| Нет тяги до 2000 тыщ и глохнет на холодную разок sos! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=146282 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Parovoz [ 13 05 2016, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет тяги до 2000 тыщ и глохнет на холодную разок sos! |
Всем привет. Поситила меня проблема с дизелем Сарай 2000 год. 2.0 литра дизель 136 сил Владею пол года, ехала бодро проблем не было. Потом на холостых начала поддымливать ( светлый такой дым). Поехал в Питер, километров через 500 заметил что куда то пропала мощность на низах На утро завожу машину, поработала секунд 30 и заглохла. Повторилось такое еще 2-3 раза. И все стало ОК - работает нормально ровно. Дымок на холостых пропал. Нет тяги до 2000 тыщ, после 2200 -2500 начинает опять нормально ехать. Расхода масла и антифриза за 20000 тыщ не было вообще. Может сталкивался кто, а то тем много а конкретного ответа нет. P.s. Посоветуйте нормального диагноста с диз мотором. Спасибо! |
| Автор: | lacoste [ 13 05 2016, 13:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет тяги до 2000 тыщ и глохнет на холодную разок sos! |
Parovoz : Всем привет. Поситила меня проблема с дизелем Сарай 2000 год. 2.0 литра дизель 136 сил Владею пол года, ехала бодро проблем не было. Потом на холостых начала поддымливать ( светлый такой дым). Поехал в Питер, километров через 500 заметил что куда то пропала мощность на низах На утро завожу машину, поработала секунд 30 и заглохла. Повторилось такое еще 2-3 раза. И все стало ОК - работает нормально ровно. Дымок на холостых пропал. Нет тяги до 2000 тыщ, после 2200 -2500 начинает опять нормально ехать. Расхода масла и антифриза за 20000 тыщ не было вообще. Может сталкивался кто, а то тем много а конкретного ответа нет. P.s. Посоветуйте нормального диагноста с диз мотором. Спасибо! ты 20 тыщ масло не менял? как понял что расхода нет? смотри топливную, похоже что ТНВД наелся, а вообще надо начать с чтения ошибок |
| Автор: | Parovoz [ 13 05 2016, 13:44 ] |
2 замены уже было. Масло проверяю регулярно по щупу - все ок ! Да проблема с нормальными диагностами. Была проблема зимой с прогревом. Поситил два сервиса. Ни кто ничего сказать так и не смог. Денег брали регулярно
| Автор: | Parovoz [ 13 05 2016, 13:52 ] |
Завтра вернусь в Мск, поеду в сервис. Дельного кто может порекомендовать!? |
| Автор: | lacoste [ 13 05 2016, 13:57 ] |
Parovoz : Завтра вернусь в Мск, поеду в сервис. Дельного кто может порекомендовать!? только Тони Коверта, но он, к сожалению, максимум что по дизелям может - почитать ошибки/параметры. |
| Автор: | Bleiz [ 13 05 2016, 14:04 ] |
Parovoz Ты сам капот открывал? Смотрел чего там? Шумку с мотора снимал? Начни с визуального осмотра и чтения ошибок. |
| Автор: | Parovoz [ 15 05 2016, 22:59 ] |
lacoste : Parovoz : Завтра вернусь в Мск, поеду в сервис. Дельного кто может порекомендовать!? только Тони Коверта, но он, к сожалению, максимум что по дизелям может - почитать ошибки/параметры. Не доволен егоподходом к работе, а может сервисом. В общем не к работе претензия а к организации ее. Вечно [censored] дозвонишься. По проблеме: электронная диагностика показала расхождение в параметрах воздуха Заданное значение 650 Факт 1000 Опресовали систему, показала что травит через КВКГ. Приговорили его замену. |
| Автор: | CRASH# [ 16 05 2016, 12:21 ] |
Parovoz : КВКГ Или все же ЕГР? |
| Автор: | BlackFlash [ 16 05 2016, 13:14 ] |
Parovoz : Заданное значение 650 Факт 1000 Опресовали систему, показала что травит через КВКГ. Приговорили его замену. Не сходится что-то... Задано 650, а по факту больше. Значит турбина передувает, или расходомер неправильно показывает. Если турбина передувает - гляди вакуумную систему. Расходомер - отключаешь фишку с него и смотришь как оно едет. |
| Автор: | Sokol_corrado [ 16 05 2016, 13:49 ] |
Parovoz : lacoste : Parovoz : Завтра вернусь в Мск, поеду в сервис. Дельного кто может порекомендовать!? только Тони Коверта, но он, к сожалению, максимум что по дизелям может - почитать ошибки/параметры. Не доволен егоподходом к работе, а может сервисом. В общем не к работе претензия а к организации ее. Вечно [censored] дозвонишься. По проблеме: электронная диагностика показала расхождение в параметрах воздуха Заданное значение 650 Факт 1000 Опресовали систему, показала что травит через КВКГ. Приговорили его замену. Где делал то в итоге? мне мастерхоф нравится и дизелей у них много чинится. По иксу у меня нареканий не было |
| Автор: | Parovoz [ 17 05 2016, 01:07 ] |
