| проблема при запуске 320д м47 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=23310 |
| Автор: | rulik [ 06 12 2009, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема при запуске 320д м47 |
Купил с проблемой запуска.На сто проверили тнвд и форсунки забраковали. Заказал насос с форсунками 3 недели ехали из Германии.Насос б\у.Отвез на стенд все в норме. После замены пропала напруга на свечи накала-сдохло реле. заменил реле- побоку!!Крутить стартером 2мин , потом оживает, но эфект как будто не закачивает соляру.Дым валит из трубы бело-синий и запах соляры.Скиньте пожалуйста эл схему всего авто . И сколько должен выдавать насос из бака?? второго насоса найти не могу .Под сиденьем водителя его нет.Только брызговик и все.В трубках от фильтра на тнвд при запуске пузыри воздуха.Откуда не могу понять.Компрессия 27.Все фильтра новые. |
| Автор: | starter [ 06 12 2009, 21:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема при запуске 320д м47 |
пузыри - плохо. нужно искать откуда они берутся. из-за этого плохой запуск. хомуты и шланги смотреть. насос в баке выдает 0,5 бара и он может являтся причиной завоздушивания. когда тнвд меняли, систему от воздуха прогоняли?! попробуй на досуге. включи ключ в положение аксессуары \когда услышишь, как закачает насос подожди минуту - полторы. может и дольше - будет слышно как тихонечко щелкнет релюха. выключи. подожди минуты 4-5 еще раз включи и подожди. по идее эта процедура прокачивает воздух в системе. можешь попробовать не ждать 4-5 минут, а с интервалом минута опять включить и повторить 2-3 раза. ТИС рекомендует единажды делать эту операцию бело-синий дым - это неайс. масло не жрет?! |
| Автор: | демпфлер [ 06 12 2009, 22:08 ] |
starter +1 почти совсем согласен, а насос находится под пассажиром левая сторона. |
| Автор: | rulik [ 06 12 2009, 22:13 ] |
starter Проехал 1.5тысячи,нигде не течет, стоит на месте. При скорости 110 нажимаю до полика-срабатывает как на бензине отсечка ,педалью поработал -пошла....Что за хрень??!! |
| Автор: | rulik [ 06 12 2009, 22:16 ] |
starter Получается второй насос под пассажиром сзади? Там только датчик с какой то трубкой. |
| Автор: | Stanislav.rus [ 07 12 2009, 00:07 ] |
Бело-синий дым это турба либо маслоотделитель (в одном случае порядка 30-40 тыс руб, в другом 1-3 тыс руб.) |
| Автор: | starter [ 07 12 2009, 06:52 ] |
rulik, узел подачи, который качает 0,5 бара находица под пассажиром справа слева находица ДУТ левой половины. то, что ты обозвал датчик с трубочкой - это ДУТ /датчик уровня топлива/ с другой стороны откручивай /справа/ |
| Автор: | rulik [ 07 12 2009, 19:07 ] |
starter Всем привет! Сегодня ездил к местному шумахеру, после диагноса определил что цепь растянута,получается позднее зажигание из за этого плохо заводится и дым! А провал из за турбы -перенадув...Если так то это радует! |
| Автор: | starter [ 07 12 2009, 19:32 ] |
rulik, это тебе без разбора сказали?! |
| Автор: | rulik [ 07 12 2009, 20:26 ] |
Опредилили по щелчкам при остановке двигла. |
| Автор: | starter [ 07 12 2009, 22:00 ] |
rulik, ну если доверяешь - гуд. если нет, можно и скептически отнестись - может быть и разводка |
| Автор: | демпфлер [ 14 12 2009, 18:56 ] |
Очень похоже на развод. |
| Автор: | rulik [ 18 12 2009, 18:48 ] |
демпфлер И снова Здравствуйте!! В нижней трубке от ТНВД к фильтру после остановки двигателя собирается воздух!!Через 5 мин приходится крутить стартером секунд 20-30 . Белый дым и запах соляры... Что за хрень!!!??? Компрессия 31-30..Реле преднакала новое,свечи.Помогите советом!!!!!!!!!!!!!!320д м47 |
| Автор: | Blackdust [ 21 12 2009, 11:19 ] |
rulik : демпфлер И снова Здравствуйте!! В нижней трубке от ТНВД к фильтру после остановки двигателя собирается воздух!!Через 5 мин приходится крутить стартером секунд 20-30 . Белый дым и запах соляры... Что за хрень!!!??? Компрессия 31-30..Реле преднакала новое,свечи.Помогите советом!!!!!!!!!!!!!!320д м47 Завоздушена топливная система, от этого скорее всего и заводится плохо (у меня был такой печальный опыт еще на Е28 524 TD - один имбицил топливный фильтр менял мне...а потом авто с трудом заводиться начало), но тут тебе помогут только толковые дизелисты (но только толковые, а то еще хаже может быть). А еще на М47 желательно проверить угол опережения впрыска. |
| Автор: | Feeland [ 21 12 2009, 12:47 ] |
второго насоса найти не могу .Под сиденьем водителя его нет.Только брызговик и все. T.e radom s filtrom net nasosa ? A ne moglo bit tak chtobi proshliy vladelech ego ne postavil i prosto ustanovil trubochky podlinnee. Misl glupaya a vdrug |
| Автор: | starter [ 21 12 2009, 17:00 ] |
Feeland : второго насоса найти не могу .Под сиденьем водителя его нет.Только брызговик и все. T.e radom s filtrom net nasosa ? A ne moglo bit tak chtobi proshliy vladelech ego ne postavil i prosto ustanovil trubochky podlinnee. Misl glupaya a vdrug у первого - 2 насоса у второго 3! |
| Автор: | Feeland [ 21 12 2009, 17:10 ] |
O kak !! T.e na zavode yzhe iznachalno ne postavili. Optimizatori ! |
| Автор: | starter [ 21 12 2009, 21:02 ] |
Feeland, ну на м47 технологически не предусмотрен магистральный подкачивающий насос,что не скажешь о м57 а вот на м47ту уже он стоит. |
| Автор: | kubik13 [ 09 05 2014, 02:09 ] |
Тема старая, прошу цепь на м47 трудно менять? |
