10 10 2016, 21:27
Здравствуйте. С дуру, не поинтересовавшись, была куплена первая моя БМВ с двигателем N42B20. Двигатель имел меня как говориться во все дыры. теперь являюсь одним из счастливых людей которым удалось продать этот геморрой.
Теперь выбираю e46 2001-2005 между M57B30 (135кв) и M57TUB30 (150кв). До этого все авто были бензиновые. Очень хочется стать счастливым обладателем 3.0TDI поэтому прошу вас подсказать: 1.) которая модификация более надёжная и почему ? 2.) при покупке на что обратить внимание в двигателе ? 3.) есть комп с INPA и шнур. Может где-то есть информация какие значения в INPA для этих двигателей +- должны быть ? к примеру сколько на ХХ воздуха должна брать, какое давление в рампе должно быт, значения коррекций и другое... ? Если такой информации нету то может кто-то из знающих может сделать скрины в INPA и дописать какие значения +- должны быть, думаю такая информация ооочень пригодилась бы и другим людям. Если похожая тема с значениями в INPA для М57B30 и М57TUB30 уже существует то пожалуйста ткните меня носом а то мои поиски не дали мне результата |
11 10 2016, 23:32
Погуглил, нашёл чуток информации. Выкладываю ИНПА показания М57 двигателя по аналогам, я понимаю что я чайник в этом деле и спецам неохота заморачиваться но все же такая информация пригодилась бы при покупке авто не только мне, но и другим
Какие тесты в ДИС можно провести при проверке авто кроме теста на стабильность и на довление наддува ? analog 1: rate Pre-injection - предварительный впрыск ? какое значение должно +- быть на ХХ ? rate Main-injection - основной впрыск ? какое значение должно +- быть на ХХ ? Rail-Pressure - давление в рейле ? должно быть не меньше 300 ? Charge-air pressure - давление наддува ? давление должно быть +-50 Мбар как расчётное давление которое можно узнать в ДИС v57 ? Pre-supply pressure - давление магистрального насоса подкачки ? хорошо когда больше 4 ? но в норме если не меньше 3,7 Мбар? Capacitor voltage UC1 - сколько должно быть ? Capacitor voltage UC2 - сколько должно быть ? Driver reg.torque - момент запрошенный водителем ? должен быть такой же как и Soll torque ? если нет то какая максимальная разница может быть ? Soll torque - момент что выдаёт двигатель ? должен быть такой же как и Driver reg.torque ? если нет то какая максимальная разница может быть ? analog 2: Ist-Air mass - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? Soll-Air mass - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? Soll-Charge-air pressure - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? act.Charge-/Air-mass flow - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? analog 3: I-Amount of the PI-ideal speed control - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? P-Amount of the PI-ideal speed control - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? ext.torque raduction MSR - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? act.injection rate(without ARD) - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? cal.limitation delivery - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? Desired rate from cruise control - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? Amount of the ideal speed - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? injection rate after ARD - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? Desired rate from cruise control - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? cal.specified starting fuel delivery - какое значение должно +- быть на ХХ и под нагрузкой, если показания применимы под нагрузкой ? analog 4: Adjustment cyl 1-6 - коррекция по цилинрам ? <-2 и >+2 ето уже плохо ? analog 5: Rough meas cyl 1-6 - количество оборотов цилиндров в минуту ? по всем цилиндрам должны быть одинаковые значения ? и какое значение +- должно быть ? |
12 10 2016, 00:03
Какой кузов на рассмотрении и бюджет?
Есть варианты? |
12 10 2016, 00:13
Росматриваю е46 рестаил
Вариантов пока что нету. Хочу для начала изучить М57 и М57ТУ, выбрать 184лс или 204лс сильный двигатель и потом при покупке с помочью ИНПА и ДИС поглядеть лаиф дату и потестить. Поэтому я и создал эту тему с надеждой на помочь форумчан в разборе параметров в ИНПА. |
12 10 2016, 00:17
Стройбат : Росматриваю е46 рестаил Вариантов пока что нету. Хочу для начала изучить М57 и М57ТУ, выбрать 184лс или 204лс сильный двигатель и потом при покупке с помочью ИНПА и ДИС поглядеть лаиф дату и потестить. Поэтому я и создал эту тему с надеждой на помочь форумчан в разборе параметров в ИНПА. Так все-таки, какой бюджет? |
12 10 2016, 00:52
Я живу теперь в европе. мне кажется разница цен в европе и России будет большая на эти авто. Бюджет ~3500 евро, там откуда я за 3500 евро можно взять в хорошем состоянии 2002-2004 года е46 330Д с германии.
12 10 2016, 00:58
Стройбат : Я живу теперь в европе. мне кажется разница цен в европе и России будет большая на эти авто. Бюджет ~3500 евро, там откуда я за 3500 евро можно взять в хорошем состоянии 2002-2004 года е46 330Д с германии. Кстати, недавно смотрел в Германии машину, ну очень достойная по объявлению, но цена 7500ойро. 3500евро на вскидку по текущему курсу 250тыс.р. Удачи в поисках |
Рекомендуем почитать на тему Диагностические параметры М57 и М57TU
