Снятие стартера
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=17517
Страница 1 из 3
Автор:  valeri [ 13 07 2009, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Снятие стартера
Собственно М57, полный привод.
При запуске на холодную появился скрежет, на горячую - все тихо.
Хочу снимать стартер, но по ТИСу для этого нужно разобрать пол машины.
Может можно как-то упростить процедуру?
В ТИСе, обычно, немцы, несклонные к сексу с машиной в изобретательных позах, норовят открутить побольше чтобы себе любимым поудобнее было. Помогите советом :x
Автор:  starter [ 13 07 2009, 20:26 ]
valeri, снизу никак не подлезть разве?!
чот я не втыкаю даж где он у меня :x аж смешно самому...
Автор:  valeri [ 13 07 2009, 21:28 ]
если смотреть машине в глаза, то справа снизу, около перегородки моторного отсека
к одному болту там доступ нормальный, а вот чтобы добраться ко второму по мнению ТИСа нужно опускать КПП, снимать кардан, выхлоп, поперечину рамы... :evil:
Автор:  starter [ 13 07 2009, 21:38 ]
valeri, а ключ гнутый не катит?! или удленять надо?!
Автор:  valeri [ 13 07 2009, 21:50 ]
завтра будем выяснять
просто с ямы этого болта даже не видно, я просто знаю что он есть, как сурок
... или пойти другим путем и снять впускной коллектор, заодно и посмотреть как у него внутри дела... вот только будет апофеоз творческого фиаско, если окажеться, что сверху таки не дотянуться :x
Автор:  starter [ 13 07 2009, 22:06 ]
скинуть то можно, толку то?!
больше толку снизу пошарить будет
Автор:  Desperado [ 13 07 2009, 22:20 ]
Просто с полным приводом гемороя в этом плане намного больше, чем с классикой. Доступ к некоторым узлам сильно ограничен :(
valeri
Удачи! :? Отпишись как победишь!
Автор:  starter [ 14 07 2009, 09:51 ]
ооо...да тут же икс...блин...про икс ничо не скажу...
но все таки до всего пожно добраца изогнувшись...вопрос как это назад ставить)))
Автор:  valeri [ 14 07 2009, 18:09 ]
короче дело было так:
открутили через верх (со снятой лоханкой салонного фильтра, отодвинутой проводкой и даже вынутым щупом) для этого прошлось из стальной полосы сделать тонкий вороток с изогнутой ручкой, которая тянулась тросом :lol:
но для снятия стартера таки пришлось опускать коробку и откручивать поперечену, но это все равно не то, что все карданы откручивать
вот
а стартер оказался просто без смазки
Автор:  starter [ 14 07 2009, 18:31 ]
стартера не надо без смазки, меня ваще никак не надо :lol: :lol:
Автор:  Gonzales [ 14 07 2009, 18:32 ]
starter
:lol: :lol: :lol: :twisted:
Автор:  Vado [ 14 07 2009, 19:30 ]
starter :
УУУХХХХХААААХХХХАААА!!!!!!!! :lol: :twisted: :twisted: :twisted:
Ацкий отжиг!!!
Автор:  EvgenPK [ 14 07 2009, 20:03 ]
starter :
:lol: :lol: :lol: :lol:
Автор:  Alexander_Br [ 14 07 2009, 21:06 ]
valeri :
да, стартер без смазки - это геморрой :lol:
Автор:  Terr [ 15 07 2009, 05:00 ]
Автор:  valeri [ 15 07 2009, 09:44 ]
starter :
ваще-ваще? :roll:
Автор:  stormik [ 24 07 2009, 21:48 ]
Я себе ремонтировал стартер.
Снимал не сам, а на СТО - они открутили нижнюю треугольную распорку(или как она там правильно называется), потом открутили болты крепления коробки и и немного опустили коробку, опустили выхлопную трубу.
Один болт открутили легко - а второй откручивали с помощью 2ух удлинителей, которые засовывали аж от задней балки.
Автор:  Mike'L [ 25 07 2009, 13:49 ]
А к бендиксу можно подлезть/снять/поменять не снимая стартер?
Начал у меня он немного поджужживать.
Автор:  Pash3r [ 25 07 2009, 13:53 ]
мне, чтобы подлезть к стартеру, снимали воздухан и, самое главное, впуск!! какбе это печально :(
Автор:  Mike'L [ 25 07 2009, 13:57 ]
Да вот да, только вчера меняли мне сцепление полдня. Снимали всё. А тут снова... Надо было сразу...
Автор:  stormik [ 25 07 2009, 21:41 ]
Mike'L :
Мне кажется что снять бендикс со стартера без снятия стартера невозможно. Ты не подлезешь к болтам которые удерживают бендикс на стартере.
Автор:  Vado [ 26 07 2009, 01:57 ]
Mike'L :
:lol: идея равнозначна капиталке-не глуша двигатель.
Автор:  весельчак [ 26 07 2009, 02:13 ]
зачем снимать стартер?
можно с толкача машину заводить!
:lol:
Автор:  valeri [ 11 08 2009, 09:02 ]
весельчак
не представляю как завести машину на автомате с толкача
просвети блондинку :x
Автор:  весельчак [ 11 08 2009, 09:49 ]
valeri :
весельчак
спереди на коленвале есть шестиграник, одеваешь на него гаечный ключ и очень быстро крутишь!
:lol:
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
