Как снять впускной коллектор
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=17193
Страница 1 из 1
Автор:  Feeland [ 05 07 2009, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Как снять впускной коллектор
Прочитал много веток в этом форуме, и решил потратить целый день на чистку впускного коллектора. Закупился прокладками, ацетоном, даже ершик какой-то нашел
Вобщем открутил 8 болтов, 4 или 5 гаек (с числами могу ошибаться) скинул 2 клеммы с 2-х датчиков, винтик крепящий трубку маслянного
щупа. С наслаждением стал сдергивать, ан нет. НЕ выходит каменный цветок. Засунул руку под коллектор, с левой стороны по ходу движения и стало мне грусно
Там я нащупал стерженек, который горизонтально идет вдоль коллектрова. с обеих сторон его стоят пласстмассовые петельки, у мня закрасаль мысль что это может быть связано либо с педалью газа, либо что еще хуже с круиз-контролем.
В итоге с 1-й стороны я освободил крепление а с другой нет, там ничаго не видно и я испугался что потом просто не поставлю все на место.
Кто нить сталкивался с таким ? Машинка 320 дек 2004. Коллектор засран как наверное у всех
Автор:  starter [ 05 07 2009, 17:30 ]
Feeland, схему встудию.
вообще скидываеца 2 датчика, 5 гаек, 8 болтов, щуп, трубка с вакуумного управления на клапан АГР, отсоединяется хомуты на клапане АГР, плюс за щупом трубка вакуумноко управления на датчик.
все.
НО оно сидит да шпильках и снимать надо как бы ровно стягивая со шпилек. сдергиваеца с силой, но без фанатизма.
ни педльного датчика ни круиза там нет 1000%
Автор:  Feeland [ 05 07 2009, 17:40 ]
Я с тобой наверное на пару бутылок какого нить вкусного пива поспорю :)
К сожалению там ента штуковина есть.. хотя по картинкам из каталого нет... будет время сфоткаю и выложу
Автор:  starter [ 05 07 2009, 17:56 ]
Feeland, трубка про которую ты говоришь - рампа топливная. на ней с двух сторон датчики, но не один из них не связан с впусным коллектором)))
Автор:  Feeland [ 05 07 2009, 18:08 ]
Сфоткать не могу но набросал схему этой чудо-кинематики
правда незнаю как картинку вставить.. что-то наваял, может сработает
Автор:  starter [ 05 07 2009, 18:24 ]
:lol: вкурил про чоты.
снимай сильнее))) оно снимеца мместе с коллектором. это привод управления "шторками", они же заслонки, они же лопасти. ща фото нарою.
Автор:  starter [ 05 07 2009, 18:28 ]
вот справва клапан, по всей длине управление заслонками
если ты снял трбочку с одной стороны и не одел - ты сделал большую каку!!!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13992[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13993[/img]
Автор:  Feeland [ 05 07 2009, 18:40 ]
Ну по фотке похоже на правду. Значит пива с меня...:-(((
Сдергивать вверх или в сторону.. просто когда я стал акуратненько тянуть вверх как раз справа(ближе в лобовому стеклу) что-то начало мешать. Я и нащупал енту штуковину.. с одной стороны снял железный этот шток, потом понял что от него толку нет и поставил на место. хотя изрядно поопался.
Автор:  starter [ 05 07 2009, 19:14 ]
Feeland, снимать на себя! то есть вверх и к крылу.
требуется приложить небольшое усилие.
осторожно, кольца, которые прижимают гайки сдергиваюца шпильками и норовят упасть или на зашиту или на рычаг или в цилиндры. поэтому делать медленно!
Автор:  Kot_Leopold [ 05 07 2009, 21:26 ]
Feeland,
У меня в фотоотчете по снятию свечей получилось точно также как у starter. Вся эта метал. [censored] вместе с "неизвестным науке приводом" остается на коллекторе, я даже не увидел ее когда снял, лишь потом когда мыл.
Если еще не сделал, особое внимание когда все будешь назад ставить. Вот там то все и "любит" само падать куда не нужно.
Автор:  Feeland [ 05 07 2009, 23:09 ]
Ок, спасибо, учту :))) В выходные наверное займусь
Автор:  AlexandrM47N [ 19 05 2011, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как снять впускной коллектор
У меня кольцо со шпильки куда-то упало (возможно во впуск) - я его так и не нашел. Пошарил гибкой указкой с магнитом во впускных каналах - входила на одну и ту же глубину во всех отверстиях. Собрал обратно. Прооехал уже 350 км, изменений не заметил. Могла ли она остаться во впуске?
Автор:  Ferrum [ 19 05 2011, 13:09 ]
Скорее в низ улетело и лежит на уселителе но ставить колектор без этого кольца нельзя
Автор:  BlackFlash [ 19 05 2011, 13:21 ]
Не понял что за кольцо... наверное у меня его нет :)
но вообще всё что падало - попадало на всякие защиты внизу моторного отсека. :)
Автор:  Ferrum [ 19 05 2011, 13:25 ]
Не кольцо а прорезиненая шайба красного цвета на нижней части отверстия колектора под шпильку
Автор:  AlexandrM47N [ 19 05 2011, 18:36 ]
Я вместо кольца вставил резиновую трубку нужного размера с шайбой.
В каталогах такой детали вообще нету. Меня больше беспокоило возможность ее нахождения во впуске.
Автор:  AlexandrM47N [ 22 05 2011, 19:46 ]
:???: Людоед, спасибо за совет. На выходных снял усилитель и нашел шайбу - лежала на пластиковой защите коробки передач :P . Груз с плеч свалился. ::14::
http://www.phpbb.com/