CRASH# : Parovoz : КВКГ Или все же ЕГР? Нет BlackFlash : Parovoz : Заданное значение 650 Факт 1000 Опресовали систему, показала что травит через КВКГ. Приговорили его замену. Не сходится что-то... Задано 650, а по факту больше. Значит турбина передувает, или расходомер неправильно показывает. Если турбина передувает - гляди вакуумную систему. Расходомер - отключаешь фишку с него и смотришь как оно едет. КВКГ купил, в среду следующую поеду менять. Будет понятно попали парни или нет ))) Sokol_corrado : Parovoz : lacoste : Parovoz : Завтра вернусь в Мск, поеду в сервис. . . Где делал то в итоге? мне мастерхоф нравится и дизелей у них много чинится. По иксу у меня нареканий не было Диагностировал в бмв сокольники. Там же раньше обслуживал своего икса. Не ближний свет конечно, но диагност там хороший! В мастерхофе был всего один раз на замене подвески года 3 назад . В целом все понравилось. Но у знакомого вопросы к ним были |
| Автор: | BlackFlash [ 17 05 2016, 07:15 ] |
Parovoz : КВКГ купил, в среду следующую поеду менять. Будет понятно попали парни или нет ))) Это типа расходомер увидел к примеру 650, а остальное через клапан вентиляции картера всосало чтоль? Я такого ещё не видел |
| Автор: | Parovoz [ 17 05 2016, 13:37 ] |
BlackFlash : Parovoz : КВКГ купил, в среду следующую поеду менять. Будет понятно попали парни или нет ))) Это типа расходомер увидел к примеру 650, а остальное через клапан вентиляции картера всосало чтоль? Я такого ещё не видел хз, я тоже ) тяги нет до 2000 тыщ стабильно, а вот момент с тем что машина глохнет на холодную не постоянен. то глохнет по 4 раза, то нет. В общем как поменяю КВКГ, станет понятно в чём проблема. сейчас пока это всё догадки к сожалению. По данной проблеме в инете много инфы, то результата ни у кого нет. В чём была проблема ). Людям в сервисах турбину приговаривали с расходомерами, а по факту у кого то в датчике за 2000р проблема была. Сам не разу не сталкивался, по этому хз )))) Первый мой дизель....
| Автор: | CRASH# [ 17 05 2016, 15:05 ] |
Сними вакуум с егр, у меня тоже 136 сил, симптомы были те же, только не глохла. |
| Автор: | Parovoz [ 19 05 2016, 23:27 ] |
CRASH# : Сними вакуум с егр, у меня тоже 136 сил, симптомы были те же, только не глохла. Как лечил ? Что было причиной в итоге? |
| Автор: | Huswop [ 20 05 2016, 00:35 ] |
а турбина то впорядке?) масло жрет? |
| Автор: | Parovoz [ 25 05 2016, 17:16 ] |
Huswop : а турбина то впорядке?) масло жрет? Масло не жрет ! НОВОСТИ : Пока работал времени доехать до места ремонта не было времени Появился новый синдром заводится всегда прекрасно и не глохнет , но когда прогреется глохнет при первой же остановке!!!! 1) доехал поменял КВКГ - один [censored] все то же самое. 2) сделал ТО поменял ролики, ремень, масло и все 4 фильтра Снимаешь вакумный шланг либо с егр, либо с бочонка. Тачка не глохнет, работает все идеально появляется тяга до 3000 оборотов но дальше чет не особо. Кто подскажет чего? Мои новые диагосты ссылаются на форсунки
| Автор: | Bleiz [ 25 05 2016, 17:26 ] |
Parovoz : Мои новые диагосты ссылаются на форсунки ![]() а это кто? обоснование есть? |
| Автор: | Parovoz [ 25 05 2016, 22:52 ] |
Bleiz : Parovoz : Мои новые диагосты ссылаются на форсунки ![]() а это кто? обоснование есть? Это очень хороший друг. У него теперь свой маленький сервис с напарником Но мнения расходятся один уверенно говорит что форсы не обходимо везти на стенд и проблема в них, другой не уверен. Мысли есть какие или только методом тыка лечить ? |
| Автор: | Parovoz [ 25 05 2016, 22:54 ] |
P.s. Расход в порядке, запуск тоже. Шток ходит плавно на клапан турбины который идет |
| Автор: | BlackFlash [ 26 05 2016, 07:10 ] |
Parovoz : Снимаешь вакумный шланг либо с егр, либо с бочонка. Тачка не глохнет, работает все идеально появляется тяга до 3000 оборотов но дальше чет не особо. Кто подскажет чего? Мои новые диагосты ссылаются на форсунки ![]() ЕГР заглушить 5-ю рублями и покататься. Шланг с клапана ЕГР отключить и заглушить. Форсунки было бы слышно и видно по дыму скорее всего... Хотя тут без стенда не скажешь точно. |
| Автор: | Parovoz [ 23 06 2016, 16:40 ] |
Дыма нет. Тачка ведет себя не понятно. То едет, то не едет. Стала плохо заводиться. Приходиться долго крутить на холодную |
| Автор: | Bleiz [ 23 06 2016, 16:53 ] |
Parovoz : Дыма нет. Тачка ведет себя не понятно. То едет, то не едет. Стала плохо заводиться. Приходиться долго крутить на холодную Ошибки считал? |
| Автор: | Parovoz [ 24 06 2016, 02:01 ] |
Bleiz : Parovoz : Дыма нет. Тачка ведет себя не понятно. То едет, то не едет. Стала плохо заводиться. Приходиться долго крутить на холодную Ошибки считал? Только одна. Воздуха много. Сегодня отключил расходомер - поехала лучше. Но проблемы с запуском не уходит |
| Автор: | ТраХтор [ 24 06 2016, 02:08 ] |
Тебе уже сказали, посмотри егр. делов то, 5 рублей!)) |
