| Не греется дизель https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=17213 |
| Автор: | Kot_Leopold [ 05 07 2009, 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Не греется дизель |
Спрашивал на Голгофе ответов так и не было. Может тут есть знатоки тонкостей. Зима - еду по городу стелка до середины поднимается, выезжаю на трассу опускается почти до синей линии (при 120км/ч и -10). Стоял час грел, термометром померели верхний патрубок +99, нижний не помню за 50. Поключили диагностику тоже +99, термостат открыт. Промывал двигатель WINNS (он более нагревает чем саляра) так вентилятор включился. Лето - вроде стелка вертикально, но ночью на скорости слегка западает на 11 часов где-то. В чем беда? M47TU |
| Автор: | Terr [ 06 07 2009, 03:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Термостат поменяй! |
| Автор: | Misha [ 06 07 2009, 05:50 ] |
Terr : Термостат поменяй!
И я того же мнения. |
| Автор: | starter [ 06 07 2009, 06:37 ] |
А еще есть электрический подогрев. Он греет при низких температурах антифриз. но больше на термостат похоже. |
| Автор: | Kot_Leopold [ 08 07 2009, 19:10 ] |
С термостатом все ок, он открывается и закрывается, по крайней мере по показанию термометра. Летом же все более-менее нормально. Хохлятский клуб говорит блок подогрева. А что в нем может быть? может его "лечат" ? |
| Автор: | starter [ 08 07 2009, 20:32 ] |
Kot_Leopold, у меня блок подогрева мозги пудрит. на резкую смену температуры постоянно включаеца и выключаеца. из за него скачут на ХХ обороты. |
| Автор: | Kot_Leopold [ 12 07 2009, 19:02 ] |
Хохлы писшут, что лечат. Но в киев далековато. мо жет там дел на час-другой? может кто разбирал его? |
| Автор: | jonn64 [ 03 01 2010, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не греется дизель |
[quote="Kot_Leopold"]Спрашивал на Голгофе ответов так и не было. Может тут есть знатоки тонкостей. Зима - еду по городу стелка до середины поднимается, выезжаю на трассу опускается почти до синей линии (при 120км/ч и -10). Стоял час грел, термометром померели верхний патрубок +99, нижний не помню за 50. Поключили диагностику тоже +99, термостат открыт. Промывал двигатель WINNS (он более нагревает чем саляра) так вентилятор включился. Лето - вроде стелка вертикально, но ночью на скорости слегка западает на 11 часов где-то. В чем беда? Подогрев двигателя нае...ся № 64126918806 на exist.ru P.S. не дочитал. Это скорее термостат или пробка в системе. |
| Автор: | Kot_Leopold [ 05 01 2010, 22:33 ] |
все разобрался. решение - оба термостата. ответ в теме "не нагревается дизель". [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=15169[/url] |
