28 04 2016, 10:02
Всем доброго дня, уже пару месяцев наблюдаю неприятный толчок при разгоне в районе 1800 - 2000.
Я бы даже сказал не толчок, машина просто клюет носом на долю секунды и дальше едет как положено. Разгон на низах тоже вроде стал вялый, но может это мне просто кажется. Происходит это не постоянно, может неделю ездить нормально, а может и раза 3 за час. При этом если просто погазовать то на этих же 1800 - 2000 наблюдается очень краткосрочное зависание оборотов. Ошибок нет, фильтра поменяны. Грешу на ДМРВ, т.к. когда его пробовал чистить первое время после этот провал стал очень отчетлив, т.е. в разы сильнее чем в обычно. Ну или насос в баке. E46 M47, МКПП. Что можете посоветовать? |
28 04 2016, 10:09
Заводится без проблем, зимой/летом, на горячую/холодную. Оороты тоже держит ровно.
28 04 2016, 10:14
подпишуся, та же проблема.м47n
на тех же оборотах пинается неоднократно =( |
04 05 2016, 09:33
Проблема была в преобразователе давления EGR.
Снял вакуум с клапана EGR и все прошло, и динамика возрасла в разы. |
04 05 2016, 11:51
CRASH# : Проблема была в преобразователе давления EGR. Снял вакуум с клапана EGR и все прошло, и динамика возрасла в разы. Это в каком же состоянии должен был быть клапан, чтобы при его отключении динамика в разы возросла??? Жесть вообще Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
04 05 2016, 11:52
Пора сжигать, 3,14здец машине
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
04 05 2016, 12:43
BlackFlash : CRASH# : Проблема была в преобразователе давления EGR. Снял вакуум с клапана EGR и все прошло, и динамика возрасла в разы. Это в каком же состоянии должен был быть клапан, чтобы при его отключении динамика в разы возросла??? Жесть вообще Клапан в нормальном состоянии, даже не сильно засран, а пот преобразователь давления похоже сдох. Причем сдох моментально. |
Рекомендуем почитать на тему Однократный толчок при разгоне, нужны телепаты
