типа с радиальным перемещением плунжеров. Он также устанавливается на автомобили Audi, Ford, Opel. Короче этот насос способен выдавать давление в дюзе каждой топливной форсунки до 1 800 бар. На холостых около 300 бар. Состоит из процессора (модуль топливного насоса, который поддерживает связь с контроллером [censored]), который заполняется дизтопливом, охлаждающим его (установлен на верху корпуса ТНВД), а также из топливоподводящего насоса гидромеханического типа, нагнетательной группы (прециссинная пара, кулачковое кольцо, ротор, плунжера, ролики), датчика положения ротора, электромагнитных клапанов наполнения топливом (давления топлива), управления моментом впрыска топлива, нагнетательного и редукционного, а также автомата опережения впрыска. |
| Автор: | starter [ 03 02 2010, 17:06 ] |
де прочитал, дай ссылочку пожалуста! |
| Автор: | Blackdust [ 03 02 2010, 17:32 ] |
Прочитал учебное пособие для специалистов, занимающихся диагностированием и обслуживанием современных систем автомобилей. Оно называется "Дизельные двигатели. Электронная система впрыска высокого давления VP44". скачать можно здесь file://localhost/H:/Электронная%20почта/Авто/Техник/Юрий%20Шклевский%20_%20Дизели%20с%20ТНВД%20VP44%20Bosch..mht |
| Автор: | Blackdust [ 03 02 2010, 17:42 ] |
Там расписано все что касается дизелей с таким типом топливной системы очень досконально. Даже расписаны принципы работы и устройство всех датчиков двигателя, элементов топливной системы, турбины, электрических цепей, эл. маг.клапанов, интеркулера, [censored] дизеля - короче все про систему VP44, . Трудов про Сommon Rail (M47n) и системе "насос-форсунка" я не искал. |
| Автор: | lelik123 [ 05 02 2010, 11:07 ] |
В М47 разве не Сommon Rail ???????????? |
| Автор: | Blackdust [ 05 02 2010, 12:22 ] |
Нет. комон рэйл в м47n. |
| Автор: | starter [ 05 02 2010, 12:25 ] |
Везучий Фраер, ссылка неверная |
| Автор: | Blackdust [ 05 02 2010, 12:42 ] |
http://shklevsky.mylivepage.ru/ В самом низу страницы жми "скачать", но сначала зарегистрируйся, чтобы можно было скачать бесплатно. |
| Автор: | starter [ 05 02 2010, 13:20 ] |
спасибо! |
| Автор: | Blackdust [ 05 02 2010, 14:31 ] |
НА ЗДОРОВЬЕ. |
