Black Bug, Какую цепь разорвать ???
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=21661
Страница 1 из 2
Автор:  WN1 [ 28 10 2009, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Black Bug, Какую цепь разорвать ???
Купил. Ставить буду сам. Впринципе все ясно, но есть вопрос по разрыву цепи.
1. вариант - насос подкачивающий где то под водителем или 2 насос уже в двигателе. С электрикой этой не разбирался какой именно проводок и т. п. Стоит ли???
2. Стартер. думаю не стоит, т.к. толкнуть можно дизелек легко.
3. ?
4. ?
Автор:  starter [ 28 10 2009, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Black Bug, Какую цепь разорвать ???
я в этом не секу, но по логике на всасывающий поставить. правда если чо несца по дороге, то как потом это усе отключать)
Автор:  Саня_$ыр [ 28 10 2009, 21:55 ]
питание какой-нибудь релюшки под капотом, и замок капота не забудь ::23::
Автор:  MASTA [ 28 10 2009, 21:57 ]
WN1_M3
Какую модель купил?
Автор:  WN1 [ 28 10 2009, 23:05 ]
WN1_M3
Какую модель купил?
купил 71w.
Х@ТТ@быч :
eghfdktybt lvt ::tyktyk::
ЧтоОО?
Автор:  MASTA [ 28 10 2009, 23:29 ]
WN1_M3
Если не поздно верни. То что купил, деньги выброшенные на ветер.
Автор:  WN1 [ 28 10 2009, 23:33 ]
Правда есть еще один вопрос. Может кто знает:
Вот схема его соединения к системе.
1 картинка красная : провод 11 подсоединяем к концевому + и через диод соединяем с лампой салона. Этого провода нет ( от концевого к лампе)? Подсоединяем к + салонной лампы, или минусу ??
2 рисунок: провод 2 ведем к концевику - и через диод подсоединяем к лампе. к + или - лампы????
Не понятен этот момент. Разве у двери водителя 2 концевых выключателя???
Автор:  WN1 [ 28 10 2009, 23:35 ]
WN1_M3
Вернуть то можно, но почему так ? Именно эта модель плоха или как ? что тогда покупать???
Автор:  KAM [ 28 10 2009, 23:37 ]
+1 - 71 модель со статическим кодом, надо хотяб 72ую, а вообще я бы подумал в сторону pandect'a
Себе ставил 72L если что , но устарела она тоже.
WN1_M3: ну ты знаешь как меня найти если что :) Фотки установленного замка капота могу показать :)
Автор:  KAM [ 28 10 2009, 23:41 ]
WN1_M3 :
Это просто два варианта подключения - есть машины у которых на концевике минус при открытой двери, а есть у которых плюс.
На 46 кажись минус, я вообще вешал на салонный свет и помоему без диодов, они там нужны чтобы отвязаться от задержки плавного выключения света кажись, но это не принципиально.
Автор:  MASTA [ 28 10 2009, 23:57 ]
71, код уже взломан и давно DID. на смену пришел 72 модель c DID2, который пока еще остается стойким к взломам, были случаи когда уводили машины, но при этом между меткой и машиной делали тунель, как таковго взлома канала не было.
Теперь по маркировкам.
Лучше ставить W, так как при не заведенной машине цепи не разорваны , что усложняет диагностировать где стоят релешки.(машину можно завести, но без метки при трогание, она глушится).
L - разорваны сразу(машину можно завести если прочитается метка)
Да и лучше брать микрореле, и ставьте 3-4 штуки их на разные цепи(в штатную проводку), тут главное затянуть весь процесс для угонщиков.
+ пару замков капота =)
Автор:  Дмитрий К. [ 29 10 2009, 00:01 ]
Х@ТТ@быч :
Он хотел скзать Управление ДМЕ :)
Автор:  WN1 [ 29 10 2009, 00:04 ]
Понял. завтра иду менять.
Вот блин приехали ))) хорошо что сказали,
MASTA, а pandekt 477 как ? посоветуешь или нет?? тем более стоит у меня пандора с автозапуском.
Автор:  MASTA [ 29 10 2009, 00:09 ]
Ничего про них не могу сказать, но думаю не лучший вариант.
Если хочешь смотреть альтернативу, смотри в сторону SOBR, на базе ее даже можно комплекс построить, с системой оповещения по GSM. А вообще конечно бери блек баг, только не менее 3х микрорелешек( будет дешевле ).
Автор:  WN1 [ 29 10 2009, 00:16 ]
сказал продаван, что релюшки по сотке баксов примерно стоят... А что за микро релюшки ? в какой модели блек бака идут они???
Ясно что релюшки на штатную проводку вешаются.
Автор:  MASTA [ 29 10 2009, 00:24 ]
Реле Wait-MD, для 72.
Автор:  Дмитрий К. [ 29 10 2009, 00:34 ]
а для 71 есть такие ?
Автор:  MASTA [ 29 10 2009, 00:40 ]
По крайне мере я не видел, да и незачем деньги кидать в пустоту.
Автор:  WN1 [ 29 10 2009, 10:37 ]
Сдал 71w. 8000 он стоит. 72w 9600 и тот под заказ. Вот думаю теперь что купить и ставить...
а релюшки во всех по 1.
Автор:  MASTA [ 29 10 2009, 11:06 ]
Реле можно дополнительно купить. Кстати почем цена реле?
Автор:  WN1 [ 29 10 2009, 13:06 ]
от 2800 за штучку.
Автор:  MASTA [ 29 10 2009, 14:13 ]
это нормально.
Автор:  WN1 [ 02 11 2009, 18:05 ]
После немалых рассуждений и советов, прикупил
Pandect IS 471
Pandect IS 112
и 2 замка капота Defen.time
Тепер разрывать надо 2 цепи. Подскажите по цепям,то, братцы,
Какие разорвать? Желательно конечно не 1 в 2 местах, а 2 цепи разрывать
Автор:  WN1 [ 09 11 2009, 18:31 ]
В общем установил is 471. Замком управляет. поставил 1 замок с трубкой против спила. да там и без замка её так быстро не разблокируешь мою разорванную цепь. Инсталяция глубокая. Что бы добраться до цепи надо добраться до мотора климата контроля, в общем не так все просто ))) Хотел установить релюшку 112 под коллектор впускной,тогда точно никто за час не угонит :) но там температура, зассал,что может она подглючивать от те
мпер. А разорвал цепь какого то датчика на рампе, может это насос - хрен знает. Больше не нашел, что можно разорвать. Подскажите,чревато это или нормально, если эта цепь будет разрываться при попытке угона, ну и иногда все таки тоже .
Автор:  starter [ 09 11 2009, 18:36 ]
на рампе со стороны ДМРВ датчик давления
с дальней стороны Регулятор давления.
если дальний отключить - трактор не заведется!!! проверено!
