кик даун
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=20575
Страница 1 из 2
Автор:  evgenij2001 [ 03 10 2009, 20:50 ]
Заголовок сообщения:  кик даун
хотелось бы уточнить - есть ли функция кик дауна на дизельной 318d?
дело в том, что кнопка под педалью срабатывает. а результата никакого (до этого была 528 - там работало без проблем)
поиск по форуму говорит. что вродебы есть, но хотелось бы уточнить у знатоков.
если есть - то откуда искать отсутствие работы данной функции (в СД Моторс диагностика не показала никаких ошибок)
Автор:  starter [ 04 10 2009, 09:37 ]
evgenij2001, есть 100%
срабатывает с середины диапазона на ходу. Тогда чувствуеца. НА верхах - уже не чувствуеца. С низов тоже нету этого.
Ощущаеца в реском переключении на пониженную!!!
по крайней мере у меня есть))) но пользуюсь крайне редко
Автор:  evgenij2001 [ 04 10 2009, 17:09 ]
к сожалению ни на какой частоте оборотов двигателя на пониженную не переключает - наверное надо смотреть что-то с мозгами коробки
Автор:  starter [ 04 10 2009, 18:45 ]
тут не мозги коробки причастны скорее всего, а блок управления электронной педалью.
Автор:  Tul [ 04 10 2009, 19:06 ]
стесняюсь спросить... а на МКПП есть подобное ? просто какая то кнопка под педалью газа есть но она не двигаеться :x
Автор:  Андрей [ 04 10 2009, 19:09 ]
Tul
Нет на механике никакой кнопки нет, пониженную человек сам ручками включает, кик даун только для автомата.
Автор:  Tul [ 04 10 2009, 19:10 ]
Andrey316
ясно ,думал может че не так :) зачем там тогда эта пипка :x надо снять ее :lol:
Автор:  Андрей [ 04 10 2009, 19:15 ]
Tul
Это вроде просто упор для педали, как бы её крайнее положение.
Автор:  starter [ 04 10 2009, 20:22 ]
у меня вроде на бензиновой с мкпп было))
Автор:  Alexander_Br [ 04 10 2009, 20:34 ]
evgenij2001 :
кик дауна
Чо это вообще за хрень?)))
Типо когда всаживаешь педаль в полик на АКПП, она переключает пониженную передачу для тяги (как в SMG)????
Просветите деревенщину :lol:
Автор:  evgenij2001 [ 04 10 2009, 20:35 ]
на неделе попробую посмотреть блок управления электронной педалью :)
Автор:  oscall [ 04 10 2009, 21:18 ]
Alexander_Br :
как вSMG незнаю не ездил а на автомате действительно если давишь кнопку втыкается пониженная передача с ней легче перестраиватся из ряда в ряд нам вить на автоматах тож охото в шашки поиграть :)
Автор:  Beck [ 04 10 2009, 23:40 ]
да и стоит заметить очень даже неплохо играется с автоматом :lol:
Автор:  MALINA [ 11 10 2010, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: кик даун
чтоб не создавать новую тему, спрошу тут
320-я дизель на автомате, жму в пол, а она больше 4500 оборотов не крутит, то есть переключается на следующею передачу. Это нормально? Ведь красная зона начинается на 5000 оборотах.
Спасибо.
Автор:  Механник [ 11 10 2010, 08:57 ]
Tul :
::40:: ::40:: ::40:: лучше бы не спрашивал!!! ::good::
Автор:  Tul [ 11 10 2010, 09:19 ]
Механник
это год назад было 8)
и я тогда нашел какую то кнопку -оказалось не кнопка ::17::
Автор:  MALINA [ 11 10 2010, 10:33 ]
Народ! Крутится у кого то до красной зоны, а?
Или это нормально что даже при кик дауне не крутится больше 4500 оборотов?
Автор:  ptpending [ 11 10 2010, 17:25 ]
нормально, у меня на 320д акпп также, потому что нет момента там уже за 4000 тысячами
на спорт режиме пробовал ? в ручном режиме ?
Автор:  BlackFlash [ 11 10 2010, 17:34 ]
У меня тож 320D переключает где-то 4300-4500 вроде. Только не вижу смысла так ездить :)
Кик-Даун работает, всё ОК. Только что-то не видел я там кнопки... :) Там просто датчик положения педали стоит и смотрит как активно вы педаль жмёте. А то что там "кнопка" под педалью - это просто упор для педали :)
КикДайн будет срабатывать только в том случае, если после переключения на пониженную мотору будет куда "крутиться". В противном случае АКПП не будет скидывать.
Автор:  MALINA [ 12 10 2010, 08:22 ]
в паркинге больше 4000 не крутится
в драйве и в обычном и в спорт режиме больше 4500 не крутится
на сервисе ошибок никаких не обнаружили
предложили сменить насос, якобы он давление создает, но не прокачивает необходимое количество топлива
Автор:  Кузнецов [ 12 10 2010, 08:25 ]
Tul :
Поржал. Спасибо за поднятие настроения с утра. :mrgreen:
Автор:  ptpending [ 12 10 2010, 15:13 ]
MALINA :
а они насос диагностировали ? там надо подключить в разрыв манометр, и дать команду дисом включить насос и посмотреть какое давление оно создаст, так меряли или наугад ?
Автор:  Tul [ 12 10 2010, 15:28 ]
Кузнецов :
мог год целый ржать !!! ::40::
я молодой и неопытный был ! ::21::
Автор:  Любитель Яблок [ 05 04 2015, 23:19 ]
продолжу пожалуй!
решился я сегодня погонять мальца, со скорости гдето 40км/ч жму резко в пол,
мотор зарычал обороты до красной - передачи щелкает.
ну думаю маловато чет, втыкаю S с той же скорости - обороты подпрыгнули до 4,5 и дальше рычит - не едет - передачи не переключает.
подкатываю к светофору и вижу обороты прыгают, мотор того и гляди заглохнет.
ощущение что какойто горшок отключился, ошибок нет! перезапуск двс помог.
снова пробую Sку - поперла как надо.
после, в спокойной езде кажись даже поехала порезвей.
чЁэта было такое? как вообще потестить кик, работает он или нет?
давненько я так не крутил мотор к слову...
Автор:  Кощей [ 05 04 2015, 23:23 ]
в твоем случае свечи. а вобще странно:
"давненько я так не крутил мотор к слову"
а как ты ездишь то? я почти с каждого перекрестка кручу первую до 4-6 тыс. дальше отпускаю педаль.
http://www.phpbb.com/
