| Шо це за хрень такая на узле подачи https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=14576 |
| Автор: | starter [ 02 05 2009, 13:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Шо це за хрень такая на узле подачи |
Под номером 7. Вообще очень похоже на сменный элемент, а ля фильтр, но ни одна ЕТК его не выдает. Или может не там смотрю??? А вцелом ситуэйшн: толи топливом плохим залился то ли грязь какая в баке, кароче машина имеет симптомы или забитого фильтра, НО на приемнике в баке, если такой существует, либо умерающего насоса. НО!!!! Когда машина разъедиется все встает в норму. Как проявляется напасть: плавают обороты. Если не прогрета и стоит на месте - может заглохнуть. От 1к до 2к оборотов нормально, а вот в диапазоне от 2000 до 2500 начинается плаванье. |
| Автор: | starter [ 03 05 2009, 11:41 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ладно, пойдем с другой стороны... Как снять узел подачи??? чота я седня изъеп*ся весь и не снял в итоге. Зная, что это бмв и на силу тут врядли что делается, предпочел спросить))) |
| Автор: | starter [ 22 05 2009, 16:39 ] |
на удивление - снимать силой. скручиваеца верхняя крышка только при усилии молотка. |
