| Уровень компрессии в 320D https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=23600 |
| Автор: | mopstop [ 12 12 2009, 18:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Уровень компрессии в 320D |
Подскажите пожалуйста, кокой должен быть уровень компрессии в двигателе BMW E46 320D 150 л.с., что делать, если показания занижены или слишком большая разбежка у разных цилиндров?! |
| Автор: | starter [ 12 12 2009, 18:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уровень компрессии в 320D |
в районе 30 очков - по-моему. |
| Автор: | butch [ 12 12 2009, 19:08 ] |
Дизельные двигатели стандартное значение (новый) 25-31 граница износа 19 |
| Автор: | starter [ 12 12 2009, 19:39 ] |
butch, спасибо) у меня на последнем замере год назад было 26\28\28\23 как то так. |
| Автор: | butch [ 12 12 2009, 20:04 ] |
starter какой у тебя пробег? |
| Автор: | mopstop [ 12 12 2009, 20:09 ] |
а ежели у машины пробег 220000 |
| Автор: | starter [ 12 12 2009, 20:25 ] |
205 у меня сделал раскоксовку и забыл про компрессию и прочее - проблем НЕ наблюдается. тьфу 3 раза! для дизеля 220 - не пробег) это тока обкатка! |
| Автор: | Feeland [ 12 12 2009, 20:44 ] |
Хочу спросить у вас комрады, как делается проверка компрессии на дизельном двигателе ? Т.е так же как и у бензинового нужно откручивать свечи или в нашем с вами случае все иначе. На своей ни разу не делал. |
| Автор: | mopstop [ 12 12 2009, 20:47 ] |
starter, сколько стоит? |
| Автор: | starter [ 12 12 2009, 20:59 ] |
Feeland, да, нужно выкручивать свечи. на м47 надо снять реле с насоса на 47ту разъеденить разъем на регуляторе давления mopstop, сколько стоит чего?! замер компрессии?! я - хз. я совместил это вместе с диагностикой форсунок на стенде все вместе с разбором и сбором вышло в районе 5500 для замера компресии надо разобрать весь впуск. плюс со свечами надо быть аккуратным, чтобы не свернуть им шею. |
| Автор: | Kot_Leopold [ 14 12 2009, 21:12 ] |
Feeland mopstop надо снимать впускной коллектор. К этому сразу лучше заменить свечи, если не менял никогда, заменить вакумные шлаги (ок 2м диаметра 3,2мм), прочистить EGR, промыть коллектор и заслонки, можешь проверить маслоотделитель (поменять, если старый вариант), есс-но все уплотнения на коллекторе. По желанию заменить воздушник, промыть радиатор, интеркуллер - снаружи. И забыть об этом, больше не лазить туда. |
| Автор: | starter [ 14 12 2009, 22:04 ] |
Kot_Leopold, добавлю - забыть об этом ровно на год! |
| Автор: | sash-a [ 16 12 2009, 20:34 ] |
starter : Feeland, да, нужно выкручивать свечи. на м47 надо снять реле с насоса на 47ту разъеденить разъем на регуляторе давления mopstop, сколько стоит чего?! замер компрессии?! я - хз. я совместил это вместе с диагностикой форсунок на стенде все вместе с разбором и сбором вышло в районе 5500 для замера компресии надо разобрать весь впуск. плюс со свечами надо быть аккуратным, чтобы не свернуть им шею. а зачем выкручивать свечи?через форсунки никак? реле с какого насоса,зачем? |
| Автор: | starter [ 16 12 2009, 21:05 ] |
sash-a переходников в форсунки нет помоему таких |
| Автор: | sash-a [ 16 12 2009, 21:10 ] |
starter : sash-a переходников в форсунки нет помоему таких забота сервиса...а реле насоса,топливного?отключить чтоб топливо не подавал? |
| Автор: | starter [ 16 12 2009, 21:21 ] |
ага, совершенно верно |
