26 01 2016, 20:49
Машина e91, мотор м47t2, пробег 170000, 2007 год, автомат.
Вчера столкнулся с проблемой, что машина не так резво набирает скорость... На высоких оборотах 3700-4000 ощущается потеря тяги. Топливо Шелл. Читали ошибки компом, вот что выдало: Вообщем из этого понятно, что низкое давление наддува. Запрашиваемое около 2 бар, а наддуваемое 1 бар. Форсунки в норме, тнвд тоже смотрели, все показания в допуске. -Если геометрия турбины неисправно работает, писал бы по ней ошибку? - Есть ошибка по сажевому также, может из-за того, что он забит так себя вести? Если его выбивать, то сначала надо править прошивку, а потом механически с этим разбираться? Система ЕГР заглушена, вихревые тоже. Вот интересно, почему по ним ошибки. Думаю начать с чистки нагнетальной системы, если не получится решить, то что это? Спасибо! Поиск пробовал, ответов не нашел. Тему создал также на бмв клубе, продублировал сюда
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/1609600/[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=156679&p=4529798#p4529798[/url] |
26 01 2016, 20:57
при забитом или частично забитым сажевым будут ошибки, совет удали его механически, потом программно решишь вопрос это не критично, посмотри состояние крыльчатки турбины визуально и осевое биение.
26 01 2016, 21:02
Т е из-за забитого сажевого недодув есть?
27 01 2016, 10:00
Сколько должен быть наддув на этом моторе и при каких оборотах?
хочется сравнить сколько у меня и сколько должно быть. |
27 01 2016, 10:26
может просто дыра или в кулере или патрубках.
27 01 2016, 10:44
Gangster : Сколько должен быть наддув на этом моторе и при каких оборотах? хочется сравнить сколько у меня и сколько должно быть. Сказать не могу точно, сколько в станддарте. У меня просить 2 000 а наддувает 1 000. Прошивка Дизельбуст 2 бара. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/1609600/[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=156679&p=4529798#p4529798[/url] |
27 01 2016, 10:44
Tartar : может просто дыра или в кулере или патрубках. Так была б дыра, было бы шипение. Сегодня поеду все осматривать. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/1609600/[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=156679&p=4529798#p4529798[/url] |
Рекомендуем почитать на тему e91 m47t2 163 лс, потеря тяги.
27 01 2016, 10:50
Pocket-Rocket : Gangster : Сколько должен быть наддув на этом моторе и при каких оборотах? хочется сравнить сколько у меня и сколько должно быть. Сказать не могу точно, сколько в станддарте. У меня просить 2 000 а наддувает 1 000. Прошивка Дизельбуст 2 бара. 2,0 это общее? Которое в инпе показывает? |
27 01 2016, 10:56
Gangster : Pocket-Rocket : Gangster : Сколько должен быть наддув на этом моторе и при каких оборотах? хочется сравнить сколько у меня и сколько должно быть. Сказать не могу точно, сколько в станддарте. У меня просить 2 000 а наддувает 1 000. Прошивка Дизельбуст 2 бара. 2,0 это общее? Которое в инпе показывает? НУ там есть значение succesfuly и значение, которая турбина раздувает. Так вот они разнятся в показаниях на 1. Соответственно поэтому и ошибкам, все говорит о недодуве. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/1609600/[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=156679&p=4529798#p4529798[/url] |
27 01 2016, 18:26
Вообщем спасибо всем за участие) Я разобрался с проблемой. Все дело было в фильтре. Грязный облипший реагентами с Московских дорог... Помыл его- поставил- валит!)))
29 01 2016, 00:11
Pocket-Rocket : Вообщем спасибо всем за участие) Я разобрался с проблемой. Все дело было в фильтре. Грязный облипший реагентами с Московских дорог... Помыл его- поставил- валит!))) у тебя нулевик чтоли? |
10 02 2016, 09:05
Еще такая фигня бывает, когда датчик надува в коллекторе не арбайтн.
15 02 2016, 22:44
lxlx540 : Еще такая фигня бывает, когда датчик надува в коллекторе не арбайтн. Не, нулевик был))) [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/1609600/[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=156679&p=4529798#p4529798[/url] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
