| коллеги нужен совет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=19219 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | leshiy156 [ 31 08 2009, 13:34 ] |
| Заголовок сообщения: | коллеги нужен совет |
у меня 320д с двиглом м47 на ручке пробег 290 тыс проблема в том что при разгоне машина то летит как сумашедшая а то начинает тянуть только после 3тысяч оборотов по диагностике ничего нет масло и фильтра меняю вовремя тоесть раз в 8-9 тыс !!! так же бывает что двигатель громко работает не только на холостых а потом вдруг начинает еле шептать например на скорости 100 на пятой его вобще не слышно !!!!подскажите что это может быть???? |
| Автор: | leshiy156 [ 31 08 2009, 14:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
есть маленький люфт но а так в порядке |
| Автор: | butch [ 31 08 2009, 14:34 ] |
цепь? |
| Автор: | leshiy156 [ 31 08 2009, 14:36 ] |
ну как может цепь влиять на динамику??? |
| Автор: | Terr [ 31 08 2009, 17:30 ] |
Может катализаторы стоит выризать? Забиты наверное. Не замечал, на холодную лучше прет? |
| Автор: | starter [ 31 08 2009, 20:05 ] |
может соляра такая разная?! |
| Автор: | leshiy156 [ 01 09 2009, 06:43 ] |
что на холодную что на горячуую одинаково а громкость на одном и тои же топливе |
| Автор: | Misha [ 01 09 2009, 07:42 ] |
leshiy156 Диагностику где делал? |
| Автор: | leshiy156 [ 01 09 2009, 20:02 ] |
в пристиже |
| Автор: | Misha [ 03 09 2009, 09:50 ] |
leshiy156 Я просто чего спрашиваю, у нас тоже продиагностировать сканером можно, но это все хрень. У меня машина тупила, а ошибок хрен высвечивала, отключил AGR клапан и полетела. Теперь правда ошибку пишет недостаточная рециркуляция отработанных газов, да и хрен с ней, это экология а тачка прет. Если есть желание подъезжай подключимся посмотрим своим оборудованием может чего увидим. Диагностика БЕСПЛАТНО!(членам клуба) |
| Автор: | leshiy156 [ 03 09 2009, 23:24 ] |
так куда подъезжать????и когда??? |
