| не нагревается Дизель https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=15169 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Kot_Leopold [ 17 05 2009, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | не нагревается Дизель |
Не нагревается даже в неморозную погоду. Нагреть можно позажигав, но при скорости быстро падает до синей зоны. Все говорят термостат, Вязкомуфта. А у меня нет вязкомуфты. ??? Проверил термостат работатет. Вчера говорил с диагностом, говорит есть спец блок ДОГРЕВАНИЯ ОЖ. и в нем скорее всего проблема, либо тены-свечи не греют, любо обрыв, либо датчик их не включает(тупит). двигатель M47TU |
| Автор: | starter [ 17 05 2009, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Kot_Leopold, есть такой блок. если отрубить, будет стыть. Плюс воняет нереально. вот он: http://static.bmw.autocats.ru/images/ep ... IyX3A=.png стоит справа, рядом с бочком ГУРа около стакана Модеры, в "ДИЗЕЛЬ" перенесите пжалста))) |
| Автор: | VAL [ 17 05 2009, 19:24 ] |
перенес |
| Автор: | Kot_Leopold [ 18 05 2009, 12:03 ] |
Спасибо, с блоком ясно. Теперь как его ремонтирвать? Что там менять можно (может тены есть внутри какие?). PS. ничего не воняет. |
| Автор: | starter [ 18 05 2009, 14:50 ] |
Kot_Leopold, не разбирал - не знаю. у меня служило причиной плаванья ХХ. Он включаеца и отключаеца при резкой смене температуры. постоянное включение и выключение выносило мозг. его отрубили и стало безбожно вонять и машина перестала греца нормально. думаю к след зиме разбирусь |
| Автор: | Kot_Leopold [ 08 09 2009, 14:45 ] |
подниму. Скоро зима. собственно вопрос до сих пор актуален. Кто знает что делать с этим блоком, а может и не с ним? |
| Автор: | Suplexx [ 22 09 2009, 15:59 ] |
starter у меня из-за этого блока зимой обороты плавали, оказалось, что силовой красный провод был прикручен к двигателю на "-", подключили и стало зашебись! |
| Автор: | starter [ 23 09 2009, 19:55 ] |
Suplexx, еще разок для не электрика. откуда оцепить и куда поцепить?! |
| Автор: | starter [ 28 09 2009, 12:32 ] |
Suplexx, давай еще разок...откуда и куда перецепить?! и надо ли наращивать чота или нет?! |
| Автор: | Kot_Leopold [ 01 10 2009, 16:56 ] |
up. +1 |
| Автор: | Kot_Leopold [ 12 10 2009, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не нагревается Дизель |
Ну что скажете спецы? |
| Автор: | starter [ 12 10 2009, 18:41 ] |
Kot_Leopold : Ну что скажете спецы? как я понял + был цепанут на двигатель на минус. можно этот плюс увести куданить на клемму, котрая на верху. |
| Автор: | starter [ 16 10 2009, 09:49 ] |
вчера глянул. "+" идет с генератора а "-" идет на двигатель. так какой провод надо куда увести?! с генератора забрать?! - смысл?! чтобы не было нагрузки прямой на него... минусовой с двигателя на кузов увести или чего?! |
| Автор: | Kot_Leopold [ 19 10 2009, 12:13 ] |
Вчера менял антифриз, снял нахрен этот блок. Открыл посмотрел внутри электронику. Вроде на глаз все нормально, только один силовой провод оплетка поплавилась. лечил изолентой. Собрал. Все провода прикручены правильно, иначе (у меня например так) нельзя. Пока не здил, греется ил нет не знаю. буду пробовать |
| Автор: | starter [ 19 10 2009, 12:26 ] |
Kot_Leopold : Вчера менял антифриз, снял нахрен этот блок. Открыл посмотрел внутри электронику. Вроде на глаз все нормально, только один силовой провод оплетка поплавилась. лечил изолентой. Собрал. Все провода прикручены правильно, иначе (у меня например так) нельзя. Пока не здил, греется ил нет не знаю. буду пробовать как разбирается?! |
| Автор: | Kot_Leopold [ 19 10 2009, 12:46 ] |
starter : Kot_Leopold : Вчера менял антифриз, снял нахрен этот блок. Открыл посмотрел внутри электронику. Вроде на глаз все нормально, только один силовой провод оплетка поплавилась. лечил изолентой. Собрал. Все провода прикручены правильно, иначе (у меня например так) нельзя. Пока не здил, греется ил нет не знаю. буду пробовать как разбирается?! Открутил два патрубка к нему, один "-". "+" отверткой открыл заглушку, открутил "+". Сам блок висит на 2-х винтах под внутренний шестигранник на 5. открутил, вынул. А сам корпус состоит из защелок, отщелкиваешь - внутри плата и БОльшие нагреватели. Разъемы проверил, туда-сюда. Все поставил назад. Внтури все было сухо. Однако провод, [censored]. не знаю поможет ли? там на глаз мало что проверить можно. |
| Автор: | starter [ 19 10 2009, 13:00 ] |
чего там при +2ух то поможет дизеляка и при минусе без свечей неплохо крутит) |
| Автор: | Kot_Leopold [ 23 10 2009, 17:03 ] |
Может и правда АКБ? ему уже 5 лет, родной еще |
| Автор: | starter [ 23 10 2009, 19:57 ] |
ну 100% не сказать что он, но уж пора поменять |
| Автор: | Kot_Leopold [ 25 10 2009, 13:40 ] |
AlexZ : Kot_Leopold : Может и правда АКБ? ему уже 5 лет, родной еще - меньше 70 градусов: открыт на 1.2 мм - меньше между 70 и 90 градусов:: открыт на 3.4 мм - горячее 90 градусов: открыт на 6 мм может быть у тебя его заклинило на 6мм? Интересное предложение. А где он там стоит в ЕГР? |
| Автор: | starter [ 25 10 2009, 17:46 ] |
дада, это он!!! а радиатор номер один по-моему!! |
| Автор: | Kot_Leopold [ 26 10 2009, 16:33 ] |
вроде была такая "восьмерочка". Как его проверить и расклинить? |
| Автор: | Kot_Leopold [ 27 10 2009, 17:55 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=starter[/img] Сорри фото не очень, с телефона. Это блок преднагрева внутри [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17245[/img] |
| Автор: | starter [ 27 10 2009, 18:39 ] |
Kot_Leopold, [censored]..так ничож же не понятна))) спс! |
| Автор: | Kot_Leopold [ 27 10 2009, 18:59 ] |
А там без тестера и понимать нечего. Я проверял, может он там весь закис Так что ловить в нем нечего, господа-с |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
