/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: ребята одобрите или обматерите мой колхоз
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=15236
Страница 1 из 2
Автор:  leshiy156 [ 19 05 2009, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  ребята одобрите или обматерите мой колхоз
недавно был на сервисе мыл топливную систему (заплатил 2000)
а сейчас дошло а зачем платить такие деньги если можно взять это жидкость за 300 рублей и сделать самому при помощи нососика и канистры тем более у нас форсунки сами качают топливо
Автор:  *Mr.Anderson* [ 19 05 2009, 10:32 ]
:x
Автор:  ske8r [ 19 05 2009, 10:42 ]
а чё обматерить то надо :x
Автор:  leshiy156 [ 19 05 2009, 10:44 ]
ну саму идею... может вечером выложу фотки
Автор:  ReDLiNeMSS [ 19 05 2009, 10:47 ]
Давай фотки будем материть:)
Автор:  ske8r [ 19 05 2009, 10:48 ]
чувак это не колхоз :lol:
это гемор :shock: , хотя если любишь в машине ковыряться то наверно идея имеет право на сущ-ние :wink:
ждём фотоотчёт :?
Автор:  chekashov [ 19 05 2009, 11:08 ]
Давай отчет, а то что ты см можешь(любишь) ковыряться с машиной, это только тебе плюс
Автор:  starter [ 19 05 2009, 11:12 ]
все гораздо проще, подсоединяеш шланг на подачу из канистры эту жидкость, опускаешь форску куданить в сосоуд, далее подаешь то напряжение, которое соответсвует форсунке и даешь ей поганяца.
Автор:  i_wont.. [ 19 05 2009, 11:18 ]
колхозу этому сто лет..делай да юзай...
Автор:  VOVAN 68 [ 19 05 2009, 11:21 ]
На Тазиках и не только делали так:
Балончик ABRO с трубочкой соединяешь с форсункой,два провода + и минус кидаешь на акум. дальше жмёшь балон и одним проводом бьёшь морзянуку и потом в обратную.В большенстве случаев помогало,это супер бюджетно :lol:
Автор:  leshiy156 [ 19 05 2009, 11:34 ]
единственое что меня гложет надо ли на подачу кидать насосик или можно самотёком пустить
Автор:  cabrio [ 19 05 2009, 11:38 ]
а вообще эффект есть какойнить от этого???
Автор:  i_wont.. [ 19 05 2009, 11:46 ]
насосик надо
Автор:  GUNhed [ 19 05 2009, 11:59 ]
ага. интересно что ты там на дизеле то мыть будешь, и что у тебя там само качает )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
тыб еще карбюратор на ней помыл
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 19 05 2009, 12:13 ]
Я чуток иначе поступал, чтоб не снимать все, тк долго так делал, но для себя нашел выход! Под машиной, где фильтр, отсоединял шланг идущего после фильтра от него самого, а к нему насос(от ваз 2110 стоит не много), который в банке с жидкостью, и после вкл насоса завожу! Но есть два НО: надо заглушить как то фильтр, чтоб сливалось в обратку, либо отключить насос(фишка или предохранитель), и второе, это надо иметь старые свечи на которых мыть, тк засираются или новые сразу ставить в замен старых! Я имею старые на которых мою, вот и все! Весь процесс на много быстрее обычного! Заодно и клапана моются)
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 19 05 2009, 12:37 ]
Емае, тока увидел, что дизель) я так на бензине мыл)
Автор:  leshiy156 [ 19 05 2009, 14:12 ]
GUNhed
мыть форсунки и топливную
Автор:  GUNhed [ 19 05 2009, 16:49 ]
leshiy156
ты недавно был на сервисе и мыл. теперь вопрос: для чего опять мыть то?
Автор:  leshiy156 [ 19 05 2009, 17:07 ]
я мыл в начале зимы и уже проехал 20 к
Автор:  GUNhed [ 19 05 2009, 18:31 ]
и что ты там интересно вымыть то хочешь?
Автор:  leshiy156 [ 19 05 2009, 21:16 ]
уже писал читай выше
Автор:  GUNhed [ 20 05 2009, 19:39 ]
leshiy156 :
помой, то что ты перечислил выше, снаружи. толку от этого будет больше
Автор:  butch [ 20 05 2009, 19:49 ]
GUNhed
:lol: :twisted:
А я мою силитом, эффект :twisted:
Автор:  butch [ 20 05 2009, 19:52 ]
А если серьезно, то берем Wynns вынимаем бензонасос, погружаем его в ёмкость и туда же "коннектим" обратку. Запускаем мотор,курим,потом в режиме переменных оборотов, снова курим. Собираем все назад и меняем свечи.
П.С. Курить подальше от машины :)
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 20 05 2009, 22:35 ]
butch :
я делал почти также, просто если делать как ты, то в фильтр много уходит, а сам фильтр не маленький... ну а как ты описл вообще проще пареной репы)))
