/ Кто менял бендикс на м47н ? как снять? на BMW
    • На форуме с 22 01 2016, 13:43
    • Сообщений 159
Народ, свитстит временами стартер! ппц задрал уже. знающие говорят бендикс, решил поменять.. а стартер то [censored] снимешь, кто как делал? где может и по чем? или кто готов помочь (мск)?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
deemafinik09 :
Сам снимал. Коллектор только придётся снять при этих работах
    • Сообщений 159
Gangster :
deemafinik09 :
короче самому не вариант по ходу в спартанских условиях? и всякие колечки менять придется по ходу там...
    • Сообщений 3600
deemafinik09 :
Gangster :
deemafinik09 :
По хорошему все 8 колекторных. Некоторые не меняют. Я менял. И смотри чтобы шайбы с резиночками(где крепеж) не повываливались когда снимать будешь. Ну и акб не забудь отключить.
При наличии инструмента и прямых рук все легко. Почитай ТИС, там все подробно написано, как и что. Ну и для снятия самого стартера я применял ключ рожковый с трещеткой.
    • Сообщений 159
Gangster :
deemafinik09 :
Gangster :
deemafinik09 :
спасибо! почитаю, может решусь)
    • Сообщений 3600
И в Мск в ремонт возил в АГС на лобненскую улицу. Все починили, что нужно поменяли, дали гарантию и по деньгам в районе 3000 вышло года 3 назад( меняли подшипники, втягивающее, бендикс и все прочистили внутри, помазали. До сих пор без проблем работает.
    • Сообщений 159
Gangster :
это без снятия установки же?
Рекомендуем почитать на тему Кто менял бендикс на м47н ? как снять?
    • Сообщений 3600
deemafinik09 :
Gangster :
Конечно без. Привозишь им и они ремонтируют.
