| М57-задний сальник коленвала, на каком пробеге меняли? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=141989 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Maestro [ 07 02 2016, 21:12 ] |
| Заголовок сообщения: | М57-задний сальник коленвала, на каком пробеге меняли? |
Интересен такой момент, у кого когда потек? Коробка снята, не знаю менять или нет. |
| Автор: | uDream [ 07 02 2016, 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: М57-задний сальник коленвала, на каком пробеге меняли? |
Maestro раз снята поменяй да и забудь... на всякий случай
| Автор: | BlackFlash [ 07 02 2016, 22:15 ] |
Maestro : Интересен такой момент, у кого когда потек? Коробка снята, не знаю менять или нет. Если менять - то менять целиком вместе с крышкой. У меня пробег был на родном 160 тыс (по одометру) и не тек. Поменял отдельно сальник - через 3 тыс. потек... |
| Автор: | Viper Jan [ 07 02 2016, 22:33 ] |
не стоит менять если не течет во первых можно хренова уплотнить привалочную с поодоном во вторых можно поиметь геморой с кольцом датчика коленвала |
| Автор: | Maestro [ 07 02 2016, 23:57 ] |
Пробег 207, не потеет. Поменять не проблема, но-стремно его трогать, не течет, щас поменяешь и новый раз и потечет.. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 02 2016, 00:13 ] |
Maestro не мешай машине работать , если нет осевого люфта колена а бывает он только на МКПП , то и течь он будет ближе к 500 000 |
