| Блок вентиляции картерных газов на M47N. Трудно меняется? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=22298 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | eugenyminsk [ 11 11 2009, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок вентиляции картерных газов на M47N. Трудно меняется? |
Привет вам коллеги. Кто нить менял этот самый блок сам? На моторе M47N. Думаю поменять, так по картинкам вроде он сверху двигателя стоит. Вроде без проблем самому поменять.... А на деле как? Есть нюансы? |
| Автор: | servo [ 11 11 2009, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок вентиляции картерных газов на M47N. Трудно меняется? |
зачем менять весь блок? меняй только маслоотделитель, хотя и разница в цене невелика. |
| Автор: | eugenyminsk [ 11 11 2009, 19:35 ] |
ну вот именно что, разница в цене никакая. поменяю весь блок. |
| Автор: | starter [ 11 11 2009, 20:21 ] |
eugenyminsk, делать желательно в тепле. снимать много требухи, но делается легко и без силы. снять "воротник" с фильтром, дальнюю крышку, ну и сам блок) делов минут на 15 |
| Автор: | eugenyminsk [ 12 11 2009, 11:37 ] |
ясно. а почему именно в тепле? у нас сейчас на улице +5, в гараже примерно также, ну может чуть-чуть теплее. |
| Автор: | starter [ 12 11 2009, 11:59 ] |
потому что если упадеч что-то от задубевших рук найти можно тока сняв защиту снизу) ну и там все пластик и резинки, которые более податливы в тепле! |
| Автор: | eugenyminsk [ 12 11 2009, 12:23 ] |
всё понял, спасибо)) а в тепле всё приятнее делать))) |
| Автор: | eugenyminsk [ 05 12 2009, 12:40 ] |
а что нужно из подручных средств? герметик может какой? или что то ещё? |
| Автор: | starter [ 05 12 2009, 13:00 ] |
тряпки надо, чтобы масло вытереть лишнее никакого герметика не надо |
| Автор: | eugenyminsk [ 07 12 2009, 13:35 ] |
ОК. Спасибо. надо не трындеть, а делать) |
| Автор: | jonn64 [ 03 01 2010, 18:25 ] |
ОБЪЯСНИТЕ мне, зачем его менять., если он не в гавне и т.п.???
| Автор: | starter [ 03 01 2010, 20:58 ] |
jonn64, так никто и не принуждает) если он чистый - ездий и не парься) жора нет?! - тада ваще в ус не дуй |
| Автор: | jonn64 [ 03 01 2010, 21:16 ] |
starter : jonn64, так никто и не принуждает) если он чистый - ездий и не парься) жора нет?! - тада ваще в ус не дуй Все в один голос кричат. что при ТО его надо бы поменять. |
| Автор: | starter [ 03 01 2010, 21:21 ] |
каждая вторая или третья замена масла. ну как вот определить на глаз работоспособность мембраны клапана?! м?! вот целая она визуально, не рваная, двигается. А открывает ли клапан полностью?! или например вы знаете какого образца на вашем двигателе маслоделитель?! Нового или старого?! |
| Автор: | jonn64 [ 03 01 2010, 21:29 ] |
По VIN в экзисте нельзя понять? |
| Автор: | starter [ 03 01 2010, 21:34 ] |
jonn64, неа! |
| Автор: | jonn64 [ 03 01 2010, 21:38 ] |
У меня такой должен быть 11 12 7 799 367 |
| Автор: | starter [ 03 01 2010, 21:43 ] |
jonn64, снимайте крышку и вы будете приятно удивлены) хотя скорее, не приятно!!! |
| Автор: | jonn64 [ 03 01 2010, 21:50 ] |
Снимал 6700 км назад. Мне уже интересно, что же я там увижу? |
| Автор: | starter [ 03 01 2010, 23:35 ] |
ну за 6700 - маслянные подтеки и ничего более) |
| Автор: | jonn64 [ 04 01 2010, 17:15 ] |
На х.й я туда полез? Нормально там все, только пол дня потратил. Кстати, там стоит фильтр и клапан, которого нифига в экзисте нет. |
| Автор: | starter [ 04 01 2010, 20:55 ] |
который из них?! наверняка этот [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12647[/img] или этот?! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12646[/img] |
| Автор: | sash-a [ 04 01 2010, 21:03 ] |
верхний как у меня, м47 |
| Автор: | jonn64 [ 07 01 2010, 00:10 ] |
Верхний. Экзист выдает, что нет такой детали ![]() Какой у него номер не подскажешь? |
| Автор: | starter [ 07 01 2010, 15:12 ] |
jonn64, посмотри схему м47 - там есть номер! |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
