/ Что меняют в ГБЦ на BMW
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
На замену клапаны и маслоотражающие колпачки. Возможна замена направляющих, правка сёдел, соответственно притирка клапанов. А что с пружинами, тарелками пружин, сухарями, рычагами толкателя и компенсаторами? Какой у них срок службы и что обязательно менять?
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Bleiz :
Пружины штангель циркулем проверяются на просадку.
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
а с тарелками то что может быть ? Да и с сухарями тоже? ::xa::
    • Сообщений 9317
Bleiz :
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 2361
грязные ::xa::
Альберт Эйнштейн.
Фэри тебе в помощь. ::kor::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Написал все детали за исключением распредвалов.
Рассухаривание клапана по какой причине может произойти?
Или оно произошло после того, как поршень долбанул по двум, а рассухарился один...
Последний раз редактировалось Bleiz 07 02 2016, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Что меняют в ГБЦ
    • Сообщений 2361
Лучше Деталан А10
Альберт Эйнштейн.
    • На форуме с 14 10 2012, 23:12
    • Сообщений 251
    • Авто: 330xd touring
Bleiz :
Только в случае что завис клапан, по нему бьёт поршень и понеслось...
Последний раз редактировалось Matveys 08 02 2016, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
рассухарится может или при ударе или если засухарен не полностью (криво), видел и такое.
    • Сообщений 2361
Слушайте у нас на форуме чудеса какие то рассказывают о бмв ::p:: Один писал про наглухо слизанные зубцы на диске сцепления,теперь читаю про само разсухарившийся клапан...как такое возможно?
Альберт Эйнштейн.
Это не про БМВ, это про обслуживание такое... ::xa::
Да кстати, а клапан как может зависнуть? Там пружина, слон не сожмет. ::xa::
Последний раз редактировалось Top Gun 08 02 2016, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2361
Bleiz :
А ты можешь пояснить вообще что случилось?Зачем ты полез капиталить башку?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2361
Так вот о чем я и говорю...чудеса какие то...
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2361
Да и иной раз рассухарить не так просто.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2361
Чет тему удалили...Не читал про диска сцепления? у которого после чет там вроде около 20 000 пробега слизались наглухо все зубцы,вот как так можно?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Den4ik575 :
Bleiz :
Все есть в моих темах (коротко - поймал клин, выяснилось предхоз что-то делал).
    • Сообщений 2361
Bleiz :
Den4ik575 :
Bleiz :
А долго отъездил после покупки?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2361
Bleiz :
Все правильно!просто нормально не засухарили клапана!сцуко руки бы этих мастеров между поршнем и клапанами в тот момент положить бы :evil:
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 251
Износ направляющей клапана,большие обороты, отсюда подвисание клапана.
С плохо засухаренными клапанами долго бы не проездил,мне кажется при заводке бы и рассухарился.
Все имхо.
    • Сообщений 2361
Matveys :
Все имхо.
Чтоб он там завис его нужно согнуть больше вариантов быть не может.Только рукожопное засухаривание.Их после засухаривания всегда простукивают,что сухарики на место встали.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 8566
На Лачетти с двигателями 1,6 есть такая проблема - зависание клапанов.... Дилер её признал, и меняет пружины...
Тут скорее всего либо износ направляющих был, или в результате ремонта накосячили.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Скорее всего рассухаривание произошло после того как оторвалась тарелка клапана.Так как какие то клапана меняли, то возможно ЛЕВАК поставили для продажи.
С зависанием клапанов на дизелях сталкиваться не приходилось, а на бензинках примеров много, в основном из-за плохого бензина. Зависали так, что не то что пружина, а молотком еле вышибали.
