| При выключенном кондиционере дует теплый воздух https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=17676 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Adrian [ 17 07 2009, 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | При выключенном кондиционере дует теплый воздух |
При выключенном кондиционере и относительно высокой температуре на улице, ИНОГДА дует из воздуховодов теплый воздух. даже если ставиш минимум (16 градусов). индикатор температуры не поднимается больше 90*. антифриз на уровне.. так в чем может быть проблема? |
| Автор: | Вовка [ 17 07 2009, 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
не понял суть проблемы |
| Автор: | Adrian [ 17 07 2009, 15:23 ] |
Вовка : не понял суть проблемы Температура воздуха что дует печка, на несколько градусов выше чем тот воздух что снаружы!
| Автор: | ske8r [ 17 07 2009, 15:28 ] |
+1 |
| Автор: | sasha-sochi [ 17 07 2009, 15:28 ] |
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА РАЗБОРКОЙ И СБОРКОЙ ЗАЛЕГШЕГО КЛАПАННА ПОДАЧИ ОХЛОЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА ПЕЧКУ |
| Автор: | ske8r [ 17 07 2009, 15:29 ] |
Adrian : Вовка : не понял суть проблемы Температура воздуха что дует печка, на несколько градусов выше чем тот воздух что снаружы!конечно выше, мотор и вся уйня же греется |
| Автор: | Вовка [ 17 07 2009, 15:29 ] |
у тебя датчик температуры за бортом правильно показывает? а то вот у меня, когда он навернулся и показывал +3, когда на улице +30, даже при вкл кондея в ноги дул теплый воздух |
| Автор: | Adrian [ 17 07 2009, 15:38 ] |
Вовка : :!:
у тебя датчик температуры за бортом правильно показывает? а то вот у меня, когда он навернулся и показывал +3, когда на улице +30, даже при вкл кондея в ноги дул теплый воздух с датчиком вроде все ок. показывает правельно! когда включаю кондей, дует холодный воздух, а вот без клндея невозможно ехать.. слишком теплый воздух! |
| Автор: | Adrian [ 17 07 2009, 15:41 ] |
sasha-sochi : У МЕНЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА РАЗБОРКОЙ И СБОРКОЙ ЗАЛЕГШЕГО КЛАПАННА ПОДАЧИ ОХЛОЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА ПЕЧКУ
а можно по подробнее. где находится этот клапан? |
| Автор: | Outlaw [ 17 07 2009, 15:43 ] |
а что-то я не пойму. а какой воздух должен идти в теплую погоду да еще и от нагретого двигателя? может быть просто выключать печку когда едешь, если не нужен кондиционер, не?? |
| Автор: | Вовка [ 17 07 2009, 15:46 ] |
Adrian : когда включаю кондей, дует холодный воздух, а вот без клндея невозможно ехать.. слишком теплый воздух!
ну и ездий с вкл кондеем... |
| Автор: | sasha-sochi [ 17 07 2009, 15:47 ] |
в моторном отсеке |
| Автор: | Adrian [ 17 07 2009, 15:47 ] |
Outlaw : а что-то я не пойму. а какой воздух должен идти в теплую погоду да еще и от нагретого двигателя?
может быть просто выключать печку когда едешь, если не нужен кондиционер, не?? Мне казалось что раньше дуло более холодным воздухом! но если все думают что это нармально пусть будет так!. просто помоему воздух что поступает в салом должен быть хотябы одинаковым по температуре с тем что снаружи! |
| Автор: | nofear323 [ 17 07 2009, 16:07 ] |
Тоже такая же фигня. Седня термометр возьму -померяю. вечером +18 на улице а из печки намного теплее идет хотя выставлено +16 без кондея само собо. |
| Автор: | ske8r [ 17 07 2009, 16:09 ] |
Adrian : Outlaw : а что-то я не пойму. а какой воздух должен идти в теплую погоду да еще и от нагретого двигателя? может быть просто выключать печку когда едешь, если не нужен кондиционер, не?? Мне казалось что раньше дуло более холодным воздухом! но если все думают что это нармально пусть будет так!. просто помоему воздух что поступает в салом должен быть хотябы одинаковым по температуре с тем что снаружи! раньше это когда? зимой? |
| Автор: | Гривус [ 17 07 2009, 16:12 ] |
Гон какой-то, если кондей не работает, естественно дует горячий, он же не охлаждается |
| Автор: | Feeland [ 17 07 2009, 16:14 ] |
Да не, он и должен дуть теплым... у меня тоже если например стоит на панели климата 19 градусов, то как ни крути он не сделает тебе прохладу без включенного кондиционера...Печка берет воздух снаружи, ускоряет его венилятором.. но сильно то она не сможет его остудить.. |
| Автор: | nofear323 [ 17 07 2009, 16:32 ] |
Гривус : Гон какой-то, если кондей не работает, естественно дует горячий, он же не охлаждается
Почему это если клапана у печки закрыты то из нее "естественно" идет горячий воздуж когда на улице +18 ????? Потому что она называется "печка"? Железная логика. |
| Автор: | kju [ 17 07 2009, 16:40 ] |
Колесико в серединке с трех красных точечек перекрути на три синие |
| Автор: | nofear323 [ 17 07 2009, 16:51 ] |
Стоит на трех синих |
| Автор: | Feeland [ 17 07 2009, 19:24 ] |
Печка, забирает воздух из атмосферы. Охлаждается он как я понимаю только из-за того что поток воздуха в ней ускаряется и становиться холоднее. Т.е при жаркой погоде прохладно не будет. Если едишь, то набегающий к машине поток становиться прохладнее. Если машина стоит, то будет жарче. У меня лично такая же проблема. Вентилятор крутит на всю, а прохлады нет. ТАк что либо коней, либо окна с люком. Или подождать когда под 20 будет температура. Тогда станет лучше и можно будет с печкой ехать |
