| Господа, снижение мощности загорается https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=148573 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BAJIEPbI4 [ 30 07 2016, 00:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Господа, снижение мощности загорается |
Е91 мотор N47 на чипе. В последнее время вылезает ошибка снижение мощности - перечеркнутый чекенджин. Глушу завожу едем ок. Чаще всего это происходит на скорости 150-160 при активном педалировании. Но не каждый раз и не всегда при одних и тех же условиях. Ошибок нет. Висят внутри DDE ошибки, но это изза чипа, собственно они висели всегда как только прошился. Тот кто чиповал говорит изза датчика давления сажевого, по нему тоже висит ошибка. Но она была и до чипа, при этом чек не вываливался. Вобщем буду благодарен за версии происходящего. |
| Автор: | helg [ 30 07 2016, 09:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Господа, снижение мощности загорается |
BAJIEPbI4 : Ошибок нет. Висят внутри DDE ошибки, но это из-за чипа, собственно они висели всегда как только прошился. И это тебя никак не насторожило? Т.е. "ошибки из-за чипа" - и все в порядке?.... И что же за ошибки у тебя вечно висят в ДДЕ? BAJIEPbI4 : Тот, кто чиповал говорит из-за датчика давления сажевого, по нему тоже висит ошибка. Но она была и до чипа, при этом чек не вываливался. Т.е. это тоже нормально, со слов прошивальщика?.... В каком же городе и кто это всё делал? Что включала в себя прошивка кроме поднятия мощности\момента? Ещё в прошлом году ты дискутировал про регенерацию после удаления сажевого. Вопрос - удалили только сажевый? Или что-то ещё делали ? |
| Автор: | BAJIEPbI4 [ 30 07 2016, 09:48 ] |
ошибки после чипа: 004CAF 004C29 004C2F 004C2E 004A70 004D7F делал в питере. отключали сажевый и егр. в прошлом году удалял тока сажевый, больше ничего. про ошибки он сказал что это нормально типа, у всех висят ![]() все таки прошивка кривая я так понимаю? |
| Автор: | helg [ 30 07 2016, 10:34 ] |
004CAF - L2 Torque Limit: Injector Deactivation at High Speed 004C29 - Control Unit: Torque Limitation from Rail Pressure 004C2F - Control Unit: Torque Limitation 004C2E - Control Unit: Torque Limitation from Air Mass 004A70 - Reference Values Incorrect Physics Model 004D7F - L1/L2 Torque Comparsion Отличный набор. Возьми его в руки, как коробочку с очень дорогим подарком, и вручи лично прошивальщику. Чем не повод вам встретиться вновь? Т.е. вот эти ошибки у тебя ещё до перепрошивки висели? Или уже потом вылезли, когда начало момент обрубать? Это про них тебе говорят, что это из-за чипа и так должно быть?.... 004A70 - Reference Values Incorrect Physics Model - вот это будет самое дорогое (в всех смыслах), что ты подаришь своему визави. Вкратце - DDE потерял внутреннюю логику процессов, и у него конфликт математических\физических моделей управления |
| Автор: | BAJIEPbI4 [ 30 07 2016, 11:05 ] |
вылезли после чипа естестенно. на самом деле первое время все было ок. падать в аварию стало недавно. до чипа тока по сажевому было. прошивальщег говорил эти ошибки норма ща правда уже он не так в этом уверен) грит давай зальем сток, посмотрим.
| Автор: | helg [ 30 07 2016, 11:43 ] |
BAJIEPbI4 Молитвы дизельным богам воздать только не забудьте вначале. "... да не воздадите нам за зло, блоку EDC 17 в гордыне причинённое, и да сохраните его в здравии и от вечного сна отведёте...", ну и далее в том же духе |
| Автор: | astor11 [ 30 07 2016, 12:21 ] |
helg : BAJIEPbI4 Молитвы дизельным богам воздать только не забудьте вначале. "... да не воздадите нам за зло, блоку EDC 17 в гордыне причинённое, и да сохраните его в здравии и от вечного сна отведёте...", ну и далее в том же духе Олег этопять!)))
| Автор: | BAJIEPbI4 [ 30 07 2016, 14:13 ] |
helg : BAJIEPbI4 Молитвы дизельным богам воздать только не забудьте вначале. "... да не воздадите нам за зло, блоку EDC 17 в гордыне причинённое, и да сохраните его в здравии и от вечного сна отведёте...", ну и далее в том же духе чо если сток зальем копыта откинуть может? |
| Автор: | Sokol_corrado [ 30 07 2016, 15:33 ] |
найди нормального прошивальщика, а этот чувствую натворит дел и появится машинка в продаже "вся в одеяле, сажевый только почистить и все" |
| Автор: | BAJIEPbI4 [ 30 07 2016, 18:28 ] |
Sokol_corrado : найди нормального прошивальщика, а этот чувствую натворит дел и появится машинка в продаже "вся в одеяле, сажевый только почистить и все" блок как будто долго махнуть, какая продажа то
