| течет масло немогу понять https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=22347 |
| Автор: | oscall [ 12 11 2009, 15:36 ] |
| Заголовок сообщения: | течет масло немогу понять |
Короче мужики течет масло немогу понять откуда стоит целая лужа в районе воздушного фильтра с верху около форсунок кто разбирал движок в том районе может прокладка какая там есть. И стекает по патрубкам в низ задолбался уже доливать.Подскажите пожалуйсто заранее спасибо |
| Автор: | Tonny_Covert [ 12 11 2009, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: течет масло немогу понять |
масло может уходить в сторону по защите, т.ч. смотри на подъемнике со снятой защитой |
| Автор: | mostovou [ 12 11 2009, 15:50 ] |
У меня фигачило из под корпуса масляного фильтра. Причем текло сзади него и не понятно было откуда пока не разобрали. Помогла замена прокладки и уплотнительной резинки. |
| Автор: | oscall [ 12 11 2009, 15:53 ] |
Не дело конкретно на верху я вижу там целый водоем с низу на подъемнике невидно нихрена там наскорости сдувает чтоль))) |
| Автор: | zmei [ 12 11 2009, 21:45 ] |
если у форсунок то там только из под клаппанной может давить
| Автор: | starter [ 13 11 2009, 08:29 ] |
oscall, поменяй прокладки у крышки малосделителя. Дело в ней. Или сама крышка сифонит |
