Потеет трубка картерных газов
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=142580
Автор:  Zeke [ 29 02 2016, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Потеет трубка картерных газов
Привет народ. В общем запарила меня эта фигня.
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 3/13_1151/
Под номером 6
Правильно что это от картерных газов? У всех так? Буду в гараже сделаю фото.
Автор:  helg [ 29 02 2016, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потеет трубка картерных газов
Zeke
Да, это подвод тёплых картерных газов на расходомер. В исполнении для холодного климата в этом патрубке стоит нагревательный элемент. Ещё одна экологическая хрень. Разумеется, запотевает.
Автор:  BlackFlash [ 29 02 2016, 13:29 ]
Запотевает, т.к. где-то пропускает. Резиночки там под замену + хомутами пластиковыми можно притянуть. У многих помогает...
Автор:  Zeke [ 29 02 2016, 15:16 ]
helg
BlackFlash
Спасибо,что-то сильно потеет,ближайшие места все в масле(фото сделаю), даже до компрессора кондея дошло. Хотел стянуть металлическим хомутом ,но боюсь перетянуть и треснет пластиковая трубка на которую надевается этот патрубок.
BlackFlash
А какие резиночки? Можно на схеме показать?
Автор:  Corleone [ 29 02 2016, 22:27 ]
Мужики, вы что-то попутали ::butch:: Какие нафиг резинки и подогрев расходомера. Это просто кусок тонкого шланга, через который производится отсос картерных газов из клапанной крышки, в которой происходит очистка газов от масла, т.е. маслоотделение. В простонародии - сапун.
Умные фрицы, тачки которых поставлялись и в "страны с холодным климатом" (например, в страны Скандинавии) придумали делать этот сапун обогреваемым. Такой вариант сапуна как раз входит в опцию "исполнение для стран с холодным климатом". Для чего там бывает обогрев: да чтобы этот патрубок тупо не перемёрз - перекроется вентиляция со всеми вытекающими в прямом смысле. Когда в своё время мне стало интересно, для чего там нагрев, то спецом зарегался на финском форуме и спросил. Оттуда и узнал про случаи перемерзания.
В целом, сам по себе этот патрубок нужен, чтобы не гадить масляным туманом в окружающую среду, а пускать этот туман обратно в мотор. Всасывающая часть турбины тут играет роль вытяжки.
По теме: попробовать махнуть этот патрубок. Может перестанет травить наружу. Если же хочется уменьшить кол-во масла, которое проходит через этот патрубок, то придётся в комплексе разбираться, правильно ли работает вентиляция и какое кол-во картерных газов.
Автор:  Zeke [ 01 03 2016, 08:32 ]
На данный момент стянул металлическими хомутами. Правда фото не сделал.Все вытер посмотрим как дальше будет.
Автор:  Gangster [ 01 03 2016, 08:37 ]
Замена врятли поможет. На моей с момента покупки потело. При каждом ТО промывал. Потом надоело. Хомутами металлическими притянул и теперь все сухо.
Автор:  Zeke [ 01 03 2016, 09:11 ]
Gangster
Я когда затягивал хомутами боялся перетянуть ибо пластмасса треснет
Автор:  Gangster [ 03 03 2016, 00:16 ]
Zeke :
Gangster
я легонько подтянул. все ок.
Автор:  BlackFlash [ 03 03 2016, 08:00 ]
Да там металлические нафиг не нужны! Широкие пластиковые и всё.
Автор:  Zeke [ 03 03 2016, 09:24 ]
BlackFlash
Мало места,чтобы затянуть эти пластмассовые хомуты как положено.
Автор:  bucheron [ 03 03 2016, 21:01 ]
У меня от сей неприятности помогла замена блока вентиляции картера (КВКГ, кои могут быть исполнены на м57* в одной из трёх конструкций: мембрана-пустышка(меняется), лабиринт-пустышка и валик-поролончик(меняется) ::21:: )
Автор:  BlackFlash [ 05 03 2016, 09:28 ]
Zeke :
BlackFlash
Да ладно! У меня ща пластиковыми стянуто :) До гаража доберусь - сфотаю...
Автор:  BlackFlash [ 05 03 2016, 09:29 ]
bucheron :
Что за мембрана-пустышка? Там мембрана-клапан подпружиненная стоит в крышке, а сами фильтры 2-х типов бывают - либо валик либо лабиринтный(циклонного типа).
Автор:  bucheron [ 05 03 2016, 22:08 ]
у меня стояла и стоит 11 12 7 809 512 - оно не валик и не лабиринтного типа) там мембрана-клапан подпружиненная в крышке и бачок-отстойник какой-то во второй части детали - и всё)
Автор:  BlackFlash [ 06 03 2016, 10:09 ]
bucheron :
Так у тебя уже двигло считай другое :) У вас там либо пустышка обычно, либо циклонник.
А мембрана чтобы скачки давления компенсировать... Она везде есть.
Автор:  Zeke [ 06 03 2016, 12:46 ]
bucheron :
Менял на валик - не помогло :(
Автор:  Zeke [ 06 03 2016, 12:47 ]
BlackFlash :
Zeke :
BlackFlash
Сфоткай ога :cool:
