| Что меняют в ГБЦ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=141992 |
| Автор: | Bleiz [ 07 02 2016, 23:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Что меняют в ГБЦ |
На замену клапаны и маслоотражающие колпачки. Возможна замена направляющих, правка сёдел, соответственно притирка клапанов. А что с пружинами, тарелками пружин, сухарями, рычагами толкателя и компенсаторами? Какой у них срок службы и что обязательно менять? |
| Автор: | Den4ik575 [ 07 02 2016, 23:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что меняют в ГБЦ |
Bleiz : На замену клапаны и маслоотражающие колпачки. Возможна замена направляющих, правка сёдел, соответственно притирка клапанов. А что с пружинами, тарелками пружин, сухарями, рычагами толкателя и компенсаторами? Какой у них срок службы и что обязательно менять? Пружины штангель циркулем проверяются на просадку. |
| Автор: | Top Gun [ 07 02 2016, 23:26 ] |
а с тарелками то что может быть ? Да и с сухарями тоже? |
| Автор: | Romario_xl [ 07 02 2016, 23:27 ] |
| Автор: | Den4ik575 [ 07 02 2016, 23:29 ] |
Top Gun : а с тарелками то что может быть ? Да и с сухарями тоже? грязные |
| Автор: | Top Gun [ 07 02 2016, 23:30 ] |
Фэри тебе в помощь.
| Автор: | Bleiz [ 07 02 2016, 23:33 ] |
Top Gun : а с тарелками то что может быть ? Да и с сухарями тоже? Написал все детали за исключением распредвалов. Рассухаривание клапана по какой причине может произойти? Или оно произошло после того, как поршень долбанул по двум, а рассухарился один... |
| Автор: | Den4ik575 [ 07 02 2016, 23:34 ] |
Top Gun : Фэри тебе в помощь. ![]() Лучше Деталан А10 |
| Автор: | Matveys [ 08 02 2016, 00:16 ] |
Bleiz : Top Gun : а с тарелками то что может быть ? Да и с сухарями тоже? Написал все детали за исключением распредвалов. Рассухаривание клапана по какой причине может произойти? Или оно произошло после того, как поршень долбанул по двум, а рассухарился один... Только в случае что завис клапан, по нему бьёт поршень и понеслось... |
| Автор: | Top Gun [ 08 02 2016, 00:19 ] |
рассухарится может или при ударе или если засухарен не полностью (криво), видел и такое. |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 00:24 ] |
Слушайте у нас на форуме чудеса какие то рассказывают о бмв Один писал про наглухо слизанные зубцы на диске сцепления,теперь читаю про само разсухарившийся клапан...как такое возможно?
| Автор: | Top Gun [ 08 02 2016, 00:25 ] |
Это не про БМВ, это про обслуживание такое... Да кстати, а клапан как может зависнуть? Там пружина, слон не сожмет. |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 00:26 ] |
Bleiz : На замену клапаны и маслоотражающие колпачки. Возможна замена направляющих, правка сёдел, соответственно притирка клапанов. А что с пружинами, тарелками пружин, сухарями, рычагами толкателя и компенсаторами? Какой у них срок службы и что обязательно менять? А ты можешь пояснить вообще что случилось?Зачем ты полез капиталить башку? |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 00:30 ] |
Top Gun : Это не про БМВ, это про обслуживание такое... Да кстати, а клапан как может зависнуть? Там пружина, слон не сожмет. Так вот о чем я и говорю...чудеса какие то... |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 00:32 ] |
Top Gun : Это не про БМВ, это про обслуживание такое... Да кстати, а клапан как может зависнуть? Там пружина, слон не сожмет. Да и иной раз рассухарить не так просто. |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 00:35 ] |
Top Gun : Это не про БМВ, это про обслуживание такое... Да кстати, а клапан как может зависнуть? Там пружина, слон не сожмет. Чет тему удалили...Не читал про диска сцепления? у которого после чет там вроде около 20 000 пробега слизались наглухо все зубцы,вот как так можно? |
| Автор: | Bleiz [ 08 02 2016, 00:35 ] |
Den4ik575 : Bleiz : На замену клапаны и маслоотражающие колпачки. Возможна замена направляющих, правка сёдел, соответственно притирка клапанов. А что с пружинами, тарелками пружин, сухарями, рычагами толкателя и компенсаторами? Какой у них срок службы и что обязательно менять? А ты можешь пояснить вообще что случилось?Зачем ты полез капиталить башку? Все есть в моих темах (коротко - поймал клин, выяснилось предхоз что-то делал). |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 00:37 ] |
Bleiz : Den4ik575 : Bleiz : На замену клапаны и маслоотражающие колпачки. Возможна замена направляющих, правка сёдел, соответственно притирка клапанов. А что с пружинами, тарелками пружин, сухарями, рычагами толкателя и компенсаторами? Какой у них срок службы и что обязательно менять? А ты можешь пояснить вообще что случилось?Зачем ты полез капиталить башку? Все есть в моих темах (коротко - поймал клин, выяснилось предхоз что-то делал). А долго отъездил после покупки? |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 00:44 ] |
Bleiz : Top Gun : а с тарелками то что может быть ? Да и с сухарями тоже? Написал все детали за исключением распредвалов. Рассухаривание клапана по какой причине может произойти? Или оно произошло после того, как поршень долбанул по двум, а рассухарился один... Все правильно!просто нормально не засухарили клапана!сцуко руки бы этих мастеров между поршнем и клапанами в тот момент положить бы |
| Автор: | Matveys [ 08 02 2016, 01:15 ] |
Top Gun : Это не про БМВ, это про обслуживание такое... Да кстати, а клапан как может зависнуть? Там пружина, слон не сожмет. Износ направляющей клапана,большие обороты, отсюда подвисание клапана. С плохо засухаренными клапанами долго бы не проездил,мне кажется при заводке бы и рассухарился. Все имхо. |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 01:22 ] |
Matveys : Top Gun : Это не про БМВ, это про обслуживание такое... Да кстати, а клапан как может зависнуть? Там пружина, слон не сожмет. Износ направляющей клапана,большие обороты, отсюда подвисание клапана. С плохо засухаренными клапанами долго бы не проездил,мне кажется при заводке бы и рассухарился. Все имхо. Чтоб он там завис его нужно согнуть больше вариантов быть не может.Только рукожопное засухаривание.Их после засухаривания всегда простукивают,что сухарики на место встали. |
| Автор: | BlackFlash [ 08 02 2016, 06:49 ] |
Top Gun : Да кстати, а клапан как может зависнуть? Там пружина, слон не сожмет. На Лачетти с двигателями 1,6 есть такая проблема - зависание клапанов.... Дилер её признал, и меняет пружины... Тут скорее всего либо износ направляющих был, или в результате ремонта накосячили. |
| Автор: | ветеран [ 10 02 2016, 02:18 ] |
Скорее всего рассухаривание произошло после того как оторвалась тарелка клапана.Так как какие то клапана меняли, то возможно ЛЕВАК поставили для продажи. С зависанием клапанов на дизелях сталкиваться не приходилось, а на бензинках примеров много, в основном из-за плохого бензина. Зависали так, что не то что пружина, а молотком еле вышибали. |
