Течёт ТУРБИНА или нет.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=23694
Страница 1 из 3
Автор:  демпфлер [ 14 12 2009, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Течёт ТУРБИНА или нет.
Помогите братья, течет ли моя турбина и не пора ли её менять. На турбо патрубках образовалась легкая маслянная грязь или пятно незнаю как сказать, короче масленно как-то там это нормально? Нужно ли обращать на это внимание или забить, А может присадочку шлепнуть. Кто что может или знает. Хотелось бы мнение дизелистов кто давно ездит и много.
Автор:  демпфлер [ 14 12 2009, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Течёт ТУРБИНА или нет.
Дизелистыыы где вы??????
Автор:  starter [ 14 12 2009, 20:37 ]
демпфлер, сухих турбин не бывает.
если образовалось в холодной улитке - первый сигнал к замене маслоделителе или хотя бы диагностике оного.
Автор:  Kot_Leopold [ 14 12 2009, 21:02 ]
starter
нашел подтек масла в турбину из-под воздушого фильтра выходит патрубок и соединяется с патрубком после расходомера. иДет на вход турбины. Собственно в этом маленьком патрубке было масло. откуда?
Автор:  Feeland [ 14 12 2009, 21:23 ]
К этому же патрубку подходит резиновая насадка, которая подводит картерные газы и смешивая их с воздухом гонит на турбину. Я так понимаю надо маслоотделитель смотреть.
Автор:  starter [ 14 12 2009, 22:06 ]
Kot_Leopold, это трубка - патрубок для отбитого воздуха из системы вентиляции картерных газов.
Если малосделитель и система вцелом не работоспособны - туда будет травица МНОГО масла.
Туда в любом случае будет течь, но вопрос в количестве.
Feeland ::good::
Автор:  демпфлер [ 15 12 2009, 21:55 ]
А у меня масло не течёт ни капает просто оба патрубка турбины слегка сырые ЭТО нормально?
Автор:  starter [ 15 12 2009, 22:02 ]
демпфлер, нормально.
не сырые, а с налетом маслянистого пара...да?!
Автор:  Roman [ 15 12 2009, 22:10 ]
Небывает даже у новых машин в патрубках совсем сухо и даже если его там много не факт что турбине пипец ты в первую очередь это услышешь, а ориентировать по маслу в патрубках нельзя, 90% это из-за давления картерных газов.
Автор:  демпфлер [ 16 12 2009, 11:44 ]
starter
Да типа так, ну капель точно нет.
Автор:  Kot_Leopold [ 17 12 2009, 14:05 ]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=starter[/img]
вот такая картина
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18623[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18624[/img]
Автор:  sash-a [ 17 12 2009, 14:14 ]
[quote="Kot_Leopold"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=starter[/img]
вот такая картина
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18624[/img][/img]
у меня в три раза меньше.... ::hm::
Автор:  starter [ 17 12 2009, 15:36 ]
херовая картина.
как там с маслоделителем и блоком целиком?!
то, что в ДМРВ попадает - крацне не круто
и уплотнение прверь, сифонит страшно. так быть не должно.
налет ацкий.
или у тебя нет защиты вообще?!
Автор:  sash-a [ 17 12 2009, 16:06 ]
Автор:  Kot_Leopold [ 17 12 2009, 16:22 ]
starter
Я что думаю, может из-за того, что температура была далеко не рабочей (синяя зона) масло вытягивало из двигателя?
Маслоотделитель новый вариант. Разбирал смотрел, но в новом варианте там смотреть не на что.
Можно ли вычистить масло из под корпуса под воздуханом?
На выходе из расходомера? протер, проверил, затянул.
Уплотнение на входе в турбину было слабое, прошелся герметиком, село плотно.
налет ацкий.
согласен не нравится он мне.
до лета не было ваааще. Теперь есть.
Есть какие советы, что смотреть, как бороться с подтеками.
Автор:  демпфлер [ 17 12 2009, 19:59 ]
sash-a
starter
А где в каком месте турбина стоит что-то по фото не пойму где смотреть.
Автор:  демпфлер [ 17 12 2009, 20:00 ]
sash-a
starter
Автор:  sash-a [ 17 12 2009, 20:06 ]
по ходу движения турбина стоит с права,снизу.там где первичный катализатор.чтоб добраца до места что на фото,нужно снять кожух воздушного фильтра и патрубок идущий от турбы на воздухомер.
Автор:  демпфлер [ 17 12 2009, 20:09 ]
sash-a
Сенксью большое.
Автор:  starter [ 17 12 2009, 23:18 ]
Kot_Leopold :
starter
1. невариант
2. максимум только трубку. можно и целиком почистить, но надо снимать крышку бошки - недешевое удовольствие
3. уплотнение слабое на холодной улитке. поменяй резиноый уплотнитель и будет тебе счастье.
а вот с дмрв надо чот делать, почему туда закидывает - хз
Автор:  Corleone [ 18 12 2009, 20:24 ]
Парни, просветите меня, тёмного человека, каким образом масло может оказаться в ДМРВ, если часть турбины, которая изображена на фото, всасывает воздух, а не давит его в сторону ДМРВ :x .
Автор:  starter [ 18 12 2009, 21:03 ]
Corleone, я нахожу объяснение в разрядке воздуха, связанного с отверстием. то есть отсутствие уплотнения разряжает воздух и часть паров попадает на дмрв. как то так.
думаю из за потерянного уплатнения на холодной улитке
либо из за трещины в нише фильтра, но тада фильтр в масле должен быть
а может фильтра дырявая?!
Автор:  демпфлер [ 20 12 2009, 00:16 ]
AlexZ :
Roman440 :
не понял, что услышашь можно? что небывает сухих патрубков или что турбине пипец? с первым все ясно это так и есть, а если второе то.. как так?
+1
Автор:  Stanislav.rus [ 22 12 2009, 23:28 ]
Жесткий скрежет метала лопастей о корпус.
Автор:  демпфлер [ 24 12 2009, 23:34 ]
А есть смысл в мотор прыснуть присадку для турбины ради профилактики?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
