На холостых экономайзер показывает 3-4 литра
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=16528
Страница 1 из 1
Автор:  Adrian [ 19 06 2009, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  На холостых экономайзер показывает 3-4 литра
Утром толькл когда завожу, а патом ежу и ставлю в нейнтральную передачу то экономайзер показывает что машына жрет соляры литров 3 -4 если по больше стоять на месте и не трогать педаль газа гдето через минуту стрелка падает до ноль! раньше токого небыло. Клгда греется не заметел токого. вч ем может быть проблема? еще заметил что по городу расход повыселся БК показывает 7 литров а на самом деле жрет и 9 может даже 10. На автобане всео ок. 4-5 литров. Так в чем может быть проблема? :?: Или это нормально?
Автор:  starter [ 19 06 2009, 12:14 ]
честно говоря не понятна ни причина ни само нарушение чего либо.
Если у тебя действительно вырос расход - впору подумать о фильтрах в первую очередь. ежели же авто в идеальном состоянии и ты в этом уверен, то скорее всего гонят приборы.
если бы у тебя на ХХ жрало оч много, скорее всего был бы дым недожженого топлива как минимум
Автор:  Grand [ 19 06 2009, 13:14 ]
У меня на машине когда двигаешсь накатом на скорости 5-10км/ч, стрелка экономайзера сначала начинает уходить вправо, а затем когда останавливаешся обороты падают в режим остановки ( -100 оборотов где-то), тогда стрелка уходит полностью налево.
Может у тебя датчик холостого хода выпендривается?
Второй вариант глянь через секретное меню, мнгновенный расход в цифрах.
На моей машинке показывает на холостых 0.5 литра в час.
Для этого :
а. Нажать кнопку сброса километража и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Автор:  Terr [ 25 06 2009, 04:01 ]
Опа, есть секретное меню????
А что он еще может показать???
Огласите весь список, пожалуйста :)
Автор:  starter [ 25 06 2009, 06:04 ]
Terr, viewtopic.php?t=82
http://www.phpbb.com/
