| При заводке одиночный "пи-ик" https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=21220 |
| Автор: | Kot_Leopold [ 19 10 2009, 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | При заводке одиночный "пи-ик" |
После описанных процедур при заводке появился одиночный "пи-ип". К чему бы это? Сменил антифриз, но при этом еще снимал эл.вентилятор. И блок преднагрева. Отключал АКБ. |
| Автор: | *SkiF* [ 19 10 2009, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При заводке одиночный "пи-ик" |
а на бортовом компе мигает температура, да? |
| Автор: | MASTA [ 19 10 2009, 12:57 ] |
Это вроде когда температура меньше или равно 3 градусам |
| Автор: | starter [ 19 10 2009, 13:01 ] |
ниже +3 наверно. вот и пикает! |
| Автор: | Никола [ 19 10 2009, 13:20 ] |
у одного нашего одноклубника...ник не помню Хочупиво или Budupivo |
| Автор: | Suplexx [ 19 10 2009, 15:55 ] |
при снижении до температуры около 5 градусов, пикает и на приборке загораеться температура! не парся все нормально.... |
| Автор: | starter [ 19 10 2009, 16:03 ] |
Никола : у одного нашего одноклубника...ник не помню Хочупиво или Budupivo не получилось поглумица?! |
| Автор: | Никола [ 19 10 2009, 16:04 ] |
starter : Никола : у одного нашего одноклубника...ник не помню Хочупиво или Budupivo не получилось поглумица?! не понял вас |
| Автор: | Kot_Leopold [ 19 10 2009, 16:54 ] |
*SkiF* : а на бортовом компе мигает температура, да? Да, точно мигает. но помигает и замрет. |
| Автор: | Dneper [ 19 10 2009, 17:02 ] |
Suplexx : при снижении до температуры около 5 градусов, пикает и на приборке загораеться температура! не парся все нормально.... вот ответ на твой вопрос.... |
| Автор: | AndreBraga [ 19 10 2009, 17:15 ] |
У меня еще телефон пищит когда связь находит. |
| Автор: | kju [ 19 10 2009, 17:17 ] |
Сименс чтоль? |
| Автор: | Kot_Leopold [ 20 10 2009, 12:13 ] |
Значит это типа напоминие - Хозяин - зима пришла!!!! Пора колеса менять!!! Это даже можно в "какие умные наши машины" |
| Автор: | AndreBraga [ 20 10 2009, 12:15 ] |
kju : Сименс чтоль? Он самый |
