E46 330D M57N плохой запуск двигателя
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=158130
Страница 1 из 1
Автор:  mt07 [ 26 10 2016, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  E46 330D M57N плохой запуск двигателя
нужна помощь может кто то сталкивался E46 330D M57N плохой запуск двигателя пока не включиться дополнительный насос ,насос в баке поменял,фильтр топливный тоже в чем дело не пойму
Автор:  Boxer4ik [ 26 10 2016, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: E46 330D M57N плохой запуск двигателя
Щас тебе тут ванганут ::stol:: ::kor:: пойду за попкорном ::kor::
Автор:  db710 [ 26 10 2016, 16:39 ]
проверь реле топливного насоса (это из простого)
находится в бардачке за бардачком, зелёненькая такая yёвина
ну и давление померь
Автор:  mt07 [ 26 10 2016, 16:47 ]
проверял как написано в мануале
работает
Автор:  Akella 174 [ 26 10 2016, 16:51 ]
Это что значит? То есть пока он не качает - машина не заводится, а когда качает, то заводится?
Начни с диагностики , посмотри ошибки, набирается ли у тебя давление топлива необходимое для запуска.
Автор:  db710 [ 26 10 2016, 17:06 ]
работает
а как написано в мануале (TIS?)? :o
у меня эта релюха то работала, то не работала, соотвецтвенно либо машина заводилась сразу, либо дрочЪ. В моменты, когда реле не работало, не было слышно жужжание насоса. Диагностика ничего не показывала
К замене реле я подошел с новым насосом в баке, новым магистральным насосом под днищем, но не стабильно запускающимся двигателем ::xa::
после замены реле все прошло ::34::
Автор:  mt07 [ 26 10 2016, 17:14 ]
ОК ПОПРОБУЮ ПОМЕНЯТЬ ,а менять надо 1 или 2
реле,
Автор:  db710 [ 26 10 2016, 17:28 ]
mt07
блин, я тебе не говорю МЕНЯТЬ ::xa:: а то потом в меня камни полетят
диагностику делал?
по топливной есть ошибки?
что за мануал по проверке реле, на который ты сослался?
в момент включения зажигания есть звук работающих насосов?
эта релюха ОДНА ИЗ МНОГИХ причин, почему плохо запускается мотор.
я поделился лишь тем, с чем столкнулся сам
Автор:  Akella 174 [ 26 10 2016, 17:48 ]
mt07
Ты охренеешь менять все, от чего зависит запуск двигателя. Делай диагностику!
Автор:  db710 [ 26 10 2016, 19:04 ]
Akella 174 писал(а):
mt07
+100500
Температура за бортом?
Свечи накала/блок живые?
Отправлено с моего Nokia-3310 через Tapatalk
Автор:  mt07 [ 27 10 2016, 11:25 ]
диагностику делал все ок свечи и реленакала заменил,а где датчик наружной температуры стоит
Автор:  Bleiz [ 27 10 2016, 11:32 ]
Лишним не будет почитать данную тему в соседнем клюпе ::kor::
Автор:  Akella 174 [ 27 10 2016, 11:47 ]
Не может быть все ок на диагностике, если машина не заводится. Свечи и реле накала скорее всего не при чем, если конечно ты не в -20 заводишь авто. Датчик наружной температуры слева по ходу движения под бампером, но тебе он тоже не нужен. Может глючить датчик давления топлива в рампе и регулятор давления топлива в рампе. При этом не будет нужного давления для запуска, это диагностика может показать.
Автор:  mt07 [ 29 10 2016, 12:33 ]
датчик температуры поменял,не чего не дало буду пробовать датчики рампы
Автор:  db710 [ 29 10 2016, 13:21 ]
My life, my mоnеy..
Автор:  Bleiz [ 29 10 2016, 13:25 ]
mt07
ТС а ты откуда будешь?
Автор:  Sokol_corrado [ 29 10 2016, 15:21 ]
писец, говорят посмотри релюху, стоит копейки, нет я лучше датчики буду менять по пятаку
Автор:  xradox [ 29 10 2016, 16:25 ]
Клапан на рейке стоит 10к...
Автор:  mt07 [ 02 11 2016, 15:51 ]
сегодня буду мучатся дальше
я из города Изюм Харьковской обл
Автор:  mt07 [ 03 11 2016, 12:38 ]
вчера проверил насосы не качают снял релюхи ,у меня их 3шт одинаковые 61368373700
как их проверить или все поменять
Автор:  db710 [ 03 11 2016, 14:52 ]
mt07
релюхи то одинаковые, только вот замыкают они разные вещи
попробуй просто поменять их местами и посмотри, заработали ли насосы и что перестало работать ;)
http://www.phpbb.com/
