/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Сварка в аргоновой среде. Блок M57n
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=142048
Автор:  motortek [ 10 02 2016, 08:40 ]
Заголовок сообщения:  Сварка в аргоновой среде. Блок M57n
Поделитесь опытом.
Авто е53 , М57n рест
При замене подушек и сальников редуктора вылез сюрприз.
Вырвало болт из блока левого кронштейна
Вырвало давно и не у меня. Было замазано холодной сваркой и эксплуатировалось не подозревая порядка 5 т.км и 5 мес.
Прошлый владелец порядка 1.5 лет и 15 т.км ( есть основания ему доверять)
Т.е замазано давно и держалось
Интересует опыт в заварке в арагоне и такой возможности.
Может кто посоветует сервис для данного мероприятия.
Фото повреждений
Автор:  CrazyMonkey [ 10 02 2016, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сварка в аргоновой среде. Блок M57n
На М54 вырывало у меня три болта крепления опоры из блока. Я нарезал новую резьбу, вместо м8-м10.
А тут куска чтоли целого нет? :o
Автор:  motortek [ 10 02 2016, 09:29 ]
Куска ::xa::
Автор:  Штакет 40 [ 10 02 2016, 09:31 ]
фото не откр
Автор:  motortek [ 10 02 2016, 09:46 ]
Штакет 40 :
фото не откр
Поправил
Автор:  BlackFlash [ 10 02 2016, 11:28 ]
В этом месте кроме "картера" ничего не должно быть. Посему - можно пробовать варить. Но надо спеца по варке чугуна, т.к. будет несколько "подходов", ибо чугун проблемно варится. От этого зависит насколько надёжно будет приварен твой кусок.
Автор:  toolshed [ 10 02 2016, 11:36 ]
Да, и чугун в аргоне не варится.
Нужны спецэлектроды.
Автор:  ветеран [ 10 02 2016, 12:02 ]
Вопрос больше не в том чем варится чугун, а втом где найти человека с рукими и головой, который правильно это сделает. Кривыми руками,даже спец электрод не поможет. Видел много примеров рукожопов и мастеров.
Автор:  toolshed [ 10 02 2016, 12:15 ]
ветеран :
ну так ТС надо просто пошукать у себя в городе/районе промышленные предприятия по металлоконструкциям, в автосервисах сварщиков не найдет, там одни серуны.
Автор:  motortek [ 10 02 2016, 12:40 ]
Так блок на рестайле вроде как люминь
Это на доресте чугун.
Vin
LV53128
Автор:  toolshed [ 10 02 2016, 13:28 ]
motortek
чугун.
это N57 люминь
Автор:  motortek [ 10 02 2016, 13:41 ]
motortek
чугун.
это N57 люминь
Не радостная новость ::xa::
был почти уверен что люминь
Автор:  Штакет 40 [ 10 02 2016, 13:47 ]
заварить то можно.Но есть-но.При сварке греется чуть-ли не вся деталь, в аргоне твой блок разогреть будет очень тяжело.Сварка чугуния и люминия не особо сильно отличается-текучи ОБА,смотря что еще за чугун там у тебя-1. 2 чугун варится не за 1 проход или с доп подогревом-2. 3 лопается чугун по шву на ура.Так что будет ли держать "твоя" дырка в блоке-50/50.
Автор:  lacoste [ 10 02 2016, 13:49 ]
motortek
чугун.
это N57 люминь
Женек, ты ошибаешься
M57 начиная с 2006 года тоже люминь
Автор:  Штакет 40 [ 10 02 2016, 13:49 ]
Штакет 40 :
самый проверенный способ-пайка.Ищи медные электроды типа"Комсомолец 100" и сварного с прямыми руками и будет тебе счастье.
Автор:  toolshed [ 10 02 2016, 14:04 ]
lacoste :
motortek
чугун.
это N57 люминь
ну это M57TU2, но е53 они не попали
Автор:  lacoste [ 10 02 2016, 14:05 ]
lacoste :
motortek
чугун.
это N57 люминь
Угу, но м57н2 это не n57))))
