| Гул сзади при разгоне и сбросе газа 330xd https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=144648 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | solovey6o2 [ 07 04 2016, 16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Гул сзади при разгоне и сбросе газа 330xd |
Добрый день, перечитал много тем, но на мою проблему не похоже. Суть проблемы - если нажать на газ при 50 на 3 передачt появляется гул сзади, при росте оборотов двигателя гул становится меньше. Но если на 50 включить четвертую передачу и укоряться приблизительно как на третьей, гул становится просто ужасным, но с ростом оборотов гул также уменьшается. Такая же картина наблюдается на четвертой передаче при сбросе газа, вплоть до 1000 оборотов. На первой и второй практически ничего не слышно. На нейтральной все тихо. Гул бывает такой что слышно как задняя полка трясется(( На подъемнике пробовал тормозами воспроизвести нагрузку, в салоне гул появляется уже при скорости 10-20 на первой передаче, быстрее раскрутить не смог - срабатывает DSC, но под машиной тишина, ничего не смогли определить. Что может быть? Редуктор, глушитель, подвесной? |
| Автор: | Роджер [ 07 04 2016, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гул сзади при разгоне и сбросе газа 330xd |
На кардан похоже |
| Автор: | solovey6o2 [ 07 04 2016, 16:25 ] |
Veselyj_Rodzher : На кардан похоже Как проверить? на что обратить внимание? |
| Автор: | solovey6o2 [ 21 09 2016, 20:53 ] |
Пробовал без глушителя. Результат тот же. Какой алгоритм поиска? Ребята есть мысли? |
| Автор: | Bleiz [ 21 09 2016, 21:12 ] |
solovey6o2 Проблема появилась при тебе или досталась с машиной? Может быть проблема с эластичной муфтой? Могло еще разбить и подвесной. Есть еще и TIS http://tis.bmwcats.com/doc20839/ |
| Автор: | АлександрТ [ 21 09 2016, 22:45 ] |
Если что-то непонятное гудит, то по закону подлости самая дорогая з.ч., в случае ТС вангую редуктор |
| Автор: | VW Magnat [ 27 09 2016, 12:31 ] |
чувак, у меня такой же звук при ускорении. незнаю то может быть. муфту поменял,масло в редукторе поменял. такое чувство что где то с глушителя, но так же пробовал без него,нечего не поменялось. уже незнаю на что смотреть. |
| Автор: | VW Magnat [ 15 11 2016, 17:22 ] |
есть результаты? |
| Автор: | Verbasik [ 15 11 2016, 17:28 ] |
подвесной поменяй. Стоит фигню, а на глаз вообще не диагностируется. На своей бывшей тачке столько мучался, и всегда думал что подвесной, а в автосервисах во всех смотрели на него и говорили, что он в порядке и это точно не он. В итоге я просто уже его купил, заодно купил новую муфту - поменял и все прошло. А гул был такой, что на 60 и на 120 аш слух резало. |
| Автор: | VW Magnat [ 15 11 2016, 17:34 ] |
а как сопаставить с тем что после того как разгонишься, гул пропадает*? |
| Автор: | Verbasik [ 15 11 2016, 18:23 ] |
VW Magnat : а как сопаставить с тем что после того как разгонишься, гул пропадает*? не знаю, я просто принял как данность. Если быть точнее, то у меня гул был строго на 60км/ч и на 120км/ч. На других скоростях гула не было. Без разницы какая была передача, без разницы была интенсивность разгона. Просто на 60 и на 120 был гул и вибрация, но вибрация была легкая. |
| Автор: | Woofer™ [ 15 11 2016, 18:36 ] |
VW Magnat : а как сопаставить с тем что после того как разгонишься, гул пропадает*? Снижается момент и нагрузка на подшипник. Тоже недавно менял подвесной... |
| Автор: | Bleiz [ 15 11 2016, 18:42 ] |
Тоже гул и вибрация. Ставил подвесной феби... При оказии заменю на оригинал. Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk |
| Автор: | balboa [ 15 11 2016, 20:38 ] |
Тоже поставил подвесной febi и спустя 2 дня появился гул при 35-45 км/ч. При большей или меньшей скорости все тихо. |
| Автор: | VW Magnat [ 09 12 2016, 12:06 ] |
посмотрел видосики про е46, многие на гофру глушителя жалуются |
| Автор: | karter [ 09 12 2016, 12:14 ] |
что такое гофра глушителя?
| Автор: | VW Magnat [ 10 12 2016, 11:11 ] |
около катализатора. гибкая такая сетчитая. |
| Автор: | nico_pol [ 10 12 2016, 12:22 ] |
за подвесной, поменял пару дней назад с эластичкой, гул пропал
| Автор: | Bleiz [ 14 02 2022, 00:10 ] |
AlexZ : Bleiz : solovey6o2 Может быть проблема с эластичной муфтой? Могло еще разбить и подвесной. Есть еще и TIS http://tis.bmwcats.com/doc20839/ Подвесной это то что на этой картинке под номером 9, так? На твоей картинке это №8 №7 на этой картинке Деталь на обоих картинках - Промежуточная опора алюминий 26 12 7 501 257 |
| Автор: | niko64 [ 14 02 2022, 08:56 ] |
AlexZ : Спасибо, Чтоб его поменять нужно коробку снимать? Ну ты даёшь.....
| Автор: | niko64 [ 14 02 2022, 16:09 ] |
AlexZ : Да ладно не ржи У нас ямы как класс отсутствуют, я авто с низу практически ни разу не видел ![]() Так для знаний яма не нужна....
| Автор: | Гитарист [ 14 02 2022, 17:38 ] |
AlexZ : Да ладно не ржи У нас ямы как класс отсутствуют, я авто с низу практически ни разу не видел ![]() Ахаха, а всегда без ямы, всё с домкрата делал)) |
| Автор: | Bleiz [ 14 02 2022, 19:12 ] |
AlexZ Если будешь менять подвесной, то лучше сразу махнуть и эластичную муфту, ее частенько разбивает №2 Эластичная муфта 26 11 7 511 454 И для промежуточной опоры бери шнур Бутиловый шнур Terostat 2460 26 12 7 511 140 Ах, да, всё ориджЫнал
| Автор: | Bleiz [ 14 02 2022, 19:16 ] |
Есть ТИС
Показать / Скрыть
[url]http://tis.innd.ru/[/url]
Все ответы по ремонту найдешь там
| Автор: | Tartar [ 17 02 2022, 18:12 ] |
А крестовину поменять не варьянт ? |
