| Прямоток для дизеля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=22878 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | демпфлер [ 25 11 2009, 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Прямоток для дизеля |
Народ ставил ли кто прямоток на свой дизелёк? Как звучит какой? Хотелось бы узнать конкретно про 4х цилиндровый мотор на 150лошадей, Реально-ли вообще!!!!! |
| Автор: | starter [ 25 11 2009, 20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прямоток для дизеля |
демпфлер, я не ставил, я срезал каты, оба! у меня отпал глушак, просто шов треснул и все. так вот, я даже не заметил. чуть баску прибавилось и все. не те это обороты, чтобы двигатель орал. но эффект потрясающи от отсутствия катов. теперь хочу банку пустоую, но пока со стоком катаюсь |
| Автор: | демпфлер [ 25 11 2009, 20:27 ] |
starter Слушай!!!!! СТАРТЕР Посмотрел твои фото У тебя такаяже АКПП как у меня, ты масло менял в ней.? НА форуме есть тема про АКПП дай ответ. СПАСИБО. |
| Автор: | starter [ 25 11 2009, 20:58 ] |
демпфлер, неа не менял у меняя брал уже с пробегом и накатал в догонку работает как часы (т т т) лезть не буду |
| Автор: | Terr [ 26 11 2009, 05:41 ] |
starter И правильно!!! |
| Автор: | демпфлер [ 26 11 2009, 20:27 ] |
А про выхлоп больше нет мнений??? |
| Автор: | sash-a [ 26 11 2009, 22:26 ] |
нармуль будет.пробовал заводить без задней банки,звучит прикольно.а вот как будет находу незнаю.короче с бальшой получки поменяю банку |
| Автор: | stormik [ 26 11 2009, 23:27 ] |
кстати, тогда вопрос еще один - кроме прямотока, кто нибудь видел равнодлинные коллекторы для дизелей наших? они ваще есть? и приносят ли они какую либо пользу на дизелях, как на бензинках? |
| Автор: | демпфлер [ 28 11 2009, 18:37 ] |
Глушак на яме тоже снимал прокатился звук капец башню рвёт, а кто ставил именно тюнинг или колхозил сам с въюнами, вытаскиванием заглушек И.Т.Д. |
| Автор: | демпфлер [ 29 11 2009, 01:34 ] |
+1 |
| Автор: | демпфлер [ 01 12 2009, 13:07 ] |
Что всё чтоли? По улицам ездят одни тюнинги а про глушак и сказать нечего!!! |
| Автор: | starter [ 01 12 2009, 19:16 ] |
демпфлер, а что тебя интересует то в конечном итоге?! звук?! на ютюбе полно) или возможность?! - возможно. Но полностью даунпайп и катбек буит стоить, брендовый, немало, да и нетак просто найти на 320. а вот самому сварганить - легко хоть трбогиб со шлифованой трубой, хоть переварка. я вот надумываю с 60ти мм сделать 70мм шоб пошустрее было! + разводку на двое |
| Автор: | sash-a [ 04 12 2009, 02:05 ] |
starter : демпфлер, а что тебя интересует то в конечном итоге?! звук?! на ютюбе полно) или возможность?! - возможно. Но полностью даунпайп и катбек буит стоить, брендовый, немало, да и нетак просто найти на 320. а вот самому сварганить - легко хоть трбогиб со шлифованой трубой, хоть переварка. я вот надумываю с 60ти мм сделать 70мм шоб пошустрее было! + разводку на двое разводка |
| Автор: | демпфлер [ 04 12 2009, 19:25 ] |
А баммпер резать что ли? И сам раз отрезал не там и все беги покупай новое, согласен сам дешевле но какие нюансы могут предстать перед тобой когда в пятнюцу соберёшся в гараж все выходные проколхозишь, а в понедельник поедешь на работу TAXI . |
| Автор: | starter [ 04 12 2009, 21:50 ] |
демпфлер, а нафига бампер резать?! купить от м3 и дефлектор на двое) |
или м-пакетошный и дефлектор надвое |
| Автор: | демпфлер [ 06 12 2009, 21:18 ] |
А цена вопроса не сильно на карман даванет? |
| Автор: | демпфлер [ 09 12 2009, 13:12 ] |
Былиб деньги взялб М3 и не парился, А вот на бюджетный авто что можно сделать. |
| Автор: | демпфлер [ 11 12 2009, 18:59 ] |
АААааааа? |
| Автор: | sash-a [ 11 12 2009, 19:05 ] |
starter : демпфлер, а нафига бампер резать?! купить от м3 и дефлектор на двое) вот что! а если ешо дешевле,отрежь все каты и заднюю бочку поменяй на какуюнибудь китайскую банку спортивную,а ешо дешевле и банки ненадо,просто трубу а на конец насадку |
| Автор: | демпфлер [ 11 12 2009, 19:13 ] |
sash-a А звук будет просто отстой. Надо чтоб звучало приемлимо, но недавило на мозг. |
| Автор: | демпфлер [ 17 12 2009, 20:19 ] |
Или как вазики пук пук НЕКРАСИВО |
| Автор: | демпфлер [ 24 12 2009, 23:45 ] |
Ещё есть варианты??????? |
| Автор: | starter [ 25 12 2009, 10:15 ] |
у тя цель то какая?! звук услышать - Ютьюб в помошь! или что?! вопрос возможности реализации?! - возможно! в идеале на трубогибе создать нужную форму и цельную трубу повешать! звук не меняется впринципе |
| Автор: | демпфлер [ 28 12 2009, 14:40 ] |
starter +1 только где трубогиб. И сама труба. В АВТО ВЫХЛОПЕ дорого всё это стоит. Примерно 20тыс руб и дороже. |
